28.06.2012, 14:42 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2012 1.4TSI DSG
проблемы с компрессором кондиционера.
Добрый день, друзья!
Только разобрался с заменой климатроника на только что купленном Г6 (начало здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29759), как обнаружилась новая проблема. Про включенном кондиционере появились (или были, просто раньше не прислушивался) посторонние звуки, выражающиеся как "вой ветра в дверном проеме" (дома иногда такое бывает при сильных сквозняках). И еще какие-то звуки, похожие вроде бы на работу компрессора... Звуки в основном льются из ЛЕВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО дефлектора обдува. При выключенном кондее тишина как и должно быть. Подскажите, это нормально вообще или нет? На прошлой машине Астре Н такого и в помине не было, если че. Поэтому и спрашиваю. Также заметил что т.н. вой зависит от оборотов. Если ехать в выключенной магнитолой, то ОЧЕНЬ сильно раздражает. ЗЫ. К ОД уже записался, так, на всякий случай. |
28.06.2012, 14:51 | #2 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
Service, смотря на какой скорости работает вентилятор и какие дефлекторы открыты.
28.06.2012, 14:53 | #3 | |||
28.06.2012, 14:54 | #4 | |||
Das Auto - Polo 6R 2011
Такая же хрень появилась,вентилятор не причем
З.Ы.у меня не климат-обычный кондишн |
28.06.2012, 14:55 | #5 | |||
28.06.2012, 15:24 | #6 | |||
Das Auto - six
Тож самое, на скорости 1-3, появилось недавно, машине год; шум как свист, вой, иногда даже треск, короче поёт на все лады:D, выключаешь АС, всё норм. Стал реже пользоваться кндц. Когда был на ТО, спросил ОД, сказали что скорей всего низкий уровень х/а, надо проверить уровень, если он в пределах нормы, то гарантия. Вот тож думаю прверить. Чем это грозит, ответить затруднились.
28.06.2012, 15:26 | #7 | |||
28.06.2012, 15:31 | #8 | |||
Das Auto - six
Я тож удивился, т к пробег небольшой и на предыдушем авто заправлял впревые только на 5 год (пробег около 50000), когда уже стал плохо холодить. Здесь холодит отлично, но шум уже достал. Мастер грил, что возможно испарение х/а через резиновые уплотнители, и это не является гарантийным случаем.
28.06.2012, 15:43 | #9 | |||
28.06.2012, 15:52 | #10 | |||
Service,
тебе хреново заменили блок климата - скорее всего либо посторонний предмет в воздуховоде, либо негерметично соединили трубы воздуховода (или при замене блока нарушили соединение). Подсасывает воздух или уходит мимо - вот и воет. Крыльчатка может быть повреждена, короче возвращай машину обратно - пусть делают. Проси подменный автомобиль аналогичного класса и не парься. Эта фигня произошла после ремонта - и 99% его последствия. Пусть устраняют. |
28.06.2012, 15:54 | #11 | |||
Les Paul, так там меняли САМ блок климата. Там делов то выдернуть коробочку с кнопочками и фишку, да назад новую поставить. А в систему кондиционирования они не лезли вроде.
28.06.2012, 15:55 | #12 | |||
Das Auto - six
Ну что тут скажешь? ОД клубный партнёр, задавал вопрос Сергею, он говорит тоже самое, не доверять оснований нет. Я тоже думаю, что дело не в уровне ха, вот диагностика и покажет.
28.06.2012, 16:02 | #13 | |||
28.06.2012, 16:09 | #14 | |||
Das Auto - six
Если низкий уровень ха, тогда дозаправка, оплачивается. Если нет, то копают дальше и гарантия. Диагностика (проверка уровня) оплачивается. Вот как-то так.
28.06.2012, 16:13 | #15 | |||
28.06.2012, 16:28 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Скорее всего это норма. И обратите внимание, при каких режимах идёт шум. Если остановиться, расход будет 0.7-1.0 л/ч. Я связываю это с тем, что компрессор кондиционера работает не на максимальном режиме, а на частичном. Скорее всего там стоит какая-нибудь обгонная муфта или вроде того и получается такой звук.
28.06.2012, 16:30 | #17 | |||
28.06.2012, 16:30 | #18 | |||
Das Auto - six
Тебе наверно будет проще, поскольку тебе производили замену блока, и шум появился после этого, должны сделать по гарантии.
28.06.2012, 16:30 | #19 | |||
Попробуйте поставить на климате режим Lo, звук скорее всего пройдёт, так как компрессор заработает на полную.
28.06.2012, 16:31 | #20 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Foxtrot (05.04.2019) |
