Старый 28.06.2012, 14:42   #1
Аватар для Service
Das Auto - VW Golf 6 2012 1.4TSI DSG
Восклицание проблемы с компрессором кондиционера.
Добрый день, друзья!
Только разобрался с заменой климатроника на только что купленном Г6 (начало здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29759), как обнаружилась новая проблема.
Про включенном кондиционере появились (или были, просто раньше не прислушивался) посторонние звуки, выражающиеся как "вой ветра в дверном проеме" (дома иногда такое бывает при сильных сквозняках). И еще какие-то звуки, похожие вроде бы на работу компрессора...
Звуки в основном льются из ЛЕВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО дефлектора обдува.
При выключенном кондее тишина как и должно быть.
Подскажите, это нормально вообще или нет? На прошлой машине Астре Н такого и в помине не было, если че. Поэтому и спрашиваю.
Также заметил что т.н. вой зависит от оборотов.
Если ехать в выключенной магнитолой, то ОЧЕНЬ сильно раздражает.
ЗЫ. К ОД уже записался, так, на всякий случай.
Service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 14:51   #2
Аватар для DM_
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
Service, смотря на какой скорости работает вентилятор и какие дефлекторы открыты.
DM_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 14:53   #3
Аватар для Service
Сообщение от DM_ Посмотреть сообщение
Открыты все дефлекторы. Скорость небольшая. 2-3
Старый 28.06.2012, 14:54   #4
Das Auto - Polo 6R 2011
Такая же хрень появилась,вентилятор не причем
З.Ы.у меня не климат-обычный кондишн
3лыдзень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 14:55   #5
Аватар для Service
Сообщение от 3лыдзень Посмотреть сообщение
Да вот тоже так думаю
Старый 28.06.2012, 15:24   #6
Das Auto - six
Тож самое, на скорости 1-3, появилось недавно, машине год; шум как свист, вой, иногда даже треск, короче поёт на все лады:D, выключаешь АС, всё норм. Стал реже пользоваться кндц. Когда был на ТО, спросил ОД, сказали что скорей всего низкий уровень х/а, надо проверить уровень, если он в пределах нормы, то гарантия. Вот тож думаю прверить. Чем это грозит, ответить затруднились.
sanchas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 15:26   #7
Аватар для Service
Сообщение от sanchas Посмотреть сообщение
Вот мне по телефону примерно тоже втереть пытались, но одно НО - МАШИНЕ *ЛЯ МЕСЯЦ!
Старый 28.06.2012, 15:31   #8
Das Auto - six
Я тож удивился, т к пробег небольшой и на предыдушем авто заправлял впревые только на 5 год (пробег около 50000), когда уже стал плохо холодить. Здесь холодит отлично, но шум уже достал. Мастер грил, что возможно испарение х/а через резиновые уплотнители, и это не является гарантийным случаем.
Старый 28.06.2012, 15:43   #9
Аватар для Service
Как это не является????? С какого это???? Их же не водитель погрыз! Это брак. Хотя судя по звуку дело не в этом.
Старый 28.06.2012, 15:52   #10
Service,
тебе хреново заменили блок климата - скорее всего либо посторонний предмет в воздуховоде, либо негерметично соединили трубы воздуховода (или при замене блока нарушили соединение). Подсасывает воздух или уходит мимо - вот и воет. Крыльчатка может быть повреждена, короче возвращай машину обратно - пусть делают. Проси подменный автомобиль аналогичного класса и не парься.
Эта фигня произошла после ремонта - и 99% его последствия. Пусть устраняют.
Старый 28.06.2012, 15:54   #11
Аватар для Service
Les Paul, так там меняли САМ блок климата. Там делов то выдернуть коробочку с кнопочками и фишку, да назад новую поставить. А в систему кондиционирования они не лезли вроде.
Старый 28.06.2012, 15:55   #12
Das Auto - six
Ну что тут скажешь? ОД клубный партнёр, задавал вопрос Сергею, он говорит тоже самое, не доверять оснований нет. Я тоже думаю, что дело не в уровне ха, вот диагностика и покажет.
Старый 28.06.2012, 16:02   #13
Аватар для Service
Что тоже самое?
Старый 28.06.2012, 16:09   #14
Das Auto - six
Если низкий уровень ха, тогда дозаправка, оплачивается. Если нет, то копают дальше и гарантия. Диагностика (проверка уровня) оплачивается. Вот как-то так.
Старый 28.06.2012, 16:13   #15
Аватар для Service
Так а без проверки уровня жижи они копать не будут что ли? Я фигею дорогая редакция.
Да и с какого я должен оплачивать дозаправку жижи (каковой если вдруг будет ниже уровня) если машине всего месяц!
Старый 28.06.2012, 16:28   #16
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Скорее всего это норма. И обратите внимание, при каких режимах идёт шум. Если остановиться, расход будет 0.7-1.0 л/ч. Я связываю это с тем, что компрессор кондиционера работает не на максимальном режиме, а на частичном. Скорее всего там стоит какая-нибудь обгонная муфта или вроде того и получается такой звук.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:30   #17
Аватар для Service
Сообщение от Drug-dealer Посмотреть сообщение
Почти на всех режимах шум идет. И при езде и при стоянке. Просто на скоростях от 80 его не слышно из-за других шумов...
Старый 28.06.2012, 16:30   #18
Das Auto - six
Тебе наверно будет проще, поскольку тебе производили замену блока, и шум появился после этого, должны сделать по гарантии.
Старый 28.06.2012, 16:30   #19
Попробуйте поставить на климате режим Lo, звук скорее всего пройдёт, так как компрессор заработает на полную.
Старый 28.06.2012, 16:31   #20
Аватар для Service
даже если это не так - буду давить на это.
Foxtrot (05.04.2019)
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
