26.01.2010, 19:12 | #41 | |||
Ручник, рублей 800, думаю
11.09.2012, 10:42 | #42 | |||
Das Auto - Гольф 5 2006г.
Вопрос по вентиляторам охлаждения радиатора.
При включении зажигания сразу срабатывают оба вентилятора охлаждения радиатора. При выключении зажигания ещё некоторое время работают сами. Температура двигателя 50градусов. Что делать? Живу в деревне, сервиз далеко. Гольф 5 1,6 автомат
11.09.2012, 10:56 | #43 | |||
Das Auto - BGU. 1.6. 2004
Если кондюк включен, то норма!
11.09.2012, 11:19 | #44 | |||
Das Auto - VW Golf5 BSE 2006
Была такая же проблема, один в один!! Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости- находится на радиаторе в левом нижнем углу!!!!
11.09.2012, 11:35 | #45 | |||
+1, аналогичная проблема, только включается большой вентилятор и сразу на 2ю скорость. Работает пока не выключишь машину. Было поменяно: датчик ОЖ, термостат, результатов ноль. Двигатель бензин 1.4 BCA, 2004.
11.09.2012, 12:41 | #46 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
m1shka
потому как 2 скорость напрямую идёт от радиаторного... |
12.09.2012, 11:50 | #47 | |||
Менял ДТОЖ (06A 919 501 A), сегодня опять в сервис искать проблему.
12.09.2012, 12:10 | #48 | |||
12.09.2012, 13:46 | #49 | |||
Не знаю- поставил себе SWAG 30929318 - хаотичное включение вентиляторов прекратилось- отдал за него 230р.
12.09.2012, 15:06 | #50 | |||
два их там стоит g62 и g83,помимо них дело может быть в банальном обрыве и залипшей щётке,по-любому надо начинать с диагностики
12.09.2012, 15:27 | #51 | |||
Das Auto - 2004 1,6BGU
Поведение вентиляторов такое же. У меня траблы с датчиком на выходе ОЖ из радиатора G83. Проблему пока не решал. Следил за ним через ВАГКОМ. Сигнал то появляется, то пропадает. В моем случае я не сомневаюсь, что надо искать залом проводки. Дачтик - тупое термосопротивление, выйти из строя он вряд ли может.
12.09.2012, 18:37 | #52 | |||
12.09.2012, 18:40 | #53 | |||
m1shka У тебя шнур есть? Сейчас что кажет,если проблема осталась?
12.09.2012, 20:24 | #54 | |||
Das Auto - vw Golf 5 1.4 2004
Ребята привет!Сразу к вопросу;
Утром машина холодная,завожу включается большой вентилятор,работает как хочет,маленький вентилятор не крутит,загорается чек.При диагностике выдаёт ошибку. 18080 Управление вентилятора радиатора 1; обрыв цепи/короткое замыкание на массу 1) Предохранители оба целые. 2) оба датчика ож поменяны. штекер снизу радиатора посмотрел он чистый без окиси. Аккумулятор не снимал пока,решил с вами посоветоваться Спасибо! |
12.09.2012, 21:03 | #55 | |||
alex1965_99 Шнура нет, ремонтируюсь в сервисе у друзей, номера ошибки не помню, но она показала на датчик G63, или 65 не помню точно. На днях к офицалам поеду, надеюсь разскажут в чем проблема, а не просто вентилятор поменяют.
12.09.2012, 21:51 | #56 | |||
Что делать?Как должно работать правильно?Система охлаждения.
12.09.2012, 22:21 | #57 | ||||
15.09.2012, 08:31 | #58 | |||
Вчера диагностировали авто в дилерском сервисе Vw Пермь, как сказал приемщик диагност один из лучших в Перми. Дигностировали 8 часов! На горячий и холодный двигатель. Причиной неисправности оказался датчик температуры, который я поменял пару недель назад. Поставлю новый, отпишусь.
16.09.2012, 12:53 | #59 | ||||
15.02.2013, 15:49 | #60 | |||
Das Auto - Жду Jetta `18
АК-47, как именно, куда и чем нужно нажать, чтобы отсоединить проводку вентиляторов? Как расцепить этот разъем правильно?
Температура не сильно плюсовая, боюсь поломать. |
