Старый 12.09.2011, 23:46   #1
Das Auto - Гольф 4 1.8Т AGU
Восклицание Ошибки: Р0116 и Р0102, что делать?
Друзья!
В Чем проблема: прогретый двигатель, стою, например, на светофоре... а тут раз, и упали обороты, машина заглохла. Выкл.-вкл. зажигание - все гуд! Считал коды ошибок (фото ниже), удалил их. Спустя пару дней тоже самое повторилось... Потом обороты стали немного играть, пока на светофоре стою....
Подскажите, что нужно поменять и где это стоит? Или не все так просто?
Заранее благодарен за помощь!
Тип файла: jpg IMAG0013.jpg (20.7 Кб, 71 просмотров)
Пак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 06:44   #2
Аватар для lw15
Пак, скорее всего сдох ДМРВ если с проводкой порядок и дыр во впуске нет.
Старый 13.09.2011, 18:25   #3
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
Думаю если бы было ДЫРА)) во впуске, то проблема была постоянная!
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 20:46   #4
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
P0116 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62 unplausibles Signal
P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
Я вот такую расшифровку этой ошибки нашел
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 20:52   #5
Я думаю. что дыра во впуске приведет к неровной работе движка( т.е. колбасить) А он пишет, что ошибка периодическая,т.е. она проходит и потом сама собой возникает! Возможно расходомер!
Старый 12.10.2011, 16:39   #6
Das Auto - гольф4
По умолчанию ошибка 16804
ошибка 16804(p0420) эфективность катализатора блока цилиндров1 ниже минимума воздуха,что это значит?у меня выбит катализатор в глушителе! может это второй кат где-то стоит?
саи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:44   #7
Аватар для DiMatrix
саи, если стоит то не "где-то", а на впускном коллекторе =))
А какие буквы мотора? у 1,4 APE их 2 например.
У меня тоже периодически выскакивает ошибка из-за того, что поставил пламягаситель - низкая эфф. ката. Но она спорандрическая и стирается.
DiMatrix вне форума   Ответить с цитированием
саи (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 16:50   #8
Das Auto - гольф4
1,6 aus. а что значит спорандическая?у меня много спорандических ошибок!
Последний раз редактировалось саи; 12.10.2011 в 16:53.
Старый 12.10.2011, 17:32   #9
Аватар для DiMatrix
саи, надо смотреть. Где-то тут была сводная таблица про 1,6 моторы.
значит они стираемы и могут появляться периодически.
саи (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 17:45   #10
Das Auto - VW Golf 4 1.9TDI ATD 2002
Сообщение от саи Посмотреть сообщение
Непостоянная
zmei 77 вне форума   Ответить с цитированием
саи (12.10.2011)
Старый 17.11.2012, 22:46   #11
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
По умолчанию Помогите по ошибкам
Пришел мне шнурок и я сделал диагностику и вот, что выдало:
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 BL
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2128
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
17553 - Расходомер воздуха-G70: к.з. на плюс
P1145 - 35-10 - - - Спорадическая
18025 - Контрольн.лампа, прогрева камеры сгор. свечами накал.-K29: обрыв цепи/к.з. на массу
P1617 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03304
1 Неисправности:
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 609
Компонент: A AIRBAG VW3 SG 0002
Кодирование: 00065
3 Найдены неисправности:
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 861 B
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1130663
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 962 258 J
Компонент: 01 Zentr.Verriegel. 0002
Кодирование: 00256
Код Сервиса: WSC 00003
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
Конец ----------------------------------------------------
Ошибку по аирбагу снял и по датчику абс т.к заменил его на новый, вроде пока этих нету, а вот остольные..
1) по проводке в дверях разберусь ( вкурсе что там )
Но немешали бы советы почему на разных дверях разные ошибки и что за ошибки это конкретно какого механизма.!
Вот что это такое??
Расходомер поменяю или попробую почистить, а что со второй ошибкой? гугл не находит!
Кодирование: 00002
P1617 - 35-00 - -
Подскажите как убрать авто включение света, не могу зайти в блок света или куда копать?
Ещё хочу убрать закрывание дверей при достижении 15км/ч.
По ошибкам перелапатил кучу инфы, конкретно не нашел ответов, помогите с мыслями.. да восновном везде коды и описание ошибки, а решений нету
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 22:54   #12
по замкам в дверях водителя и пассажира скорее пропайка плат в электронной части замка светит. ну микик тоже нельзя исключить.номера ошибок разные думаю для определения конкретной двери с проблемой . что за автовключение света? у вас скорее всего вообще нет такого блока который отвечал бы за свет. автозакрывание убирать так.
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
Последний раз редактировалось владимир76; 17.11.2012 в 23:30.
Старый 17.11.2012, 23:15   #13
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
владимир76, +1 что за автоключение света на Г4,странно
это фигня,где-то было у меня кодирование этой канители,да и в нете найти не проблема
по ощибкам двигла мне сказать нечего,с дизелем не имел дела никогда
Старый 18.11.2012, 16:39   #14
Аватар для Relizer
По свету такая фигня!
Поворачиваю ключь и загорается свет хотя сам включатель стоит на нуле, каких либо проводов за включателем нету!
Старый 18.11.2012, 17:10   #15
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
так было при покупке?
Старый 18.11.2012, 17:17   #16
Аватар для Relizer
ага так было, ай да у меня не Г4, а бора ну база одна вроде..
Старый 18.11.2012, 17:25   #17
Relizer, посмотрите нет ли нештатной проводки в районе контактной группы замка зажигания.
Старый 18.11.2012, 18:43   #18
ручник-то не завязан? в том плане,что может это у прежнего хозяина сделан типа "американский свет"-при включении зажигания и отпуска ручника автоматом загорается ближний свет без всяких выключателей(у меня сейчас так у самого сделано),однако,если на Г5,при желании,это можно сделать программно и без шума и пыли,то про такое на Г4 я чего-то не слыхал ,хотя всё может быть и тогда зачем париться
Старый 19.11.2012, 19:31   #19
Аватар для Relizer
проводку не нашел под рулевой ( разбирал до скилета всё ) видать где-то дальше сделано!
По кодировке блока комфорта:
было откусано 2 провода, востоновил и попробовал прочитать блок комфорта и тут шиш не видит его, что делать? да и как он его не видит а двери блин блокирует?
Старый 19.11.2012, 19:44   #20
Relizer, тяжёлый случай!это надо видеть,что там могли наворотить.блок комфорта легко половинится корпус и хотябы визуально убедиться что там всё штатно,а то видел как устанавливая сигнализации туда диоды вроде как в качестве развязок подпаивают.а точно хоть в блок комфорта идёте? 46 блок
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
