18.01.2010, 17:01 | #61 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
Проблема с расходом топлива.
Друзья, помогите разобраться.
Очень большой расход , 15-16 литров на сотню. Двигатель 1,6 АКПП. Дросельную заслонку почистил и адаптировал, лямда тож работает (вроде как) во всяком случае на диагностике никаких ошибок. Что ещё может быть и как с этим бороться? |
18.01.2010, 18:36 | #62 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BGU 2004
Gonya 6000, плохой бензин или обеднение смеси. Скорее обеднение смеси.
19.01.2010, 09:42 | #63 | |||
у меня тож доходит до 15-16 литров.
19.01.2010, 17:25 | #64 | |||
И как ты с этим будешь бороться?
20.01.2010, 13:32 | #65 | |||
в основном у меня короткие поездки. до работы 5 км. машину прогреваю 5 мин. двигатель не успевает прогреться, и поэтому расход большой.
а на трассе около 8 литров. думаю это нормально заправляюсь 92. хотя думаю надо форсунки почитить и инжектор промыть |
20.01.2010, 17:07 | #66 | |||
Я тоже лил 92. посоветовали перейти на 95. Сколько будет на 95 пока незнаю. И по трассе не проверял. Но для города я думаю всё равно моноговато будет. Думаю тоже форсунки промыть.
20.01.2010, 18:36 | #67 | |||
Das Auto - GTI VI
15-16 по компу или на самом деле?
20.01.2010, 18:46 | #68 | |||
Датчик массового расхода воздуха очень часто умирает не сообшая об этом диагностику. Бывает еще датчик температруры, в результате мотор думает что он холодный, и дурниной льет бензин.
22.01.2010, 09:14 | #69 | |||
22.01.2010, 09:57 | #70 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6Модель 2006 г.
metvadim, Была аналогичная проблема с датчиком воздуха. Определить неисправность смогли только когда поменяли. Может диагносты такие, но я с электрикой не дружу...
22.01.2010, 13:56 | #71 | |||
ну вот так просто взять и поменять датчик нехочется. хотелось бы разобраться и понять причину, чтоб потом поменять
22.01.2010, 22:16 | #72 | |||
17.02.2010, 13:17 | #73 | |||
Das Auto - SEAT LEON,2000, AXP1.4/16V
17.02.2010, 13:31 | #74 | |||
Das Auto - Красненький
Счастье - это когда сам себе завидуешь!
17.02.2010, 18:36 | #75 | |||
Das Auto - VW Jetta MkV
ну это сиотря как ездить и на какие расстояния.у меня за одну поездку по городу и 18 может показывать:выехал из гараж и через 2км в пробке застрял минут на 25,а потом еще 5км проехал и поставил машину до вечера.вот те и 1и6)))))
17.02.2010, 18:43 | #76 | |||
Das Auto - не VW
у меня по городу 12-13 литров, но я недалеко езжу и люблю нажать на педаль.. по трассе 8, а то и меньше
17.02.2010, 20:42 | #77 | |||
18.02.2010, 11:37 | #78 | |||
на 1.4 АХР какой датчик? кто подскажет????
у нас же он квадратный, зеленый, да? стоит на блоке термостата со стороны радиатора?? |
20.12.2010, 19:40 | #79 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 1,4 AXP, 2001
Объясните в чем причина
Всем добрового времени суток) Стал недавно владельцем Golf 4 1,4 AXP 2001 года. Так вот, в машине следующие неполадки:
- большой расход топлива(доходит до 15 л на 100 км.) - троит - слышен металлический стук из двигателя (как будко клапан звенит) - диагностика показывает пропуски в 1, иногда 2 и 3 цилиндрах - не работает задний дворник - на приборной доске загорается при включении зажигания EPC, после пуска пропадает - через пару минут после запуска слышно три звуковых сигнала Подскажите пожалуйста возможные причины и способы их устранения, если это возможно. Заранее всем благодарен. Есть ли кто нибудь из форумчан, проживающий в г. Чебоксары? Последний раз редактировалось M@ks; 20.12.2010 в 20:08. |
20.12.2010, 19:51 | #80 | |||
про EPC не беспокойся. Если она гаснет вместе с индикатором аккумулятора через 2 сек - это нормально, так и должно быть, даже в инструкции по эксплуатации написано так.
