Старый 03.02.2013, 21:08   #421
Аватар для nik-san
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
от катушки, высоковольтные провода идут, которые ты меняла!
nik-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:16   #422
Das Auto - Volkswagen Golf V
Сообщение от nik-san Посмотреть сообщение
спасибки ток искрят они не всегда я прочла на форуме при ошибке ... есть еще признаки неисправности ее?
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ----------
Да и еще в масле на крышке появились капельки воды, и масло увеличилось почему это произошло? Может уже нужно сильно бояться ...
Skify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:28   #423
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Это хреново(( уровень антифриза в норме? Если нет, то скорее всего прокладка ГБЦ прогорела, дым из трубы выхлопной белый?
Старый 03.02.2013, 21:29   #424
Аватар для nik-san
Сообщение от Skify Посмотреть сообщение
прям прозрачные капли, обычно там на крышке эмульсия бывает! а на сколько сильно масло увеличилось? может тебе друзья подлили))
да если уж это не добрые друзья и антифриз убежал, то бей тревогу!
Последний раз редактировалось nik-san; 03.02.2013 в 21:32.
Старый 03.02.2013, 21:37   #425
так все таки, какие ошибки постоянно выскакивают? Пропуски или же датчик угла дросселя? или все вместе?
в первой диагностике была дроссельная, потом появились цилиндры
Старый 03.02.2013, 21:39   #426
Аватар для nik-san
то есть сейчас, после замены проводов и свечей, пропуски остались и дроссель висит?
Старый 03.02.2013, 21:39   #427
Дыма не видно и почти не пахнет когда горит EPC она пыхтит и вот вот заглохнет
антифриз вроде в норме подливали осенью так и осталось на глаз не видно
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ----------
Эмульсия майонеза была в трубочке ( не знаю как называется) короткая черная присоединяется к дроссельной и рядом с патрубком
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ----------
Да я там выше написала .. что катаюсь неделю , две и опять те же ошибки (
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ----------
честно говоря не уверена... что там уже, еще собираюсь делать диагностику ( сколько можно ((()
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ----------
А что может означать такой выхлоп...?
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 21:41.
Старый 03.02.2013, 21:57   #428
Das Auto - Санки
Скорее всего проблема в катушке , после чистки дросселя на этом моторе нужно обязательно делать его адаптацию, поэтому и ошибка вылезла по неправильному углу, а чек как раз загорается при пропусках
Старый 03.02.2013, 22:03   #429
Аватар для nik-san
Андрей имел ввиду, что если прогорела прокладка и антифриз попадает в масло или в цилиндр, то при сгорании от антифриза белый дым из вых.трубы!
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
но ведь до промывки были ошибки по углу дросселя, и только потом пропуски! вот что странно! А про адаптацию полностью согласен!
Старый 03.02.2013, 22:08   #430
Хм, но ведь промывки дросселя как таковой не было ее не снимали так как она была чистая, промыли патрубок ну и там слегонца протерли с краю
Старый 03.02.2013, 22:11   #431
Das Auto - Санки
Нужны точные расшифровки ошибок, дроссель при неисправности работает в аварийном режиме и открыт, заливаемый 98 и замененный насос тут не причем
Старый 03.02.2013, 22:12   #432
Изначально проблема началась с четрверти бака бенза... я доливаю полный все в норме .. катаюсь на четверти опять ошибки ...поэтому и поменяли насос ... как думаете связь есть с дросселем и проводкой? Я вот вообще не понимаю логики здесь.
Старый 03.02.2013, 22:14   #433
Аватар для nik-san
возможно насос и умирал, и когда топлива было мало перегревался! но не факт..а вот дроссель и катушка сейчас уже не от насоса точно!надо лог ошибок, как уже сказал Андрей!
pashkinn (28.11.2018)
Старый 03.02.2013, 22:18   #434
Сделаю на днях все скажу ну все же выхлопы почти прозрачные их не видно ... что могут означать?
Старый 03.02.2013, 22:18   #435
Аватар для nik-san
Skify, попроси одноклубников о помощи в диагностике, думаю те кто живут поблизости откликнутся и помогут, бесплатно! либо приезжай на встречу клуба!
Старый 03.02.2013, 22:19   #436
Das Auto - Санки
Заборник насоса находится на пару см выше дна бака, поэтому четверть бака топлива это ерунда, а фильтр топливный меняли?
Старый 03.02.2013, 22:20   #437
Аватар для nik-san
ну может означать что антифриз скорее всего не попадает в цилиндры например!
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
andrei7077, все так же зависит и от температуры окружающей среды и забитости сетки у насоса, а так же упомянутого тобой фильтра!
Старый 03.02.2013, 22:22   #438
Das Auto - Санки
Прозрачные выхлопы это нормально, а уровень масла выше стал, как вариант просто показалось
Старый 03.02.2013, 22:23   #439
когда то делала меняла в 30 тыс.
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 22:30.
Старый 03.02.2013, 22:25   #440
Das Auto - Санки
Если забита сетка насоса, то машина будет заводиться дольше, чаще всего на насосах щетка зависает и машина глохнет во время движения
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
