Старый 13.03.2013, 12:07   #1
Аватар для krokus
Das Auto - vw golf-4 variant ocean 2003
Печаль горит чек двигателя
Ребятки,подскажите что может быть!!!Завёл с утра свой гольф,без проблем с первого раза,на улице-30 было.Чеки все погасли,пока крутился возле машины(иней стряхал с кузова)ну минут 10 где-то,стал включать печку и обратил внимание что горит чек двигателя!!!Движок работает устойчиво,не троит и не дёргается,проехал потом в среднем 40 км,думал погаснет-горит постоянно!!!Что может быть?Подскажите,возможно у кого-то была такая запарка?Заранее благодарю всех за дельный совет!!!
krokus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:28   #2
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
а скинуть и посмотреть вылезет ли снова чек нет возможности? может просто влага попала на какой-то из датчиков, уж не знаю может ли такое быть на гольфах но на тазах это иногда случается)
Что там еще по чеку? Лямбда, выхлоп, свечи что то еще, о вспомнил еще фиговый бензин может подтолкнуть к загоранию чека)
Последний раз редактировалось gall55; 13.03.2013 в 12:46.
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:54   #3
Das Auto - Пассат
Непосредственно "чек" далеко не всегда загорается с проблемой самого мотора (т.е. к примеру пропуски зажигания -мотор дергается ,троит и т.д.) иногда выходит из строя элемент системы к работе мотора отношения не имеющего ,но влияющего на выброс ОГ (Система вторичного наддува -прогрева катализатора ,возврата отработавших газов .вентиляция топливного бака ,эффективность катализатора и т.д.)
Карп вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 13:10   #4
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
когда у меня наелась лямбда,то я вообще ничего плохого не ощущал в работе движка,а обнаружил ошибку просто при случайном чтении как-то раз,здесь надо заметить,что приборка была без "чека",так что как всегда без шнурка это "чёрная кошка в тёмной комнате"
Старый 13.03.2013, 19:12   #5
Аватар для yrgen
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000 AVU AКПП
krokus, У меня было похожее, только сначала три раза глушу , заведу, и чек гас, а вот когда накрылась уже лямбда то сколько не глуши, не заводил, только с помощью шнурка нашли в чем проблема.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 19:44   #6
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
К бабке-гадалке или знахарке, а лучше подключить и считать ошибки.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 20:55   #7
Аватар для krokus
я в этом деле профан-что такое лямбда и где она установлена и для чего служит
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ----------
движок не троит и не дёргается-а вот приёмистость его чуток стала хреновата-так мне показалось,а может так и есть
Старый 14.03.2013, 23:21   #8
Аватар для krokus
НАДО ГНАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ
Старый 15.03.2013, 00:40   #9
Аватар для Samodelkin8
Das Auto - Был Golf IV Variant 1.4 AXP. Сейчас Yamaha GTS1000
Сообщение от krokus Посмотреть сообщение
Надо купить шнурок и тогда на диагностику гнать не надо.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 18:42   #10
Аватар для krokus
у меня это первая иномарка и я ещё толком неразбираюсь в ней,а вот про шнурок-диагност вася,подойдёт к моей машине?и где в машине находится разъём для его подключения?
Старый 15.03.2013, 18:54   #11
подойдёт,но совсем не обязательно его брать ,хватает самого простого KKL OBD2
над пепельницей,под прямоугольной отделкой (у европейской машины)
Старый 15.03.2013, 22:48   #12
Аватар для krokus
спасибо,завтра посмотрю!!!вася-на русском языке а ккл-на английском?
Старый 15.03.2013, 22:50   #13
всё зависит от установленой программы,русский доступен и в бесплатной версии
Старый 15.03.2013, 22:50   #14
Аватар для krokus
мой гольф чистый фашист
Старый 15.03.2013, 22:53   #15
в данном случае роли не играет
Старый 15.03.2013, 23:33   #16
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
ребят, что за шнурок Вася, о чём речь идет??? где его приобретают??
Макас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:47   #17
Макас, Последняя, усовершенствованная версия программы для диагностики автомобилей VCDS 12.10.1 (русифицированный аналог - Вася Диагност 12.10.1), совместно с адаптером VAGCOM HEX-CAN 12.10.1, ориентирована на работу со всеми автомобилями VAG (Volkswagen Audi Gruppe) группы начиная с 1988г. по настоящее время. Предлагаемый адаптер и программное обеспечение поддерживает CAN (Controller Area Network) шину обмена данными, которая используется во всех современных автомобилях мировых производителей.
Макас (16.03.2013)
Старый 15.03.2013, 23:48   #18
Аватар для yrgen
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=10089
Макас (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 06:30   #19
Аватар для 4@sik
Das Auto - VWGolf IV,AXP,2000г
Такой касяк может вылезти после "отличного" бензина. Попробуй отключи массу подожди мин.5-10 подключи, запусти, если был просто загон то гореть перестанет,если же нет, то скорей всего какой-то кислородник накрылся. Как было указано ранее на работе двигателя никак не отражается разве что может незначительно увеличится расход топлива. Если сильно напрягает лампочка "чека" и есть лишние 2-3 т.р. то закажи датчик и дело 10 минут.
4@sik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 07:53   #20
Аватар для krokus
заправился вчера вечером на другой заправке,пока ехал домой-км 17,и чек погасзначит в топливе дело? а про васю вот тут всё описанно,я ключ у них заказывал-фирма работает чётко!!! http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=548426401
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
