Старый 28.05.2014, 21:22   #1
Das Auto - VW Golf 1,4 TSi
По умолчанию Дайте совет - почему потеет фара ???
На днях после мойки и мокрой погоды обнаружил, что стала потеть правая фара. Сразу скажу, что фара в идеале, ни лопин, ни даже единой царапинки. Заглянул под капот и обнаружил, что на правой фаре сзади отсутствует резиновый колпак-заглушка. Причем видимо давно, потому как в марте меняли ксеноновые лампы в сервисе и видимо на место нормально не поставили. Заехал к дилеру, купил колпак, сразу поставил на сухую внутри фару, через час обнаружил, что фара снова запотела. Через 3 часа появились капельки .. Снова снял колпак с фары и оставил стоять на час - влага стала испаряться.
Теперь совсем ничего не пойму Почему фара начинает быстро потеть с надетой заглушкой ???
Dimust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:31   #2
Аватар для Dream4eg
Das Auto - 2х колёсный стальной конь
Потому что видать есть микро трещина
Dream4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:48   #3
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
http://www.drive2.ru/l/3653853/
Решил проблему промазав герметиком по контуру
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:09   #4
Сообщение от Dream4eg Посмотреть сообщение
Да нет никакой микротрещины, ничего не потело 2 года и вдруг микротрещина ?! Не.. явно не в этом причина..
Старый 28.05.2014, 22:25   #5
Аватар для sergei.ermolaev
Блин! А в чем еще то?! Камешки, песочек и все это на скорости прямо в фары, где то МИКРОтрещина-не найдете! Или мазать или фару менять, что то же может ненадолго............
Старый 28.05.2014, 23:46   #6
Аватар для hofman85
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
так фара все равно не герметичная, может наоборот трубочка вентиляционная забилась??(не уверен на 100%, что она вообще на гольфе есть, но на ауди у меня была)
hofman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 00:05   #7
Аватар для Andrewsss
Какая микротрещина, комрады?! hofman85 правильно сказал - фара не герметичная. Там есть воздухоотводы)
На сколько я знаю, у всех на новых авто потеет сначала, даже у мя так было, потом через какое то время само прошло и больше не было. Может и у тебя с надетой заглушкой надо неск дней и все пройдет и более не будет?
Старый 29.05.2014, 00:17   #8
Аватар для Кукиш
Чем чаще мойку посещяем, тем сильнее потеют фары. Фара не герметичная, внизу есть специальные отверстия для слива конденсата, на них еще бывают резиновые колпачки. Советую снять фару, и пристально изучить её конструкцию, все вопросы отпадут. Ну и дырочки заодно можно почистить, через которые слив происходит.
Pes4inka (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 09:22   #9
Эксперимент продолжается - сегодня с утра снова надел крышку на сухую фару (за ночь влага полностью испарилась в теплом паркинге). Есть подозрение, что теперь все будет ок, поскольку в первый раз, когда надевал крышку на фару у ДЦ, моторный отсек был горячим и в фаре остался теплый воздух, который сконденсировал и осел в виде капелек. Сейчас одевал на холодном моторе, поэтому доехав до работы следов запотевания и влаги не обнаружил..
Идея про забитые дренажные отверстия больше походит на правду, чем микротрещины, только вот почему с левой фарой все ок, а с правой такая петрушка ?!
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
А дырочки можно почистить только путем снятия фары ? По другому никак ?
Что то совсем не хочется фару снимать - стояла она себе спокойно на месте с завода и стояла
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ----------
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Мазать точно не вариант :D Менять оигинальную ксеноновую поворотную фару, что то тоже не хочется...
Старый 29.05.2014, 09:32   #10
Аватар для Alexandr909
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Сообщение от Dimust Посмотреть сообщение
сколько стоит?
Пыжо 508
Alexandr909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 10:10   #11
Сообщение от Alexandr909 Посмотреть сообщение
сколько стоит?
Уже не помню, что то около 1.5-2 т.р. У левой фары лампочка легко меняется, там доступ свободный, а вот с правой были пляски с бубном
Alexandr909 (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 10:48   #12
Dimust,
будет потеть - открой крышку, феном для волос продуй потроха фары. Вода попала - при включении лампочка нагревается - вода испаряется и оседает конденсатом на холодном стекле, выключаешь - стекло сохнет, а конденсат опять оседает где то в другом месте. Просушишь - будет ок всё.
Старый 29.05.2014, 16:28   #13
Dimust,
Отличная теория !
Собственно подумав также, я снял крышку с фары и оставил на ночь авто в теплом боксе - влага за ночь из фары испарилась (надеюсь) и вроде пока все отлично ! Посмотрим как поведет себя фара при поездке вечером домой.
Старый 29.05.2014, 22:58   #14
Собственно теория на практике сработала - фара больше не запотевает ! Ура ))))
Старый 16.09.2020, 02:50   #15
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
кто-нибудь решил вопрос?
у меня даже не потеет, а попадает вода при дожде, самое интересно, что даже если рыто стоит и идет дождь в левой фаре собирается вода...
загерметизировал шов с внешней стороны, просушил, не помогло...
может у кого есть хороший совет, как исправить ситуацию?
Старый 26.09.2020, 16:23   #16
Аватар для info222
вопрос актуален)
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
