Опции опроса
Старый 11.10.2014, 07:47   #321
Аватар для Васильич32
Сообщение от taec Посмотреть сообщение
на что посоветуешь заменить?
При таком расходе, смена производителя масла не поможет.
Старый 11.10.2014, 09:50   #322
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
Добрый день форумчане, недавно купил себе сей аппарат, и буквально за 3 недели заметил как он с аппетитом проглатывает масло, долил 1 литр на 2500 км, понимаю что это ***дец как много, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? И какие действия нужно предпринять?Вложение 79357
На фото не четко видно, или я ошибаюсь, двигатель в маслянных подтеках, если да, то откуда утечка?. Перед покупкой вы проверяли пробег, не скручен ли он? Как поживает катализатор, он у вас есть?
мусинда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 14:37   #323
Аватар для taec
Das Auto - GOLF 5 BSE 1.6
Сообщение от мусинда Посмотреть сообщение
Да там масляные подтеки, ищу причину!
А как его проверить?
Катализатор не проверял, напишите мне в личку пожалуйста, очень много вопросов накопилось!
Спасибо
taec вне форума   Ответить с цитированием
alexnag3 (27.06.2017)
Старый 12.10.2014, 13:47   #324
Аватар для y-u-r-a
до замены масло съемных колпачков расход масла был литр на 1 тысячу км, после расход упал конкретно !
Не поверю, и не говорите это другим. Может масло сменили, имею ввиду на другое перешли, это да, а сальники клапанов не решают проблему, это проверено не на одном двигателе
Старый 12.10.2014, 14:16   #325
Аватар для taec
Сегодня заметил дым с голубым оттенком и на холодную когда газуешь очень много дыма вылетает из выхлопной трубы!
Старый 12.10.2014, 14:20   #326
Аватар для y-u-r-a
taec, А температура за бортом ? может просто конденсат
Старый 12.10.2014, 14:48   #327
Аватар для taec
У нас сейчас +2
Возможно я просто загнался
Старый 12.10.2014, 15:55   #328
Аватар для y-u-r-a
taec, Судя по фото с первого поста, течет прокладка клапанной крышки или с под самой маслозаливной пробки, надо помыть двигатель и понаблюдать откуда появляется течь.
Старый 12.10.2014, 16:41   #329
Аватар для taec
Так самое интересное то то, что я ее поменял, и маслозаливную пробку уплотнил дополнительной резинкой!
Старый 12.10.2014, 17:37   #330
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
Устранишь утечку - поменяй лучше масло. Многие говорят про кастор, что доливать приходится часто. Я лью в гольф ликви 5в30 + кератек - вообще не доливаю от замены до замены(заказываю с оф сайта), в шкоду шел хеликс 5в40 hx8 - разок доливать приходится.
С. А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 17:48   #331
Аватар для y-u-r-a
Я лью кастрол и всем рекомдую. Только его покупать надо не на базаре или в каких ни буть ларьках, а у проверенных контор.Я на пример беру у официального дистрибьютора.
moskal03 (17.10.2014)
Старый 12.10.2014, 18:37   #332
Аватар для taec
Хорошо, о результатах отпишусь!
Старый 12.10.2014, 20:32   #333
Решают, проверено лично на ВАЗовском моторе. На авто появился расход масла, сизый дым при перегазовках и запуске. Замена маслосъемных и клапанов дали положительный результат, все вернулось к норме. Делал сам, ездил и езжу на этом моторе сам, поэтому знаю о чём говорю. Пробег двигателя был на момент замены 150 тыс. км.
Старый 12.10.2014, 21:52   #334
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
У меня раньше одиссей был. Лил мибил. Поехал на юга. Проехал 3000 км в одну сторону. Глянул масло-минимум. Долил литрушку. Поехал домой. Недоезжая 1000 км опять минимум. Приехал домой, еще чуть катнул-опять минимум. Пришла очередь смена масла. Залил шелл. И все. Жер пропал. На следующий год опять на море ездил. Перед поездкой сменил масло. Приехал-уровень в норме.
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 12:37   #335
Аватар для taec
Ребят подскажите пожалуйста артикулы на следующие детали:
1. Маслосъемные колпачки
2. Поршневые кольца
Старый 16.10.2014, 12:51   #336
Das Auto - Seat Leon 1.6 BSE
taec, кольца если не ошибаюсь 80 00498 4 1 050
sany28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 13:06   #337
Аватар для andr71
у меня BSE но моложе и на него идут кольца 06B198151C комплект на цилиндр,м/с колпачек 036109675A,клапан вып.06B109611C.клапан впускной 06B109601D,прокладочка на картинке если не ошибаюся от впускного коллектора 06A133227D
Последний раз редактировалось andr71; 16.10.2014 в 13:08.
Старый 16.10.2014, 14:08   #338
Это ремонтный (+0.5мм) размер. Номинал 800049811000, на один цилиндр.
Старый 17.10.2014, 13:07   #339
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Для статистики:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=57840&page=3, см. мое сообщение №46
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 19:54   #340
Аватар для dimcher
Моторист в сервисе рассказал такую байку про BSE, мол у определенных годов выпуска бракованные кольца, недостаточно упругие и из-за этого жор масла в 4-м цилиндре, т.к. он самый "холодный". Т.е. раскоксовка тут не поможет, потому что кольца не закоксованы, а просто не справляются со своей работой.
Как можно диагностировать залегли кольца или нет? Будет компрессия повышенная?
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
