10.09.2010, 13:56 | #1 | |||
Предпусковой отопитель: делитесь опытом!
В предверии зимы актуальный вопрос по установке пред пускового отопителя. В Сургуте у офицалов VW зарядили 64 тыс. рубликов за гидроник. У офицалов гидроника просют 49 тыс, это он уже с пультом обратной связи идет. Не понятна политика ценообразования у VW, ясен пень, что Сургут город где у каждого своя нефтеная вышка, у меня вот допустим их 10))))). Ребята, просьба напишите какой отопитель себе ставили, где и сколько обошлось! Заранее благодарен!
10.09.2010, 14:01 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI 122 ComfortLine 6mt
посмотри webasto
10.09.2010, 14:15 | #3 | ||||
Das Auto - VW Touareg CR
Последний раз редактировалось владимир76; 20.02.2020 в 07:40. |
Пользователь сказал cпасибо: | Kengur (30.11.2010) |
10.09.2010, 14:40 | #4 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6
На майской 8 (или 10) установочный центр есть. Вебаста по рекламе с установкой около 36 т.р.
Сам ставил гидроник в Ноябрьске. |
10.09.2010, 14:42 | #5 | |||
Henry, а как это дело с аккумулятором дружет ?
10.09.2010, 15:13 | #6 | |||
Когда оно работает, то включает штатную помпу (для прогрева двигателя) и вентилятор салона (для прогрева последнего). Поэтому "кушает" аккумулятор. Бытует мение, что 30-40 минут езды компенсируют разряд. Но нужно быть внимательным. Один раз откладывая выход из дома три раза и трижды запустив Вебасту на полчаса при морозе -18 я не завёлся ...
Устанавливая Вебасту желательно поставить самый ёмкий из допустимых аккумуляторов. На Туарегах, идущих с предпусковым подогревателем с завода вообще ставят второй аккумулятор. Последний раз редактировалось Henry; 10.09.2010 в 15:22. |
10.09.2010, 16:37 | #7 | ||||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
А вообще у отопителей есть отключение по напряжению, правда когда он отключится, то может возникнуть проблема с заводом авто. |
10.09.2010, 16:55 | #8 | ||||
Das Auto - Велосипед
10.09.2010, 17:04 | #9 | |||
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI DSG продан
внесла предоплату ОД за эберспехеровский гидроник 4кВт плюс пульт дистанционного управления радиусом 1000м плюс монтаж.
считали по ценнику на сайте оф.представителя http://www.otem.ru получилось 47тр. установку наметили на конец сентября. вебасто - аналог выходит почти в 2 раза дороже. |
10.09.2010, 17:06 | #10 | ||||
даже на сайте вебасто другие цены - выше. кстати, вот такая же тема, созданная мной в начале лета - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=8299 Последний раз редактировалось kisa; 10.09.2010 в 17:08. |
10.09.2010, 20:20 | #11 | |||
Das Auto - auto
siberian С меня ОД запросил 80 т.р за вебасту даже без дистанционного пульта - после чего и был послан далеко))) А официальный дилер вебасто просит около 40 с пультом, причем ОД сам неставит а просто вызывает спецов из вэбасто)))
11.09.2010, 17:41 | #12 | |||
Das Auto - VW Golf VI+/1,2TSI/6МКПП
Узнавал у своих гарантийщиков,"Вебасто" в районе 31000,+ около 10000 установка,за пульт Д/У+17000,говорят на панели есть три режима,так что думаю без пульта обойтись,жаба душит 17 рублей за пульт.Даже с учëтом того,что в Надыме почти у каждого по десятку газовых скважин.Советуют без обдува салона,так как климатроник акум сажать будет сильно.
13.09.2010, 06:10 | #13 | |||
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
Ставил в том году гидроник. За все отдал 56. Сюда входит: сам котел ~26 тыр, установка ~ 10-12 тыр, GSM сигналка, как орган управления всем этим ~ 10 тыр, can-модуль ~ 5 тыр, мелочи для установки, среди которых был дорогой материал, как я понял теплоизоляция для выхлопа. При установке не стал подключать вентилятор салона в целях экономии аккума. В -40 за 20 минут догревается до 60 градусов, после того как заведу, включаю еще раз, чтобы помогала двигателю.
13.09.2010, 09:46 | #14 | |||
отписавшимся за ценный совет, что не надо подключать прогрев салона - огромное спасибо
13.09.2010, 10:16 | #15 | |||
13.09.2010, 10:38 | #16 | |||
13.09.2010, 10:45 | #17 | |||
3,0 TDI и два аккумулятора. :)
13.09.2010, 11:26 | #18 | ||||
13.09.2010, 13:16 | #19 | |||
13.09.2010, 13:25 | #20 | ||||
А вообще ОЧЕНЬ доволен работой гидроника. Зима у нас была АЙС и эту такую же обещают, так что не жалею ни капли потраченные тугрики. |
Пользователь сказал cпасибо: | Borey (12.02.2012) |
