Старый 13.10.2014, 09:40   #21
Das Auto - vw golf 7 1.2
Сообщение от munter Посмотреть сообщение
Обнаружилась вот такая досада
Вложение 78062
Однозначно вода просачивается не по самой резинке сверху, а из двери. И судя по всему, из под обивки.
Никто не встречался с подобным?
И не является ли это гарантийным случаем?
П.С. для сравнения - правый аналогичный проем
Вложение 78065
Сам снимал карты и лил воду. Вода попадает на мидбасовый динамик и по нему стекает в салон. почему она попадает на него? кто виноват? и что делать? - пока не ясно.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ----------
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
Я сам себе снял карту, вытащил динамик и промазал его посадочное место герметиком. К ОД было влом ехать, воды на порогах теперь нет
но в таком случае динамик всегда в воде будет
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Михаил039 (11.03.2016)
Старый 27.10.2014, 11:25   #22
итак продолжение истории от моего друга, который уже посещал один раз ОД с описаной выше проблемой:
в прошлый раз я писал, что заказали уплотнители. якобы обнаружили некачественную укладку резинки. многие мне писали просили уточнить где именно и всё такое.
дождался я приезда резинки. и вот он мне рассказал. поменяли. стали лить воду. и вода снова появилась внутри.
и тут обнаружилось, что вода попадающая на динамик стекает по нему ниже (это многие писали что может так быть и это нормально. но! с динамика она попадает на место крепления - на заклепки. и вот тут то сабака и зарыта.
при установке заклепки треснул корпус динамика. и похоже именно через эту трещину вода и проникает внутрь авто. то есть течет она по наружной стороне корпуса динамика, а потом через трещину перетекает на внутреннюю.
заказали ещё ему и динамик. ждем результата
munter (28.10.2014), Rubin08.80 (27.10.2014), Евгений Юрьевич (27.10.2014)
Старый 28.10.2014, 23:04   #23
Аватар для munter
Спасибо за информашку. Интересно, если я проклеил динамик шумогидроизоляцией (хотя вроде не особо помогло), что мне на это ответит дилер? не пошлет ли со словами "это вы там сами поломали"
Драйв2 - моя прелесть
Старый 04.11.2014, 09:33   #24
могут и послать. может проще уже самому динамик проклеить? разыскать кудой протекает и каким герметиком замазать.
итак вчера видел друга - уже заменили динамик, опять же ставят на спец заклёпки. после чего лили воду не жалея - долго и много. сухо!
Старый 04.11.2014, 22:56   #25
Аватар для munter
CBoU, а зачем меняли динамик? он поломался от воды или что?
Старый 05.11.2014, 00:22   #26
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
На нем трещины в местах заклепок. У меня такое же было, я писал не один раз тут - как то без внимания оставили :) По-ходу трабл массовый
Старый 05.11.2014, 18:28   #27
совершенно верно. при затягивании заклёпки треснул корпус самого динамики. и именно через эту трещину вода и проникает из внутренней полости двери на наружную. а уже по ней стекает в салон.
у меня авто анв 2014 - вроде лил со шланга много - не обнаружил воды, у товарища если правильно помню август-сентябрь 2013
Старый 22.03.2015, 18:30   #28
Das Auto - Golf 7 1,4M 2014г.
Привет всем!
Такая же проблема. В дождь на ковриках сзади немного воды (как на фото в первом посте), двери не открывались (задние), так же уплотнитель снизу мокрый. Мне тоже кажется, что течь из колонки, хотя есть тема про уплотнитель:
http://www.drive2.ru/l/3171261
Честно сказать, объяснение ОД не внушает доверие.
Давай те уже докопаемся до истины, вода в салоне нам вообще не нужна. У кого-нибудь есть решение данной проблемы от ОД?
moiseeVW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 15:35   #29
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Сегодня съездил к своим официалам. Просил снять обшивку двери. Сняли. Динамики внизу в месте крепления заклепок треснуты и видны подтеки воды. Они сказали, что будут писать письмо в Москву и ждать их ответа: либо менять динамики, либо пройдутся герметиком. Случай признали гарантийным. Теперь жду звонка своего ОД.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
moiseeVW (11.04.2015)
Старый 05.04.2015, 21:44   #30
ОД согласился снять обшивки без проблем или пришлось уговаривать, доводы приводить?
Старый 06.04.2015, 21:26   #31
Сообщение от moiseeVW Посмотреть сообщение
Без проблем. Только предупредили, что если ничего не найдут мне придется оплатить работу.
Старый 09.04.2015, 20:30   #32
ну значит это истинная причина которая проявится у многих. я у себя видел воду, но на была на резиновом уплотнителе - не попадая на пластик порога. некоторые говорят, что и на коврике вода... или я видел после не продолжительного дождя или успевало высыхать.... или у каждого разная величина дефекта.
пока авто на гарантии надо пронаблюдать дополнительно
Старый 09.04.2015, 20:49   #33
Лично у меня всё зависит от силы дождя. Вот сейчас в Воронеже дожди каждый день и коврики сзади все в воде, и прилично так.
Старый 09.04.2015, 22:03   #34
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
Лично у меня тоже зависит от силы дождя, но обратной зависимостью. Примерно 6-8 раз обнаруживал проблему воды на уплотнителях задних дверей и ковриках, но почти всегда это было либо когда мелкий дождь моросил весь день, либо когда в межсезонье выпал снег и в течение дня растаял. И, наоборот, специально проверял после ливней - проблемы нет.
Сейчас у меня дилемма: через 2 месяца заканчивается гарантия, и вроде бы хочется закрыть вопрос с этими протечками. Но, с другой стороны, проблема не особо беспокоит, а у всех дилеров руки разные - как бы чего не накосячили во время ремонта (тем более если у них не отработано устранение подобной проблемы).
Фотка проблемы (левая задняя дверь). Вода вытекает на уплотнитель и пластик, а дальше по ворсу стекает в коврик (надо отметить, что коврик очень чётко соблюдает контуры салона, и под коврик почти ничего не затекает).
Старый 09.04.2015, 22:16   #35
такими темпами в обозримом будущем в днище "дренажи" сами образуются. надо лечить полюбасу. да и вонять сыростью будет
Старый 12.04.2015, 00:03   #36
Всем, кому интересно, мое решение проблемы (правда проблема пока не решена, но есть ответ от ОД).
Воодушевившись поездкой Евгения Юрьевича к ОД (Спасибо Вам за общее решение проблемы), решил тоже обратиться к своим официалам с аналогичными симптомами.
Итог: проливали, увидели, сняли обшивки (сначала одну, с которой текло 100%), опять проливали, нашли, показали мне. У меня течь из под колонок, снизу. Крепления колонок целы, а вот уплотнитель протекает (сам видел, жаль не сфоткал). Тот самый уплотнитель, который проложен по бортику колонок для притяжки к металлу двери.
Итог: гарантийный случай. Самое интересное, что замена колонок может не помочь, т.к. уплотнитель - отдельная деталь. Оказалось, что колонки в Москве есть, привезти их нет никаких проблем, а вот уплотнитель есть только в Германии. Доставка самолетом 3-4 недели. Жду. Как поменяю, отпишусь.
Подведу итог:
Товарищи, любители и счастливые обладатели GOLF VII, вода в салоне нам нахрен не нужна. Если заметили воду на ковриках сзади после дождя, особенно если двери не открывались, не бойтесь обращаться к ОД с данной проблемой, она решаема по гарантии. Нюанс обращения заключается в том, что стоит согласиться на оплату работ по снятию обшивок в случае не обнаружения течи. Я согласился, Евгений Юрьевич тоже. В итоге никто ничего не платил, гарантийный случай.
Bedal (12.04.2015), KoMno3uTop (13.04.2015), MikaZX (12.04.2015), Евгений Юрьевич (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 12:50   #37
блин, в белоруси засуха. а долго они лили, прежде чем появилась вода? лили под напором или просто пускали воду со шланга на стекло?
я как-то пробовал лить на стекло - не проявилось. но несколько недель назад в мокрую погоду обратил внимание на воду на резинке на пороге. именно на резинке, а не дальше. потому и вспомнил опять про эту проблему в других автомобилях.
ну и резонно уточнять дату производства автомобилей. может это был косяк первых месяцев
Старый 14.04.2015, 01:33   #38
Подобная проблема и у меня. Правда вода в салон не попадает, а только в междверный проем, там, где порог. Я пока не знаю, норма это или косяк? Потому что у автор темы даже в салоне вода, у себя такого не видел, внутри авто сухо. Особенно заметна проблема после мойки машины под напором. Тогда и багажник и все двери залиты, но в салон и внутрь машины ничего не попадает. Это должно так быть? Пока времени нету к дилеру ехать, в мае, если созрею.
И вот вопрос еще, кто знает, скажите, плиз, там вообще сколько дверных уплотнителей должно быть? Я так понимаю, есть внутренний, между самой дверью и салоном, потом идет пространство для двери. А наружный уплотнитель, он есть вообще? Я не знаю, понимает ли меня кто-нибудь, потом фото прикреплю, если что.
Последний раз редактировалось Misha_IKAW; 14.04.2015 в 01:50. Причина: the question
Misha_IKAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 21:32   #39
У ОД я просил, чтобы лили из шланга, потому что, когда сам мыл Керхером, воды не было, видимо под напором мало водички в дверь затекает.
Заметил еще одну особенность появления воды:
недавно ночью был сильный дождь, сутра смотрю на коврики с уплотнителями, воды НЕТ, вообще. Но вот стоило доехать до работы, вода появилась. Такое ощущение, что вода собирается в полости обшивок, а при движении выливается.
ОД я все это рассказал, они согласились после пролива прокатиться со мной, если ничего не обнаружат, но пролив все показал.
Машина у меня производства май 2014, косяк сборки получается у разных машин, а не одной партии. Возможно многие данной проблемы просто не замечают.
Старый 14.04.2015, 23:57   #40
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
такая же проблема - мокрые уплотнители с обеих сторон сзади после долгого дождя.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
