Старый 08.06.2015, 13:49   #1
Das Auto - GOLF 6 1.2 TsI 2011
По умолчанию Golf 6 горит только ближний
Всем доброго Дня
У меня гольф 6 2011 года выпуска,
Чудеса какие то случаются с ним периодически
Вот одно из чудес
http://s017.radikal.ru/i419/1506/59/267d158913c6.jpg
Переключятель в левом положении горит ближний,в среднем положении горит ближний,в правом положении горит ближний и ещё туманка задняя включается ,хотя для неё отдельное положение (потянуть на себя),это всё на заведённой машине
На заглушенной же в левом тишина как и должно быть в среднем машинка начинает издавать сигналы, что свет якобы не выключен и в правом тоже сигналы но при этом загораются габариты! Менял переключятель , та же песня! электрик(и)(некоторые) диагноз поставить не могут к ОД не ездил
Заранее Спасибо за помощь
hallimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:55   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Читать ошибки...........................не пробовали?!
Старый 08.06.2015, 16:11   #3
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
На данный момент не помню какая именно ошибка была, но знаю точно, что ругался на переключятель, электрик сказал:- в переключятеле дело попробуй новый.
Я его заменил, а проблема осталась, ну и вернул старый на место
Старый 08.06.2015, 17:56   #4
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
шнурком ничего не кодировали? есть такая функция северо-американский-скандинавский свет, когда все время горит ближний
Старый 08.06.2015, 18:10   #5
Нет не чего не кодировали, это произошло во время поездки,я туманку включал и выключял, ну а когда остановился,выключил свет, увидел беду
Скандинавский свет пробовал отключять в ружном режиме, таже история
Последний раз редактировалось hallimon; 08.06.2015 в 18:19. Причина: неверное высказывание
Старый 08.06.2015, 18:21   #6
Das Auto - GOLF6 Plus 1,4 80л.с. 5МКП 2012
hallimon, если не пробовал то попробуй обесточь машину минут на 5, может мозги сьехали.
minj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 18:26   #7
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Я Когда акукумулятор менял, думаю больше 5 минут прошло, так что тоже не вариант
Старый 08.06.2015, 18:43   #8
hallimon, я не знаю тонкостей, но переключатель возможно через промежуточный контроллер на ЭБУ выходит. Может в эту сторону посмотреть. Надо схему покурить.
Старый 08.06.2015, 22:11   #9
Да совсем забыл, разбирали этот блок, микросхем , как звёзд на небе, с виду, смотрел опять же электрик всё норм, сказал!!!!
Старый 08.06.2015, 22:22   #10
поставьте новый переключатель и сбросьте ошибки.............................
Старый 08.06.2015, 22:33   #11
Хорошо, попробую,спасибо, отпишусь о результате
Старый 09.06.2015, 00:05   #12
Das Auto - Skoda Оctavia
Если проблему не решил, то проверь, в блоке предохранителей под капотом нет ли греющегося предохранителя с оплавленным корпусом (на 30 А, зеленый). Может быть причиной разных чудес.
Николай. вне форума   Ответить с цитированием
yastimul (11.06.2015)
Старый 19.06.2015, 11:53   #13
Сообщение от hallimon Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а проблема точно в переключателе, он блин стоит 1500 и то китайский , не хотелось бы в пустую бабки впаливать диагностики(((((
Старый 19.06.2015, 11:57   #14
Das Auto - Volkswagen, all,all
Возьмите у соседа на прокат. Он легко вынимается и вставляется. Главное чтобы разъёмы были одинаковыми.
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 20:58   #15
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Автор, тут вероятнее всего могут быть три причины:
1. Неисправны лампочки.
2. Неисправен переключатель света.
3. Неисправен блок бортсети.
Первые две причины можно проверить самому. Проверить блок лучше ехать к диагносту.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 11:41   #16
Сообщение от Автоштадт Нева Посмотреть сообщение
Всем бы таких соседей(((
Старый 06.07.2015, 12:46   #17
Сообщение от Пёстренький Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста.
Неисправны лампочки, как это понять?
Все горят и ошибок нет.
Но на ближний свет я менял и ставил не оригинал.
Старый 07.07.2015, 06:45   #18
Das Auto - Golf CAXA 2011
А это случаем не китайский ксенон?
Старый 07.07.2015, 19:42   #19
Скажите пожалуйста.
Неисправны значит перегорели.
Старый 07.07.2015, 22:36   #20
Аватар для wodahs
Das Auto - Golf V, 1.9 BXE, 2007
От поло подойдет, и от б6 пассата, от турана, от аудюх многих. Вокруг Вас полно таких выключателей...
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
