Опции опроса
Старый 23.06.2015, 14:45   #581
Аватар для valery1961
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
Их можно проверить просто сняв клапанную крышку
Это я про вот это. Если кольца, просто так не посмотришь.
если масло в камеру сгорания попадает
А это, скорее всего, колпачки.
Старый 23.06.2015, 17:48   #582
Когда вытащил поршни маслосъемные кольца остались в канавках. Вклад в нагар при этих пробегах совокупный. А "эти" пробеги наступают примерно, по моим наблюдениям, с 60 тыс.км .
Старый 04.07.2015, 10:00   #583
dimcher, ну как бы масло не снимают, масло попадает в камеру сгорания, ну вроде логично что масло может чернить свечи...
Проверить на глаз, ну хз, махнуть их делов на пару часов. Стоят копейки!
Пару часов? Сами меняли или видели?
Снять впускной коллектор. Снять крышку головки цилиндров. Снять защитный кожух ремня. Ослабить натяжной ролик ремня. Открутить верхний шкив ремня, снять шкив. Чем то фиксировать шкив при откручивании (спец.инструмент наверно). открутить распредвал, снять его. Снять толкатели клапанов. Поджать через свечные отверстия алюминевым толстым прутком клапан, рассухарить его приспособой, снять пружины. Ну вот он наш сальничек! Стянуть его по клапану, напрессовать новый (по идее 2 специнструмента). Зажать пружины приспособой, при этом поджимая клапан снизу прутком, воткнуть долбанные сухарики. Повторить еще 7 раз для остальных клапанов.
Сборка в обратной последовательности :) Как во всех инструкциях. Не забываем про установку ремня по меткам и правильную натяжку ролика.
Ну х.з насчет пары часов))))
Старый 05.07.2015, 10:52   #584
Аватар для Тирпиц
Das Auto - Гольф 5 BSE 2006, Гольф 6 Match 2012
Однозначно кольца под замену, колпачки это оттянутое ненадолго время до замены колец..
Не питайте иллюзий, ремонтируйте по нормальному и все будет отлично, заодно посмотрите, что по регламенту уже близко к замене и все это тож под замену.
Последний раз редактировалось Тирпиц; 05.07.2015 в 10:55.
Тирпиц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 10:14   #585
Аватар для wolf_ktl
По умолчанию 1.6 BSE подьедает масло
Ребята ссори за офтоп. Во общем есть масло. Съел 500 гр на 3000 км.
Не подтекает. Двигатель чистый. Какие будут советы? Мотористы говорят надо менять:
Прокладка клапонной крышки
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прогладка ГБЦ
Поршневые кольца
Шатунные вкладыши
Маслосъемные колпачки
Клапана впуск выпуск
+отдавать на расточку двигателя
забыл дописать пробег 195 000
масло кастрол EDGE 5w-30
замена каждые 8000-10000
Последний раз редактировалось wolf_ktl; 13.07.2015 в 10:25.
(Теория Хаоса)
Старый 13.07.2015, 10:19   #586
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
А какое масло используете?
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ----------
Мотористы в список все возможные варианты включили))
Старый 13.07.2015, 10:21   #587
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
wolf_ktl, дружище, купи у меня движок! Забудешь о проблемах.
Тебе все правильно написали. Это выйдет примерно 40-60.
Я на этой неделе готов отдать свой второй движок за 45, потом увезу в гараж и 55 выставлю!!!!
Он не ест масло, на нем новые все прокладки, ГРМ, помпа, сальники!
Старый 13.07.2015, 10:23   #588
Аватар для wolf_ktl
EDGE 5w-30
(Теория Хаоса)
Старый 13.07.2015, 10:25   #589
Аватар для Antoxin
wolf_ktl, скорей всего в твоем случае подзалегли маслосъемные кольца, вкладыши и росточка это скорей всего лишнее тут.
тут еще вкладыши коллектора бы заодно, итого тысяч 7-8
Поршневые кольца
тысяч 6-8
Шатунные вкладыши
тысячи 3
копейки
ремонт головки чтоб было красиво в районе 10
Работа по капиталке движка тысяч 20.
БЕРИТЕ МОЙ ДВИГУН! Схема проверенная, потом свой ремонтируете по тихому и продаете =)))
Старый 13.07.2015, 10:32   #590
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Расход пока некритичный - будет около литра на 1000км, тогда в ремонт.
Или не ждать этого, а продавать автомобиль))
Старый 13.07.2015, 10:40   #591
Аватар для Antoxin
это кабздец уже, хотя не, забыл "оптимизация ресурса", сори =)
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ----------
wolf_ktl, кароче, я на связи, за 45 ты ничего не найдешь, реально я купил этот движок за 57500р и вложил 15р!
Если я в выхи его начну тягать, укутаю и уложу баяньки, то цену выставлю 60 и забью болт!
Старый 13.07.2015, 10:46   #592
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
У меня был фокус2 с таким расходом. Течи нигде не было, дыма тоже. А около литра на 1000км угорало. Продал нафиг, т.к. невыгодно заниматься ремонтом..
А у топикстартера расход поллитра на 3000км. С его межсервисным интервалом будет доливать около литра. Копейки) А за капиталку 60тр. Стоит оно того?
Alex86 (29.07.2015), ewgenius (01.08.2015), Васильич32 (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 10:48   #593
Аватар для wolf_ktl
+ я еще люблю погонять .. когда еду к мамке по трассе 140-180 ...
(Теория Хаоса)
Старый 13.07.2015, 10:58   #594
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Я бы порекомендовал сменить марку масла и поездить спокойно. Будет так же угорать, тогда в сервис.
wolf_ktl (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 11:08   #595
Аватар для wolf_ktl
тоже самое мне и сказал мой механик, вчера он меня не правильно понял
(Теория Хаоса)
Старый 13.07.2015, 11:10   #596
Аватар для Antoxin
chigi, кароче, нужен будет движок - велкам! Если собираешься еще ездить, то забивать на такой угар масла нельзя, закоксуется и на выброс двигло потом.
Старый 13.07.2015, 11:16   #597
Аватар для y-u-r-a
Коробка механика? Тогда это причина угара
Старый 13.07.2015, 11:18   #598
Мотористы ( не ОД , а сервисов, специализирующихся по ремонту движков и трансмиссий)считают критичным , "пограничным" - 3 литра на 10000 км. для такого движка. Хотя сам понимаю как приятно , даже не думать о масле от замены до замены, или уж , максимум долить остатки литровой бутылки.
Старый 13.07.2015, 11:20   #599
Аватар для Antoxin
Xander70, проехал 250 тысяч, ни разу не доливал масло.
Старый 13.07.2015, 11:29   #600
Antoxin, Сам 6 лет не видел как выглядит масленка , а вот недавно увидел ( пробег 160, прошлым летом закипел разок-думаю в этом причина )
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
