Старый 14.07.2015, 13:03   #101
Das Auto - VW Golf
:D
все просто
Спс, взял кронштейн, а на нём сверху липучки, зачем они там, хз. Вот кумекаю, пока блок едет.
Al85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:41   #102
Das Auto - VW Golf
Ура все установил, блок определился, нашелся и даже работает.
Может кто знает по блоку 3C8035730E (именно E) какой байт, что настраивает?
Не уж то русского языка нету?
Кто rSap -ом пользовался?
Старый 03.08.2015, 12:48   #103
Аватар для infiniti8.8.8
Русского нет.
Тут глянь.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=38915&page=48
Старый 23.09.2015, 11:04   #104
Das Auto - гольф+ 2011г.в.
Всем привет.
Подскажите
Гольф+ 2011г.в. стандартная магнитола, хотел поставить блютус для разговоров. Приобрел в китае комплект 1к8 035730D протянул все провода, только блок решил не под сидение ,а за музыку бросить. прописал Васей соотв блок но на этом ВСЕ. при сканировании ничего не находит, и вкл блютус на головном КАК.??Может не там прописал. до этого установил круиз все ок.
ass123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 11:14   #105
Аватар для Andrewsss
Сообщение от ass123 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите
Включаете блютуз на мобиле, начинается поиск, только после этого включаете зажигание авто. Мобила увидит непонятное устройство - подключайтесь к нему, пин 0000, и все. Далее мобила будет видеть его, когда на ней включен блютус.
Старый 23.09.2015, 11:55   #106
почти так и делал, увидел незнакомое устройство, но при конекте пишет что неправильный пин, а где его ввести ничего нет
Старый 23.09.2015, 12:00   #107
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
когда на приборке система пишет "введите пин 0000" нажмите ОК и в телефоне должен выскочить диалог для ввода 0000
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 10:26   #108
да только у меня на приборке это не высвечивается, нет мфа.
Старый 24.09.2015, 11:39   #109
Если купили самый простой блок (как у меня), то на приборке ничего и не высвечивается. И вообще блок себя на приборке никак не проявляет.
Вопрос - блок новый или б/у? Если б/у, то я тут где то дописывал, что самый простой блок поддерживает только 5 сопряженных устройств. Если надо добавлять 6е, то надо одно удалить. И это делается через шнурок. Но правда у мя при этом пин все равно вводился, тока соединяться не хотело. Ищите почему в телефоне не вводится пин.
Старый 29.09.2015, 15:25   #110
вот опять про бдютус. при поиске ничего не находит. в 77 блок не дает ввойти. питание идет.
1. вот разъем который в блоке блютус: есть питание, микрофон,телефонный сервис, а кан?
2. разъем в головное устройство: с него +и - , телефонный обвяз с блока блютус
3. вот сам блок.
Я так понимаю если на блок БТ подают питание то он виден в эфире. Или через головное устр подается команда на вкл. и только тогда его видно.
Тип файла: jpg IMG_20150929_130707.jpg (318.0 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150929_131645.jpg (289.6 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150929_132904.jpg (279.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 29.09.2015, 16:06   #111
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
ass123, а кан?
Старый 29.09.2015, 16:41   #112
нет его подключение.
Последний раз редактировалось ass123; 29.09.2015 в 17:14.
Старый 15.01.2016, 22:19   #113
Das Auto - Volkswagen Golf 6 BSE 1.6 DSG
Извините за тупой вопрос, а как понять есть ли у меня bluetooth или нет? купила авто через трейд ин, в настройка магнитолы 310 есть настройка BT-audio, есть мультируль. Но ничего не происходит при поиске.
coloboque вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 11:29   #114
Сообщение от coloboque Посмотреть сообщение
Самое надежное посмотреть прогой блоки. Но 99%, что блока нет.
Если нет проги, можно снять верхний потолочный плафон и посмотреть установлен ли там микрофон. Это быстро и просто.
Старый 14.03.2016, 20:40   #115
Das Auto - JETTA,BSE 1,6/DSG 7 2010
всем привет
может кто подскажет
стоит самый простой блок 1K8 с нокией люмия с огрызком и самсунг галекси таб 3 андроид 4.4.4 коннектится без проблем. а вот купил новый тел самсунг галекси J1 он не видит блютуз но он на 5.1.1 андроиде
подскажите куда копать?
baltiec_33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 21:09   #116
Аватар для phisbotan
Das Auto - Jetta 6, 1.4tsi, 2011
Подскажите. Давно уже установил такой-же блок (1K8 035 730D).
Кнопка на муль-руле работает на ответ вызова. Но на завершение не работает. Это можно включить? Так-же интересует вопрос, возможно ли активировать набор последнего набранного номера при нажатии на всю туже кнопку?
phisbotan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 16:20   #117
Das Auto - VW Passat b6 2.0 tdi CBAB
Update!
В связи с трагической гибелью трубы пришлось купить новую Прикупил SGS4 - отличный телефон! И вдруг при подключении к штатному блютусу в тачке меня ждало разочарование. Телефон подключился, и через неск. секунд дисконнект, снова подключение и опять дисконнект - и так до бесконечности! Звонить низя - я в шоке. Сначала было расстроился - мол блютус из китая, телефон новый с новым протоколом блютуса 4.0 - мож они друг друга не понимают? Потом вспомнил, что SGN2 жены (с такой же версией блютуса) прекрасно работает с моим блоком. Поделился проблемой на телефонном форуме, и знающие люди подсказали - что блок возможно поддерживает до 4х сопряженных устройств, мол надо удалить старые устройства и попробовать. Я вспомнил, что как раз данный телефон получается 5м устройством.
Спросил тут на форуме как это сделать, никто толком ничего не подсказал. Блок этот самый простой - никуда ничего не выводит, настроек нигде никаких нет. (хотя многие почему то утверждают обратное)
Короче подключил VAG-COM, залез в блок блютуса, и вот оно! где собака порылась Жмем "адаптация", выбираем канал 4, смотри поле "новое значение", тыкаем кнопку рядом "вверх", там появляется единичка, кнопка "сохранить" при этом становится активна. Жмем Сохранить - все! Блок забыл все соединения. Теперь спокойно добавляем новое устройство. И в итоге все оказалось правдой - данный блок поддерживает 4 сопряженных устройства - с 5м подключаемым будут траблы. Поэтому удаляем старые и добавляем новые Скрин вот:
А телефон не рутованный был? Я почему то не могу никак свой sgs4 подключить, хотя айфон и самсунги друзей другой модели спокойно подключаются.
Dimon6120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:20   #118
Das Auto - Jetta Mk6, 1.4MT CAXA 2012
корифеи ВТ подскажите - по какому профилю ВТ ведется передача номера звоняшего из телефона в ВТ-модуль?
Блог http://iDoka.ru
Doka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 13:42   #119
Аватар для Гольфовод
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 2009 г.в.
спасибо за отчет! единственное так и не понял, зачем было центральный тоннель то разбирать?? ведь блок блютуса за климатом расположен, и нужно только микрофон вывести было через бардачок??
Гольфовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 14:05   #120
Гольфовод, уже не помню, наверное для удобства) Ну и я сначала хотел блок штатно под сиденье переднего пассажира расположить...
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ----------
Dimon6120, телефон был нерутованный.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
