04.02.2010, 22:56 | #1 | |||
Das Auto - гольф mh
Вентилятор печки
Не работает ни одна из скоростей вентилятора печки(((
Предохранитель целый. Подскажите как и что проверить дальше.Желательно в последовательности от самого простого к сложному(к снятию вентилятора и подключения его на прямую) |
21.02.2010, 00:41 | #2 | |||
Das Auto - VW
Меняй вентилятор. Пыль от щеток + неразборный корпус самого эл.двигателя
Пользователь сказал cпасибо: | jala-10rus (24.08.2010) |
17.03.2010, 07:15 | #3 | |||
Das Auto - 1,8 аам 92
Контакты
проверь контакты на центральной панели там есть регулятор скорости вентилятора плостина и леписток, бывает леписток отгибается и не контачит проверь это
25.04.2010, 00:35 | #4 | |||
Das Auto - гольф mh
всем спасибо за советы
24.08.2010, 12:50 | #5 | |||
Das Auto - golf 3\abs052534\1997
а если где нибудь фото или описание как этот моторчик снять?
23.10.2010, 20:35 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf 3, ADY, 2.0
снимается элементарно.
откручивается полка (5 болтов), затем немного прокручиваешь моторчик, и он выпадает сам. |
31.10.2010, 17:55 | #7 | |||
Das Auto - VW Jetta mk2 `89
предохранитель-контакты-провода-вентилятор. Иди от самого простого.
31.10.2010, 19:16 | #8 | |||
Das Auto - mk6 ФМАedition
Контакты можно тут посмотреть(тарахтела) помогло!!!!!!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8 |
03.11.2010, 04:43 | #9 | |||
Das Auto - гольф-7
Мне кажется, что проблема в контактах. У меня была похожая проблема, после разборки оказалось, что один из лепестков отошел=отсутствие контакта.
02.01.2011, 13:25 | #10 | |||
Das Auto - Golf 5gti
а если ко этой проблеме описаной выше еще добавилось такое что не горит подсветка где температура показывается
16.01.2011, 22:19 | #11 | |||
Das Auto - Golf V 1.6
ну что сделали???
16.02.2011, 18:29 | #12 | |||
Das Auto - гольф2 1986г
а что делать если на вентиляторе две скорости не работают?
Помогите пожалуйста. |
21.02.2011, 10:13 | #13 | |||
Das Auto - Golf 3 AEE 96
да .... была и есть такая же проблема... просто отходит контакт ..нагревается и отходит ... от этого пропадают и скорости ... бывает одна вообще бывает не работает.... бывает все появятся )) так что смотрите контакты....а посмотреть можно так...
снимаете саму переключалку скорости (тянете на себя) затем снимаете панельку которая закрывает все остальное, ручку переключения выкручиваете против часовой пока не вылезет контакт (контакт похож на лепесток) и его надо поправить ... во всяком случае у меня так бывает )) |
11.10.2015, 10:13 | #14 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 4 2002
привет. прочитал что пишут о проблемах с печкой. т.к. сам столкнулся с этой проблемой. но ни одно обьяснение к моему случаю не подходит. у меня пропали все скоростя на печке (голф 3 1996г. 1.6). ...дело в том что и лепесток зачистил...и контакт на нем есть..... моторчик (на прямую) тоже крутит как угорелый.....а вот через регулятор скоростей ...никак. скорее всего пропал контакт ("+") где то между реостатом и самим ветилятором. не подскажите где бы это могло быть? знаю что там под торпедой есть какая то колодка......но где она ?
