Старый 28.12.2015, 19:30   #1
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Вопрос Работа термостата
Это не очередное нытье по то, что TSI медленно греется. Это конкретный вопрос, должно ли быть так и просьба посмотреть как у вас.
Ситуация: на улице -5, прогрев минуту машину, выезжаю в пробку. Как только температура ОЖ поднимается до 50, включаю климат, и всю пробку она скачет от 50 до 60. Знакомая ситуация, казалось бы. Но я решил после проезда пробки потрогать радиатор. И обнаружил, что труба, входящая (или выходящая) из него сверху около левой фары теплая. Градусов 40 по ощущениям. При этом салон еле греется, а ОЖ гоняется через открытый термостат по большому контуру. До конца гарантии 20 дней, на которые приходится НГ, так что если это проблема, хочу решить ее побыстрее.
Отсюда просьба к вам: потрогать трубки радиатора у себя при температуре ОЖ около 50.
И вопрос: а так должно быть? Вроде рано для термостата открыться...
Старый 28.12.2015, 22:02   #2
GaSSiS,
1. В этом движке два термостата;
2. Верхняя труба идёт к радиатору от термостата 2, открывающегося при температуре 103-105 градусов.
3. Температура указателя- это какая-то "средняя температура по больнице", по ней вообще неясно, какая где температура.
Старый 28.12.2015, 23:01   #3
Аватар для Роман972
Das Auto - VW Golf VII 6-gang, VW Tiguan S&S 2.0 APR St I
GaSSiS, а нижний патрубок радиатора при этом какую Т имеет? Если холодный, тг с термостатом все ОК.
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan+Golf VII
Роман972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 00:31   #4
Аватар для GaSSiS
А где сам термостат у нас? Непосредственно его еще хочу посмотреть.
Старый 29.12.2015, 07:59   #5
По крайней мере два контура охлаждения: "обычный", включающий и радиатор на выпускном коллекторе и на интеркулер-турбину.
Соответственно, термостатов два. Или даже три, третий на перепуск между контурами?
А датчик на показометр стоит в каком-то странном месте. Похоже, за каким-то из термостатов, потому что выключенный движок уже через пять минут включи - показометр может показать "холодный", а потом через минуту прыгнуть в "полностью прогрето".
Старый 29.12.2015, 08:34   #6
GaSSiS, вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42882 - доки по движку ea211, со схемами охлаждения, расположения термостатов, и т. д.
Единственное- некоторые ссылки напрямую не открываются, надо скопировать и вставить в отдельное окно браузера.
Прямая ссылка: http://vwts.ru/pps/pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus.pdf
GaSSiS (29.12.2015), LEXX1982 (04.03.2019)
Старый 29.12.2015, 10:47   #7
Аватар для GaSSiS
Gplayer, я прочитал, спасибо, полезно. Но не нашел там (и гуглом) привязки схемы системы охлаждения к реальному положению трубок. Так как контуров и радиаторов по два, то и трубок в 2 раза больше. Какие из них охлаждают интеркуллер, которые двигатель, наверняка можно по толщине определить, но все уверенности в полном понимании нет. А хотелось бы или подробную схему из Эльзы или просто подробное описание.
Вот нашел на ауди, там картинки лучше: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8&postcount=42
http://vwts.ru/engine/caxc/caxc_1_4_tfsi_rus.pdf
Последний раз редактировалось GaSSiS; 29.12.2015 в 11:11.
LEXX1982 (10.12.2020)
Старый 29.12.2015, 10:59   #8
Das Auto - .
ставим автономный отопитель,и проблема решается!
Старый 29.12.2015, 11:07   #9
Ну не факт что термостат открыт. Вероятно при нагрузке когда печка еще не успевает отвести тепло часть горячей ОЖ уходит через термостат. А вы пробовали по мере прогрева авто радиатор трогать? Трубки сразу теплееют?
Старый 29.12.2015, 11:11   #10
Аватар для GaSSiS
Koc9l4oK, вот сегодня и буду в обед пробовать, надеюсь, что 3.5 часов машине хватит, чтобы при -9 остыть полностью.
Старый 29.12.2015, 11:15   #11
Das Auto - .
да не будет тепло в машине,если на месте стоять!
евро 5 с тси мать ее)
Старый 29.12.2015, 11:25   #12
Аватар для GaSSiS
Mercury, я как бы два года владею машиной и на форуме тут сижу. Поверь, знаком и с тем, что такое ТСИ и что многие тут мерзнут (или говорят, что не мерзнут, хотя сначала едут с выключенной печкой или ставят отопители). Тема не об этом, а о работе термостата. Который, кстати, если почитать форум Октавии А7, многим меняют по гарантии, там проблема несколько более распространена, чем у нас на форуме.
Старый 29.12.2015, 11:25   #13
Mercury,о твоем отопителе наверное только Путин еще не знает.
Старый 29.12.2015, 11:29   #14
Das Auto - .
а ты не завидуй
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
так в чем косяк?теплее не будет в любом случае)
Старый 29.12.2015, 11:35   #15
а ты не завидуй
я тебя умоляю,даром не нужен.
Старый 29.12.2015, 11:39   #16
Das Auto - .
ну-ну,не надо было бы не заострял бы на этом внимание)
а я кайфую)
Старый 29.12.2015, 11:41   #17
ты просто нежный и слабенький,тебе положено :D
Старый 29.12.2015, 11:52   #18
Das Auto - .
прекрати
Старый 29.12.2015, 12:11   #19
Das Auto - короллка+г62.0дизл
а ты не завидуй
вопрос на засыпку: что быстрее нагреть- литр жидкости или десять?
Старый 29.12.2015, 15:04   #20
Полностью не остынет, даже при -30 4часа нужно. Но для тестов "рукой" 3.5часа достаточно
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
