28.10.2010, 19:31 | #1 | |||
Очумелые ручки клуба
VW Golf V. Установка Парковочного ассистента-2
Имеем комплект Парковочного ассистента-2,который начали устанавливать в концерне ВАГ на все модели Шкода/Ауди/VW начиная с гольф-класса и выше с визуализацией картинки на экран оригинальных ресиверов c 2009 мод.года:
Для установки снимаем переднюю и заднюю накладки бамперов.Для снятия накладки заднего бампера надо снять задние фонари ибо под ними есть крепёж заднего бампера.А также демонтируем внутреннюю пластик.обшивку проёма багажника,обшивку правого заднего крыла колёсной арки+вынимаем обшивку пола багажника и пенопласт.вставки вокруг запасного колеса. После снятия заднего бампера видим по центру подрамника пластик.заглушку,которая закрывает технологическое отверстие для проводки от задних датчиков в салон авто(на 1 фото где показан комплект,на кабеле проводки висит резиновая заглушка,которая будет установлена вместо демонтированной пластиковой). Далее с обратной стороны делаем разметку под дырки для датчиков.При этом используем круговую фрезу под дрель диаметром 18мм. Далее края отверстий с обратной стороны накладки обрабатываем лезвием убирая по кромке все неровности и заусеницы.После обезжириваем вокруг отверстий поверхность антисиликоном и вклеиваем площадки крепления датчиков.При этом датчики не выщёлкиваем из площадок,чтобы в процессе вклеивания было видно,что датчик сидит чётко по цетру отверстия. Для того,чтобы отверстия под датчики были идеальными без заусениц необходимо использовать коническую фрезу: Теперь выщёлкиваем заглушку в подрамнике и заводим проводку в салон,предварительно заизолировав весь жгут проводки изолентой: Теперь ставим на своё место накладку заднего бампера с установленными в неё датчиками,но не крепим её к кузову.Вот так сидят датчики в накладке бампера: Получается не плохо.Но!Есть изьян.Чтобы не бросалась обрезанная кромка пластика вокруг датчиков её надо покрасить.Выщёлкиваем датчики из крепёжных площадок,обезжириваем антисиликоном пластик в отверстиях и используя оригинальный рем.комплект лкп красим сначала краской в отверстиях и через 2-3мин лаком.Разница видна на сравнительных фото: Вот я показываю на фото заводское место крепления динамика для комплекта парковочного ассистента.Но там точки крепления не совпадают с нужными нам для крепления динамика из нового комплекта и для того,чтобы не сверлить лишних дырок мы используем одно совпадающее отверстие и под второе крепёжное ухо динамика сверлим одно отверстие и устанавливаем динамик звуковой индикации заднего парктроника в эту чашку. Блок управления парковочным ассистентом крепим в заднем крыле(рядом с блоком установленный динамик был перенесён на своё родное место предусмотренное заводом и показанное мной на предыдущем фото по причине плохой слышимости звука,после установки динамика в положенное ему заводом место,слышимость работы заднего парктроника стала отличной): Демонтируем пластик.обшивки задней арки и порогов по правой стороне салона до торпедо ибо под ними идёт заводской жгут к которому мы подвяжем хомутами проводку парковочного ассистента: На последнем фото на пороге авто лежит разъём который надо будет разобрать ибо кабель нужно втянуть под капот для подключения к проводке от датчиков в переднем бампере.Для разборки используем чудо спец.инструмент имеющийся на СТО ОД VW: Используя жёсткий кусок проволоки,приматываем провода от разобранного разъёма к его концу изолентой и протягиваем за вентилятором печки под ногами пассажира кабель под капот(туда же мы протягивали управляющий провод для кнопки SET!): Выход провода в моторном отсеке под капотом рядом с блоком ABS: Вытягиваем кабель под капот и тянем его вдоль рядом идущего кабеля к датчику уровня жидкости в бачке омывателя. Теперь разбираем среднюю часть торпедо включая демонтаж бардачка и пластик до кулисы: На этом фото виден оранжево-чёрный витой провод-это управление парковочного ассистента по кан-линии: КАН-линию берём с блока управления аирбегами расположенного на полу под центральной частью торпедо: Не ошибётся никто ибо в блок вщёлкнут большой ярко-жёлтый разъём в который заходит такого же цвета витой оранжево-чёрный провод,к нему и подключаемся параллельно: Сразу же ставим на своё место кнопку управления парковочным ассистентом вместо заглушки: Так как комплект от Шкоды,необходимо перепиновать разъём кнопки управления парктроником.Правильная распиновка для VW: 1 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки) 2 пин кнопки-бело-зелёный-на блок упр.парктроником в 4 пин(16-ти пинового разъёма блока) 3 пин кнопки-серо-голубой-подсветка кнопки(берём с соседней кнопки) 4 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки) 5 пин кнопки-сине-зелёный-на блок упр.парктроником в 13 пин(16-ти пинового разъёма блока) 6 пин кнопки-доставляем провод-масса(берём с соседней кнопки). Не постоянный "+" на блок управления парковочным ассистентом берём с зажигания,нас устроит рядом расположенный разъём прикуривателя. Подключаем разъём питания к кнопке,крепим всю проводку под торпедо подвязываясь хомутами к заводской проводке и собираем центр.часть торпедо и бардачок.Также собираем на места обшивки порогов и задней арки правого колеса. Процедуру установки датчиков в переднем бампере не описываю ибо она такая же как в заднем и не забываем также прокрасить вырезанные дырки под датчики. В правом нижнем углу последнего фото виден разъём соединяющий проводку датчиков в переднем бампере с основным кабелем от блока управления парковочным ассистентом,который мы втянули с салона под капот.Возле правой птф находится родное крепёжное место разъёма. Подключаем(соединяем) все разъёмы и навешиваем на авто бампера с установленными в них датчиками,но бампера не крепим!Потому,что если датчики перепутаны по проводке и неправильно отображают зоны на экране,то мы их поменяем местами! Теперь подключаем VAS.Заходим как Jetta выпуска после 09.2009г ибо Golf V не имел переднего парк-пилота,а Jetta имела.Кодируем блок Парковочного ассистента-2 указывая наличие последнего с визуализацией и камеры: После успешной кодировки блока выставляем в адаптациях громкость и тембр звучания динамиков работы парковочного ассистента. 10 блок(Парковочный ассистент-2) > адаптация > -1 канал-громкость заднего динамика(от 0 до 9); -2 канал-тембр заднего динамика(от 0 до 18); -3 канал-громкость переднего динамика(от 0 до 9); -4 канал-тембр переднего динамика(от 0 до 18): Перегружаем авто вынув и снова вставив ключ в замке зажигания.Включаем заднюю передачу и видим на экране RNS 510: А вот и новая кнопка управления парковочным ассистентом: Включаем первую передачу и нажимаем кнопку(она загорается жёлтым): Получаем на экране RNS 510 картинку работы парковочного ассистента без камеры: При достижении скорости более 15км/ч система автоматически отключается. После всех адаптаций и проверок крепим бампера и собираем на место задние фонари. Так выглядит задняя часть авто с датчиками: А вот так передняя: Вот вроде и всё.Всем спасибо за внимание. Я очень доволен!!! Последний раз редактировалось Rusik; 15.02.2013 в 23:49. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
86 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 1979.12serega (11.01.2011), 321 (03.11.2010), alex656 (03.11.2010), Alex_A5 (28.10.2010), allnokia (15.11.2010), Andersen (29.10.2010), Arkanavt (13.12.2013), autobild (28.10.2010), Aнтонио (30.07.2012), batuga (10.03.2012), BlackWolf (28.10.2010), CooLEO (28.10.2010), DarkMaz (13.06.2013), deka08 (04.08.2014), Denio_Racer (25.02.2012), descorpion (03.04.2014), dibud (03.01.2012), dikasov (12.09.2011), Dmitriy174 (12.07.2017), dr. Dee (16.09.2012), Evgen.k (16.09.2012), Fisher_ufa (10.06.2016), Glichman (28.10.2010), halk76 (28.10.2010), karkusha (18.03.2013), Kengur (29.10.2010), kika06 (03.09.2011), KISS (18.11.2010), Lviv (29.10.2010), map (29.10.2010), maset (30.10.2010), matroskin69 (21.11.2014), Maxsimka (29.10.2010), may (28.10.2010), McWay (29.10.2010), Mih@il (19.11.2010), Nemetzzz (09.05.2013), NeRay (09.03.2017), olegkash (22.06.2011), ombam (07.03.2015), OMG67 (29.10.2010), pav254 (13.09.2012), perviu (10.07.2014), PHT (09.10.2012), R32 (16.09.2012), radge39 (31.07.2012), realvegas (12.04.2011), roamka (28.05.2013), robik (06.10.2016), ROMa23 (24.01.2012), romakrs (23.01.2012), s76 (14.01.2011), sashaa (17.11.2010), savand (09.08.2013), Scipio (03.02.2011), seal777 (26.08.2022), seoa40 (05.12.2010), sheff (28.10.2010), Speeddi (23.04.2013), starkawto (04.02.2011), Trcmikhail (28.10.2010), URsuS (28.10.2010), V@D!MK@ (25.03.2013), valery1961 (29.10.2010), vani44 (27.11.2016), Vinsent (26.12.2014), Volks (10.04.2011), vva (29.10.2010), VyacheslaW (07.04.2011), Xander70 (28.10.2010), yuriydiana (06.12.2010), Zlodej (28.10.2010), Алексей 001 (18.12.2012), бугор (17.12.2012), Валериевич (05.03.2012), Гольфист (01.11.2010), Дайотвертку (01.06.2013), Димитрий (09.06.2011), игорь888 (07.04.2011), Катеринка (23.06.2011), Киреев (24.06.2011), Митек1 (07.02.2013), Сандро (28.10.2010), Солян (23.11.2010), Хант (30.10.2010), Юрий Дмитрич (19.02.2014) |
28.10.2010, 19:37 | #2 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Это просто охр***ть! !!!! Супер!
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (28.10.2010) |
28.10.2010, 19:53 | #3 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Рус ты чет в послед фотках напутал не доложил с видом на зад)
28.10.2010, 20:10 | #4 | |||
Русик у тебя кнопка или клавиша с фиксацией?
RIP |
28.10.2010, 23:24 | #5 | |||
Точно!Уже исправил.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.10.2010 в 23:45. |
28.10.2010, 23:27 | #6 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | URsuS (29.10.2010) |
28.10.2010, 23:48 | #7 | |||
После вчерашней установки сегодня заехал к полировщикам и отполировал передние части бампера где ставились датчики(на двух последних фото это видно) ибо были мелкие царапинки и кое-где немножко залез на лкп наружной части бампера во время подкрашивания дырок.Все огрехи убрали.Теперь порядок полный.
29.10.2010, 00:09 | #8 | |||
цена вопроса?
Излечу ваши души....
29.10.2010, 00:25 | #9 | |||
Этот вопрос к партнёрам клуба вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9596 .Я брал не у Димы,но в Москве думаю лучше к нему обратиться.
29.10.2010, 04:23 | #10 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Rusik, Офигеть одним словом..
Последний раз редактировалось Rusik; 29.10.2010 в 10:03. |
Сток - это правильно.
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (29.10.2010) |
29.10.2010, 07:36 | #11 | |||
Rusik, Гигантище! Завидую по белому, просто "руки золотые"! Респект и уважуха!
29.10.2010, 10:42 | #12 | |||
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Rusik, сколько времени заняла установка парктроника?
Есть ли какой-нибудь официальный VW норматив на выполнение этих работ? Последний раз редактировалось Nick_Pri; 29.10.2010 в 10:45. Причина: дополнил вопрос |
29.10.2010, 13:37 | #13 | |||
Das Auto - Mk.7 2013 122hp/DSG
Rusik, Молодца! Здорово! Мне тоже это предстоит, комплект уже купил, осталось кнопку "раздобыть". И Гольф 6 у меня - скорей всего будут свои нюансы...
29.10.2010, 16:48 | #14 | ||||
Что значит раздобыть?На фото(пост 6) кнопка и её номер на коробочке.Заказывай. Последний раз редактировалось Rusik; 29.10.2010 в 16:52. |
29.10.2010, 16:50 | #15 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Nick_Pri (29.10.2010) |
29.10.2010, 17:14 | #16 | |||
29.10.2010, 17:58 | #17 | |||
Das Auto - Passat B6 CBAB-6G
От ты Руся крендель )) Хоть бы один раз написал спасибо ))
29.10.2010, 19:15 | #18 | |||
Lixodey, Спасибо Витя,спасибо!Очень помог!
29.10.2010, 19:55 | #19 | |||
RIP |
29.10.2010, 20:17 | #20 | |||
URsuS, правильно.Я написал оффициальные цифры.Мне обошлась работа 600грн(75$) со всеми моими скидками и помощью в процессе,если интересно.
P.S.Офигеть.У вас н/час дороже,чем у нас ровно в 2 раза. Последний раз редактировалось Rusik; 29.10.2010 в 22:37. |
