Старый 21.02.2016, 22:59   #1
Важно (Гольф 7) Замена задних колодок
Появился отчет о замене задних колодок с электроручником.У кого есть нормальный шнурок и руки,можно не платить официалам.
Мой китаец 12.12 не разводит,пишет ошибку.
Артикул колодок: Оригинал VAG (8V0 698 451)
В отличии от передних, с ними не все так просто.
Вся проблема в Электромеханическом ручнике, который мешает произвести замену как на "обычных" машинах. Я быстро нашел инструкцию с А6 2007 года, там было все просто и понятно.
Пошел пробовать на А3 8V и тут же столкнулся с проблемой, у нас(на платформе MQB отсутствует 53-тий блок, который заведует Электромеханическим ручником).
Задав данный вопрос на Ауди клубе и всем кто шарит в VCDS, оказалось никто не знает, так же предлагали не напрягать голову и поехать к официалам. Был бы VAS или ODIS думаю проблем бы не возникло, так как в Эльзе все подробно описано, но у меня на руках только VCDS Вася диагност в последней редакции.
Можно было все сделать силой, вращая мотор большой головкой, но хотелось все сделать по регламенту.
В итоге я неделю я искал информацию в разных порталах, пока пользователь АндрейР не скинул ссылку на статью на немецком сайте. В итоге вооружившись переводчиком я начал переводить инструкцию и параллельно пробовать все это на машине. Так же Использовал Эльзу.
Может, где то в рунете или на драйве есть подобная инструкция, но я ее не нашел…
И так начнем:
Развод супортов Заднего тормоза:
Необходимые условия:
1.Подключите зарядное устройство в соответствии руководство по ремонту(разрыв питания может привести к поломке)
2. Зажигание включено. Электромеханический стояночный тормоз нужно сначала активировать(поднять), потом деактивировать(опустить)
Далее открываем VCDS
Выбираем:
[03 — Электроника тормозной системы]
[Базовые параметры — 04]
Выбираем [Start lining change mode]
Нажимаем [Прочитать], Чтобы перевести супорт в базовое положение.
Вы должны услышать звук электродвигателей ручника, подождите пока они перестанут издавать звуки.
Все! Тормозные суппорты разведены, что позволяет заменить колодки.
Подождите еще некоторое время (30 секунд) после этого, и нажмите [Прервать]
[Готово, Назад]
закрываем контроллер Закрыть, Назад — 06
Оставляем зажигание включенным. Приступаем к разбору
Поддеваем отверткой пружину и снимаем ее
Снимаем заглушки с наплавляющих
Откручиваем Винт, находящийся под заглушкой, для этого мне понадобился ключ на 8 и "звезда" с набора инструментов(вообще требуется шестигранник на 7мм), но так как данного шестигранника не оказалось в наборе, я нашел идеально подходящую "звезду" TORX
Откручиваем, и снимаем супорт. Далее все просто:
Меняем колодки(с пружинкой — внутренняя), вдавливаем поршень и смазав направляющие винты — собираем
Не забываем в конце поставить на место пружину.
Повторяем все тоже самое со следующим супортом и переходим к сведению
Выбираем [End lining change mode]
нажимаем [Прочитать], чтобы перевести супорт в рабочий режим .
Тормозные суппорты сведены.
Подождите еще 30 секунд после этого, и нажмите [Прервать]
[Готово, Назад]
закрываем контроллер. [Закрыть, Назад — 06]
Выключаем зажигание и пару раз прогоняем ручник по рабочим положениям(активировать(поднять), потом деактивировать(опустить))
Далее включаем зажигание и снимаем ошибки по ручнику.
ВСЕ замена закончена!
Разница старых и новых колодок
Колодки были родные(60 000км), спереди уже стоит третий комплект.
Последний раз редактировалось kostet; 17.08.2016 в 15:14.
Blin-art (05.08.2016), dimp (22.02.2016), Frontera_i (09.08.2018), huziahmetov (22.02.2016), infiniti8.8.8 (22.02.2016), Krash123 (24.02.2016), LEXX1982 (24.03.2016), vitaxxx (29.05.2021)
Старый 22.02.2016, 08:31   #2
Гость
Износ всего 50%, но всё равно ему спасибо за отчёт
Старый 22.02.2016, 08:47   #3
Das Auto - немецкий
остаточная толщина выставляется диагностикой, если нет васи и пр, можно разжать простым аккумулятором (как в гаражных сто делают)
Старый 22.02.2016, 09:34   #4
Так вот если разжать АКБ "гаражным СТО, без ВАСи и д.р.", ошибок в системе не возникнет? Процесс разжатие, АКБ просто подключить к моторчику обратной полярностью?
Старый 22.02.2016, 09:42   #5
Das Auto - немецкий
да, сам так не делаю, есть диагностика, но в гаражах на ура так меняют, сколько проводов в фишке?
Старый 22.02.2016, 11:29   #6
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
Пардон те, а что будет мешать снять колодки если не поднимать эл.ручник?
Старый 22.02.2016, 11:37   #7
Аватар для Kotyara
Das Auto - Golf Mk 7 1.4 TSI DSG
Ну а если логически подумать ? Что будет мешать если ручник не поднят, а зажат))
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 11:50   #8
Аватар для Protune
Странный парень какой-то) времени и денег много, на 60.000 у него стоит уже 3ий комплект передних колодок)) просто что??
Старый 22.02.2016, 12:08   #9
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
Ну, ручник не поднят, колодки не зажаты, не так что ли?
Старый 22.02.2016, 12:50   #10
электроручник постоянно адаптируется под износ колодок,когда он разжат и колодки стерты,вы просто не сможете всунуть новые.Вы же на переде при замене цилиндр вдавливаете чтобы всунуть новые?Вот так и электропривод,с помощью шнурка отводится максимально.
Buch_RUS (25.03.2016), karlson13 (22.02.2016), logindm (22.02.2016), Protune (23.02.2016)
Старый 22.02.2016, 13:20   #11
Гость
электроручник постоянно адаптируется под износ колодок, Вот так и электропривод,с помощью шнурка отводится максимально.
И также после установки новых колодок, привода адаптируются под новые колодки
Старый 22.02.2016, 20:55   #12
Теперь ясно, спасибо!
Официалы наверно за замену задних берут 2-3 т.р.?!
Старый 22.02.2016, 22:20   #13
Das Auto - немецкий
много способов, в основном считает обороты
Старый 22.02.2016, 22:22   #14
Аватар для infiniti8.8.8
пару лет назад менял сам у дяди на А 4 2009 г.в. Поблем не каких , делов 30 мин. Шнур вася оригинал. На гольфе еще не вникал, почитаю , сокоро пригодиться . )))
Старый 22.02.2016, 22:30   #15
Последний раз редактировалось kostet; 24.02.2016 в 12:48.
Старый 22.02.2016, 23:32   #16
Das Auto - немецкий
и зная шаг винта, высчитывается расстояние на которое отводится колодка от диска.
обороты двигателя привода, не колеса
Старый 24.03.2016, 09:02   #17
Аватар для Leonidd
Das Auto - Golf VII 1,4 CXSA 2014
Никаких оборотов, всё по току двигателя делается.
Тип файла: pdf SSP_346_Электромеханический_стояночный_тормоз.pdf (1.11 Мб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonidd; 24.03.2016 в 09:05.
Leonidd вне форума   Ответить с цитированием
Bedal (21.11.2023)
Старый 24.03.2016, 16:22   #18
Аватар для ale3ks
Das Auto - VW golf 7
Ребята.Что за бред. Менял колодки и растачивал задние диски на 95 тысячах пробега. Проблем ноль вообще. Все так же как у обычного автомобиля с механическим управлением ручного тормоЗа.
Поэтому чего зря писать.
А "всунуть" колодки можно только после того как вкрутишь шток (на фото с ссылки последнее). Делалось в моем случае мастером острогубцами.
Ну и все.
ale3ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 17:26   #19
Сообщение от ale3ks Посмотреть сообщение
Что за бред.
можешь их хоть кувалдой утопить,колхозникам пойдет,здесь показан пример как их меняют по правилам.
Старый 24.03.2016, 19:05   #20
kostet, я в этом примере не очень понял момент с зарядным. Без него никак?
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
