Старый 09.03.2016, 10:47   #1
Das Auto - VW GOLF VII
По умолчанию Некорректная работа климат-контроля
Доброго времени суток. Заметил следующее. Запускаю машину, уже более-менее прогретую (ездил), климат на обе зоны выставлен, скажем 25 градусов, и периодически обращаю внимание на то, что с водительской стороны из воздуховодов дует теплый воздух, как и должно в общем-то, а со стороны пассажира дует откровенно холодный. лечится эта история выключением печки и запуском ее заново. Запустил заново и из всех воздуховодов дует как и полагается, теплый. В чем может быть неисправность? Может было у кого-то? Да, обратил внимание, что это случается уже вечером, когда стемнело и до этого днем светило солнце и была плюсовая температура, то есть в дни сильных перепадов температур утренних, дневных, вечерних. такая петрушка.
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:59   #2
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
- заслонки;
- сервоприводы заслонок;
- забился радиатор (грязь, угар, воздух);
Хватит плодить темы, эта проблема ищется на раз-два по форуму .
Golf 7.5 FL Highline
kiri_l (09.03.2016), Mr.T (09.03.2016), Vladimir88 (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 15:02   #3
Аватар для Vladimir88
Какой пробег у машины?У меня 62к и точно такая же проблема один в один, заметил это на прошлой неделе.
GOLF7 1,4 DSG 122 л.с Highline, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, Люк, Pacific Blue
Vladimir88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 15:30   #4
Аватар для airstream
Das Auto - Golf Mk.6 R, Golf Mk.7, Golf Mk.3
Может стоит адаптацию сделать? Там без шнурка можно, не могу точно вспомнить сочетание кнопок, может кто подскажет? Что-то типа одновременно нажать "обдув на себя" + АС.
Была подобная проблема прошлой весной, когда потеплело - только Клима не дула холодным воздухом вообще. Исправил этим способом.
airstream вне форума   Ответить с цитированием
Gilza (07.04.2016)
Старый 09.03.2016, 16:29   #5
У меня было такое один раз после полугода эксплуатации. Тоже из водительского дул теплый, а из пассажирского холодный, но это было при температуре за бортом градусов +15.
Починил выставлением Hi на 5 секунд. Больше не повторялось.
Golf Trendline (86 л.с.), 5 дв., 2014, черный, Comfort, Technic, Light&View, Стояночный отопитель
Заказал: 13.02.2014, сборка 10.04.2014, забрал 05.05.2014
Mihail2287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:59   #6
Сообщение от Vladimir88 Посмотреть сообщение
У меня 34 тыс. пробег. Такая штука когда-то давно появлялась разок, а сейчас зачастила. Поищу по форуму, раз говорят, что тема обсуждалась)
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
Сообщение от airstream Посмотреть сообщение
Очень интересно как она делается))
Kossmi4 (14.03.2016)
Старый 09.03.2016, 18:49   #7
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Так и делается, как указали выше: зажать "обдув на себя" + АС на 2-3 сек. при включенном зажигании (я делал при включ. двигателе).
LEXX1982 (09.06.2019)
Старый 09.03.2016, 19:34   #8
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
Проблема такая же, но немного по другому. Сторона водителя дует горячим воздухом. Причина пластиковая шестерня, которая выпадает из привода. Первый раз упала на 62 тыс. Я ее поставил по мануалу.. На 67 повторилось опять. И самое главное все цело. Просто питвод выдавливает шестерню при зацеплении с воздушной заслонкой в крайних положениях. Деталь люфит.
Полез смотреть сам. Т.к. Оф диллер нева автоком, как думаю и другие за диагностику берет 5 тыс.
Думаю эта основная причина поломки климата.
Проверте так выставите 18 градусов на прогретой машине и будет видно. Одна сторона теплая вторая холодная.
Горячий воздух дует вмегода т.к. Заслонка опускается при выпадании шестеренки
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 09.03.2016 в 19:36.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Viktan (15.01.2018)
Старый 09.03.2016, 19:55   #9
включаете зажигание и нажимаете одновременно обдув на себя и а/с(кондер),начинает мигать,двигаться заслонки.
Старый 12.03.2016, 12:51   #10
Сообщение от Геннадий 82 Посмотреть сообщение
У меня похоже, тьфу-тьфу-тьфу, таки решилось всё адаптацией. зажал клавиши как писали тут и вроде система, погоняв себя в разных режимах, настроилась. и раньше то ведь тоже не каждый раз такая петрушка была.
Старый 14.03.2016, 16:38   #11
Das Auto - VW GOLF MK7, Highline 140 л.с. 2014г.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при работе климатической системы начиная с 4 скорости появляется посторонний звук. Не сразу, минут через 3-5.
Звук какой то пластиковый, как будто шарик или подшипник шумит. 2 дилера говорят что это нормальная работа печки. Либо разбирать всю панель и смотреть что за звук и откуда он идет. Раньше такого не было.
Заказан 26.10.13. Произведен 06.02.14. Забрал 21.03.14. Highline 1.4 (140 л.с.), Limestone, Technic, Comfort, Light&View, Composition Media
InTeamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 07:25   #12
Das Auto - VW Golf VII 2013 г.
Проблема такая, что с водительской стороны дует таким каким выставишь, а с пасссажирской всегда горячим. Заметил весной, так как зимой всегда температуру выставлял 22, как потеплело сделал поменьше и обнаружил. Адаптацию делал зажимая кнопки на себя и AC. Не помогло. Подскажите что за шестерня, по какому мануалу? Спасибо!
1,4 122 л.с. МКПП Trendline, Technic, Comfort, Thungsten
stdkvi вне форума   Ответить с цитированием
Brig (05.05.2017), LEXX1982 (09.06.2019), tiptop36 (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 14:44   #13
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 122л.с., 2013
Сегодня потеплело и тоже обнаружил что климат со стороны пассажира дует теплым, меняется только скорость обдува, а температура - нет!
Еще месяц назад слышал какой то сильный скрип когда включал печку слегла прогретой, было 2 раза, буквально на той же недели в машине нашел какую то белую шестеренку!
Как это все лечить?? у дилера или можно самому??
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ----------
Скиньте инструкцию как эту шестерню на место впихнуть! Очень не охота ехать к дилеру(
Фото шестерни ниже! Посмотрел откуда могла вылететь, не нашел кроме как через обдув для ног, туго проходила наверно)
Тип файла: jpg Файл_000.jpg (297.4 Кб, 831 просмотров)
Тип файла: jpg Файл_001.jpg (301.4 Кб, 556 просмотров)
Последний раз редактировалось tiptop36; 06.04.2016 в 15:07.
tiptop36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:08   #14
Починил, сам!
Если кому надо, то:
1. Под бардачком убираем пеноматериал, держится на 1 винтике.
2. Засовываем туда голову, лицом вверх , и видим
В дырку, обвел ее красным, надо вставить шестерню.
3. Вставляем ее так что бы было как на фотках.
4. Все работает как по маслу, главное что бы длинная хрень попала в пазл, по другому будет так же вылетать, проверил.
Попадал долго, включал климат, крутил эту "дырку", что бы было удобно вставить .
5. Как это работает:
https://youtu.be/f9A6SmCFrtc
2 дилера несут полную чушь, или включают дурачка и разводят на диагностику.
Последний раз редактировалось tiptop36; 06.04.2016 в 21:16.
25 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrei_K (11.04.2016), AndreyTGN (27.10.2021), BbIXyXAJIb (03.03.2017), Bedal (09.04.2016), Bonifacij69 (05.08.2019), Brig (05.05.2017), Gilza (07.04.2016), Jericho (25.08.2017), Juris (28.05.2021), Koc9l4oK (07.04.2016), kostet (06.04.2016), Krash123 (10.10.2016), LEXX1982 (09.06.2019), logindm (06.04.2016), MatricaRU (22.01.2017), Mishamoto (06.04.2016), OAV (18.04.2016), paulentin (20.11.2020), Protune (06.04.2016), Rusik (13.07.2017), stdkvi (06.04.2016), vop2002 (15.08.2021), Zloi_Zohan (26.06.2017), Глеб Егорыч (11.12.2017), Олег Машкин (12.11.2019)
Старый 06.04.2016, 22:49   #15
tiptop36, вопрос,шестеренка внутри как держится?Защелкнута,или еще как.
Старый 07.04.2016, 00:27   #16
Да, защелкнута, достать не так просто ее, если правильно вставить!
Если не правильно - то покрутить температуру и она сама вылетит, ну или легко доставаться будет)
Не понятно почему она вообще криво вставала первый раз, после ТО кстати, хруст там был
Старый 11.04.2016, 19:46   #17
Результат... Помогло но не на долго через 4 месяца шестерня вылетела снова.
Разбирал сервопривод. Одним словом произошло смешение датчика относительно шестеоенки. Т. Е. Шестерня пытается пройти за упор.. И врезультате тяжкния сдергивается. Попытка почистить дорожки потенциометра спиртом. ( распаявая датчик результата не принесли.) буду покупать новый цена 5200 и ждать.
В европе 25 евро.
А пи...сы диллеры разводят на диагностику со словами ну вы откуда знаете
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 11.04.2016 в 19:50.
Старый 18.04.2016, 11:33   #18
Das Auto - golf mk7 2013
Геннадий 82,
Та же самая поломка: выпадает шестеренка. При установке на место и адаптации заслонок, "обдув на себя" + АС на 2-3 сек., шестерня выворачивается и выпадает.
Сервопривод со стороны пассажира.
У Вас получилось исправить эту проблему?
А то лето скоро, уже сейчас приходится включать кондиционер..
mauzer_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 11:49   #19
Das Auto - Gol7
Ставил на той неделе шестеренку, видимо не попал в нужное положение, через 5 минут опять вылетела. Включил климат на "Лоу", заглушку перекрыл руками, и вроде бы удалось найти правильное положение шестеренки, все нормально работает.
Andrey34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 21:07   #20
Чинить не помогает. Разбирал. Все бестолку. Там не механическая а электрическая поломка. Датчик который отвечает за конечное положение ( копеешная деталь но не купите) смещется на 15-20 градусов и привод выдавливает. Рекомендую не пытатся ставить а сразу покупать. Т.к. Поломка штока выйдет в очень большие деньги.
Подходит привод от октавии, но там шестерня меньше. (ее свою ставить нужно).
Что бы правитьно поставить нужно вкл. Адоптацию заслонок она после прокрутки встает в нужное положение. Центр. Откл кондей и ставишь шестеренку.
На разборке купил за 1650. ( новая 5000) у диллера.
Всем удачи в починке все очень просто. И меняйте сразу... Не ждите когда сломаете шток.!!! Кто захочет разобрать привод могу дать совет как зазобрать заслонку за 1 мин ни чего не повредив ( корпус).
Bedal (19.04.2016), Juris (28.05.2021), tiptop36 (29.04.2016), Глеб Егорыч (11.12.2017)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
