Старый 30.10.2010, 20:47   #21
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сделано все на совесть и профессианально!
Rusik (30.10.2010)
Старый 02.11.2010, 12:00   #22
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Вопрос Интересно знать фактическую трудоемкость процесса...
...правильно. Я написал оффициальные цифры.....
Официальные цифры понятны...
Rusik, скажи, пожалуйста, сколько времени заняла установка парктроника в твой автомобиль?
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 16:19   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Nick_Pri, въехал в 9.00 и в 17.00 выехал(с обедом).Работа в 4 руки.
Nick_Pri (02.11.2010)
Старый 02.11.2010, 16:44   #24
Аватар для McWay
Das Auto - 2010 Golf VI 1.4TSI + 6МКПП Highline
Сообщение от URsuS Посмотреть сообщение
проще у Depo за 15000 купить с установкой
Только, насколько мне известно, Дмитрий сверлить места под датчики не будет и значит с проводкой под бампером - вопрос, а так у него отличное предложение
McWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 19:38   #25
Аватар для Rusik
McWay, так а что это тогда за установка?75% всего времени-это снятие бамперов,разметка,сверление,покраска отверстий,проводка в бамперах и установка датчиков+правильное месторасположение каждого датчика в бамперах до сборки их на машину.
Старый 02.11.2010, 22:53   #26
Аватар для WhiteGolfVI
Das Auto - Audi Q7 3.0 TDI 2016, Audi Q3 1.4 TSI 2015, Tiguan 2.0 TSI 2014
Rusik, а почему ПаркАссист сразу не поставил? Работы на две дополнительных дырки под датчики в переднем бампере. Или ESP нет?
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 22:57   #27
Аватар для McWay
Не знаю)) Говорю то, что известно из предварительных бесед с Дмитрием.
Старый 02.11.2010, 23:03   #28
Аватар для Rusik
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
ESP здесь не при чём.Кроме 2-х датчиков нужен другой блок управления парктроником/парк-ассистом.Здесь я написал нужный комплект http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=1063&page=97 пост 1444.
P.S.Поставили мы товарищу Park Assist на Пассат Б6.Игрушка на 2 раза.В плотном городском движении просто нереально парковаться с этой фитчей.Там целая процедура минуты на 3.За это в репу можно получить создав пробку на дороге 100%.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.11.2010 в 23:06.
McWay (02.11.2010)
Старый 02.11.2010, 23:16   #29
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Rusik, а почему в кан-привод подключился, а не в кан-комфорт?
Старый 02.11.2010, 23:26   #30
Rusik, блок стоит столько же, два датчика 50 Евро на www.ebay.de. ИМХО с такой разницей в деньгах и проделанном объёме работ только ради прикола поставить стОит. Свежие блоки дают 1.1 метра к длине машины. Много ты знаешь людей которые запаркуются в такой проём со скоростью 5-7 км/ч?
Старый 02.11.2010, 23:57   #31
Аватар для Rusik
WhiteGolfVI, я покупал готовый комплект для установки парктроника.Поэтому отдельно цену блока даже не пробивал.Судя по тому как паркует машину парк ассист можно потом не выехать.Да и не надо мне знать людей как-то там паркующихся.Я сам паркуюсь так как мне комфортно и тем более имея в арсенале камеру и парктроник перед+зад с визуализацией.
А менять блок стоимостью 100евро+датчики +разъёмы+проводка я уже точно не буду.Думаю ты нам пример покажешь.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.11.2010 в 00:01.
Старый 03.11.2010, 13:43   #32
WhiteGolfVI, Думаю ты нам пример покажешь.
Пожалуйста! Доустановка переднего парктроника и паркассиста на Тигуан жены:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4065
Старый 03.11.2010, 18:03   #33
Аватар для Rusik
WhiteGolfVI, она им пользуется?Уверен,что нет.Тем более в Москве с таким движением.И ещё всё равно надо переключать КПП и работать педалями.В этой штуке мы не крутим только руль.Зная как это работает я даже не думал об установке парк-АССиста.Он мне не нужен точно.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.11.2010 в 18:54.
Старый 03.11.2010, 18:06   #34
Аватар для Rusik
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
Да потому,что по схеме так.Либо в КАН-линию в разъёме блока управления аирбегами,либо к блоку КАН-Гетевей.Если подключиться в КАН-комфорт,то ничего не будет работать.Посмотри на схему.Твой вопрос говорит о том,что ты её не видел.
BuHT (04.11.2010)
Старый 03.11.2010, 18:36   #35
Das Auto - Г6 "Variant" 2011
После каждой новой новости от Rusika сожалею, что он не киевлянин. Зачет!!
321 вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (03.11.2010)
Старый 04.11.2010, 00:28   #36
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Согласен, не видел. Для меня было странным обнаружить парктроники в приводе. А до гетевея не проще было дотянуться?
Старый 04.11.2010, 00:41   #37
Аватар для Rusik
BuHT, По ходу ближе был блок управления аирбегами.Да и центральную часть торпедо всё равно надо было разбирать+до кулисы пластик снимали чтобы кнопку поставить.
Старый 14.11.2010, 00:34   #38
Das Auto - Jetta 1.6 DSG 2010
Rusik, фундаментальная работа!
Пытаюсь повторить на джетте жены - точные номера штекеров для подсоединения к CAN не можешь подсказать?
damons вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (14.11.2010)
Старый 14.11.2010, 00:41   #39
Аватар для Rusik
damons, для чего тебе штекера?Выщёлкиваешь контакты нужных проводов из разъёма блока управления аирбегами и подсоединяешь провода от парктрона к пинам на концах этих проводов,после вщёлкиваешь пины назад в разъём либо врезаться провода параллельно и места соединения закрыть термоусадкой.Делай так как проще для тебя.
Последний раз редактировалось Rusik; 14.11.2010 в 00:44.
Старый 14.11.2010, 10:03   #40
Да я это и имею в виду - просто какие позиции использовать? А то у джетты не все совпадает с гольфом на 100% :( боюсь не к тем проводам подсоединиться.
Sc0utPsyX (15.12.2016)
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
