Старый 09.08.2016, 13:29   #1
Das Auto - Golf Plus 5, 1.6 BSE, 2007
По умолчанию Автоматический свет (ходовые/ближний) в VW Golf 5 plus
Хочу поделиться своим опытом изобретания велосипедов :D . Может кому захочется сделать тоже самое.
Всё началось с того, что захотел я поставить диодные ходовые огни (ХО) на мой Гольф. У меня комплектация без передних противотуманок (ПП), и потому блока управления ими тоже нет.
Первое, что пришло в голову: купил наидешевейшие неоригинальные противотуманки и вставки в бампер под них. Из противотуманок выдернул все потроха и воткнул туда по пять ватных диодов в каждую.
Подключил через реле к аккумулятору, протянул управляющий провод реле в салон. И встал вопрос: как в салоне сделать включение/выключение? Тупо на ACC вешать это не стал, т.к. хотелось, чтобы я мог контролировать включение. Добавлять кнопки тоже не хотелось, поэтому стал искать переключатель головного света с режимом передних туманок. Нашел переключатель не только с этим режимом, но еще и с режим AUTO. Тут то все и началось.
В оригинале режим AUTO включает ближний свет (БС) и габаритные огни (ГО), когда включается зажигание. Но мне-то нужны ходовые огни. И если их подключить на передние противотуманки на переключателе, то смысл удобного режима AUTO теряется напрочь: надо каждый раз крутить переключатель, когда садишься в машину.
Снял переключатель, прозвонил его и разъем, понял распиновку (кому надо, прилагается картинка). Придумал между разъемом переключателя и собственно переключателем поставить свой переходник.
Смысл в наличии переходника в том, что не приходиться физически врезаться в штатную проводку, и как следствие, если надо, можно элементарно вернуться к первозданному виду. Логика работы переходника простая:
• в режиме AUTO без ACC ничего не работает, c ACC включаются ходовые и габаритные огни;
• в режиме передних противотуманок включаются ходовые огни;
• остальные режимы не затронуты.
Для переходника понадобилось:
• 2 10-пинных разъема (мама и папа), (Типа таких, как используются при подключение USB портов к материнской плате, но там обычно 1 пин без дырки, а надо чтобы чтобы были все 10. Где взял, не помню, дома валялись);
• 3 12-вольтовых реле, и чуть-чуть проводов.
(Схема прилагается);
(нарисовано отруки - так что сильно не бейте )
Установил всё это хозяйство в машину – класс, всё работает.
Но теперь надо включать ближний свет ночью. Опять крутить ручку переключателя. Не порядок! Решено сделать датчик света. Для датчика света потребовалось:
• Фоторезистор GL 5539 (не точно, взял со сдохшего китайского сенсора, потому не знаю точно);
• Резистор 10 КОм, 3 шт;
• Резисторы 1.8 КОм, 4 шт;
• Резисторы 220 Ом, 2 шт;
• DC-DC Step down converter;
• Диоды 1N4007, 4 шт;
• Транзистор NPN C945, 2 шт;
• Транзистор PNP S9012, 2 шт;
• Кусочек текстолита;
• Arduino Pro Mini 5v;
• Коробочка (куда спрятать всё это хозяйство, у меня была от одного китайского беспроводного выключателя);
• Зажимы для проводов, 9 шт. (Можно 9 пар клемм);
• Провода;
• Программатор UsbAsp 2.0 (Для заливки скетча в Arduino).
Скетч Arduino, и схема прилагается.
Подключается это хозяйство к переходнику переключателя.
Теперь красота: В режиме AUTO вечером свет сам переключается с ходовых огней на ближний свет, а утром, когда становится светло, наоборот, с ближнего на ходовые.
В скетче реализована защита от мигания, так что фонари освещения на работу автоматики влиять не будут, так же как и проход щеток дворника над сенсором.
Сам сенсор установлен под лобовое стекло сверху, в том месте, где до стекла еще дотягивается щетка дворника. Сам сенсор «смотрит» вверх.
Так же логика построена с использованием петли гистерезиса по яркости, так что в сумерки, на пограничных значениях яркости, свет мигать не будет: переключение с дневного на ночной режим происходит при чуть более темном освещении, нежели переключение с ночного на дневной режим. В темных тоннелях свет включается и днем, и потом выключается после выезда из него. Остальные режимы переключателя не изменены, за исключением того, что включение передних туманок принудительно включает ходовые, как и раньше.
Обозначения:
БС - Ближний Свет
AUTO - Автоматический режим переключателя света
ГО - Габаритные Огни
ACC - Зажигание
ПП - Передние Противотуманные фары
ЗП - Задние Противотуманные фары
Пикт - подсветка Пиктограмм переключателя света
Выкл - Положение переключателя света при котором весь свет выключен
Тип файла: png pinout.png (7.6 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: png converter.png (24.0 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: png converter-with-arduino-light-sensor.png (74.0 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: zip VwLightControler-Sketch-Arduino.zip (2.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось kSashka; 19.09.2016 в 15:29.
kSashka вне форума   Ответить с цитированием
Alex B (28.10.2016), Andrey737 (09.08.2016), Dreamman (10.02.2017), fotonplus (16.08.2016), Монах (09.08.2016)
Старый 09.08.2016, 18:29   #2
Аватар для Slimper
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
тема конечно интересная, НО.....смысл было так мучаться? можно просто настроить туманки как ДХО))))
Из-за таких, как ты, карьеристов тупых в этой стране только через жопу жить получается. Поэтому все валят!©
Slimper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 12:27   #3
1. Можно, если блок соответсвующий есть. А у меня комплектация без туманок, так что не вариант. Да и вариант "потратить кучу денег на то, что можно сделать самому", мне не подходит.
2. Датчик света сам переключает когда надо ближний и ходовые. Такого от простой настройки ПТФ как ДХО не добиться.
Кстати, забыл упомянуть - датчик света естественно калибруется. Так что уровни освещенности переключения света можно задать самому по своим предпочтениям.
И да, я не мучался. Такого рода занятия мне "в кайф". :-)
Кукиш (18.10.2017)
Старый 16.08.2016, 09:32   #4
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
так ардуина только для гистерезиса датчика?? может тогда еще заделать функцию "корнер"? читать каншину, смотреть скорость и поворот руля...
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 11:14   #5
Аватар для 130r
fotonplus,
В Arduino нет CAN-контроллера. Надо его дополнительно цеплять.
Старый 16.08.2016, 12:34   #6
Сообщение от fotonplus Посмотреть сообщение
Там не только гистерезис, там есть еще защита от мигания света и калибровка, но в общем да, "мозгов" пока не много :D
Вообще в планах есть что-то типа этого. Разберусь с Кан-шиной, можно будет фичи докручивать. На счет "корнер" уже задумался как раз.
Вот только не понял вас, как здесь скорость можно использовать, применительно к ходовым.
Последний раз редактировалось kSashka; 16.08.2016 в 12:36.
Старый 16.08.2016, 12:42   #7
kSashka, скорость для "корнера"
Старый 22.08.2016, 15:53   #8
Научился читать CAN-шину.
Только пока это набор сообщений.
Теперь надо выловить правильные идентификаторы для скорости и поворота руля/колес.
Если кто "в теме" и их знает, или знает еще более полезную инфу - откуда их взять (и, может быть, не только их), буду благодарен.
К CAN-шине прицепился у входа магнитолы. Там скорость точно есть, ибо штатная магнитола умеет в зависимости от скорости делать музыку громче. Про поворот руля/колес - не знаю. Буду искать.
Идентификаторы разные у разных моделей, что сильно осложняет поиск на просторах интернета.
Последний раз редактировалось kSashka; 22.08.2016 в 16:39.
Старый 19.09.2016, 14:28   #9
И скорость и угол поворота руля и еще много чего интересного в кан-шине у входа магнитолы есть. С этим разобрался.
Только скорость в каких-то странных единицах передается, чтобы просчитать правильную скорость, нужно полученное из кан-шины умножать на 1.3. Выведено подбором, сопоставляя со скоростью спидометра, который тоже не отличается точностью, и всегда завышает. Кто-нибудь знает, что это за значение физически (датчик абс?), чтобы понять, как её точно пересчитать?
Но впринципе этой точности по скорости для "конера" заглаза.
Осталось дело за малым - скетч для ардуинки, подключение и проверка.
Старый 28.10.2016, 19:15   #10
Всё. Наконец-то нашел-таки чуток свободного времени и сделал "корнер".
Переделал весь переходник переключателя: теперь не единого реле, так что, никаких щелканий при переключениях. Естественно учел, что из-за "корнера" теперь нужно два канала управления ходовыми огнями. Так же теперь днем горят только ходовые, а раньше еще горели габариты и, соответственно, подсветка кнопок.
Если кому инетересно, выложу схемы и скетч для ардуины.
Теперь вопрос к тем, кто юзает штатный корнер: уточните, плиз, как оно работает:
1. При каком угле поворота руля срабатывает? (у меня сейчас сделано срабатывание при угле более 180 градусов, но по ощущениям, кажется, надо увеличить)
2. До какой скорости оно срабатывает? (я сделал до 20 км/ч, но по ощущениям - много, надо уменьшить)
3. Сколько времени оно горит, когда уже не надо? Или сразу гаснет? (у меня сейчас 5 сек)
Последний раз редактировалось kSashka; 28.10.2016 в 20:12.
Старый 17.10.2017, 17:05   #11
Das Auto - GOLF5.BCA.2004.
взял жене гольф 5 плюс -а у самого ауди 6 так в ней свет включается автоматически а на гольфе его надо включать в ручную ,а уже привычка выработалась и все гаишники её-что и где можно перемкнуть чтобы свет включался при заводке авто?
русслава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 11:39   #12
Сообщение от русслава Посмотреть сообщение
Купите переключатель света с режимом Auto и поставьте его вместо штатного. В режиме Auto габариты и ближний будут включаться вместе с зажиганием. Дополнительно ничего делать не потребуется.
P.S. Или просто снимите переключатель света. Включится тот самый автоматический режим. ;-)
Последний раз редактировалось kSashka; 18.10.2017 в 11:42.
Старый 18.10.2017, 12:31   #13
Запрограммировать ВАСЕЙ штатную функцию ДХО через ближний свет и уменьшить яркость.
Старый 18.10.2017, 12:50   #14
подскажите пожалуйста как это сделать.
Старый 18.10.2017, 12:54   #15
Аватар для Кукиш
Идея для стартапа! Научишься отлавливать полноценно события, можно намутить звуковой оповещатель о постановке на охрану. Сама сигнализация нафик не нужна, а вот что бы крякал когда открываешь, и так же крякал когда закрываешь, это дело нужное.
Старый 18.10.2017, 13:25   #16
События нажатия на блокировку и разблокировку дверей по кнопке я ловлю без проблем, а вот по ключу ещё не пробовал, задачи такой не стояло. но можно попробовать.
Да и ещё надо будет прицепиться к кан в другом месте. На магнитолу кан сыпется только с зажиганием. Попробую при наличии свободного времени.
Последний раз редактировалось kSashka; 18.10.2017 в 13:37.
Старый 18.10.2017, 14:12   #17
Найти шнурок ВАСЯ_Диагност, или ехать к диагностам у которых он есть.
Вот челябинская ветка, можно помощи попросить там:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=4782&page=991
Последний раз редактировалось sk_npzao; 18.10.2017 в 14:18.
Старый 18.10.2017, 14:47   #18
у меня есть вася -куда зайти и что прописать?
Старый 18.10.2017, 23:36   #19
Аватар для 130r
русслава,
Дневной свет через ближний
Дневной свет через противотуманки
Как регулировать яркость написано по второй ссылке
русслава (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 16:31   #20
русслава,
сделал как написанно в 9 блоке в 11 байте активировал 2 бит но ближний свет при выключеном включателе так и не заработал.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
