24.08.2016, 11:15 | #1181 | |||
(Теория Хаоса) |
24.08.2016, 11:50 | #1182 | |||
Das Auto - Джетта 5
24.08.2016, 22:11 | #1183 | |||
Делал сам все. Кроме башки. Башку разобрал полностью, увидел болтающие кланы выпускные, отдал в мастерскую на замену направляек. Заменили, прирезали седла, притерли клапана, поставили МСК, зарядили пружины, сухарики и т д. Короче забрал готовую голову. Заплатил 5000р. Мне показалось дороговато, но поставили перед фактом, заплатил)
Двигатель оставил противоречивые впечатления. Да, простой. Но жиденькое все. Клапана 6мм! мопед! Почему не 7 или 8? У вкладышей нет замков. Как они держатся и не проворачиваются, я не представляю. В шатуне нет канала для разбрызгивания масла по стенкам цилиндра. И форсунок на блоке я не увидел никаких. Цилиндр разбрызгиванием с шеек смазывается чтоли? Горизонтальный канал подачи воздуха от насоса вторичного воздуха в выпусной коллектор в голове был забит нагаром. От диаметра 8-9 мм осталась дырочка миллиметра 2. Откуда там нагар, если чистый воздух подается в обратном направлении? А когда насос перестает работать, клапан перекрывает подачу. Пружина мощная, до клапана нагара нет. Х.з. Все промыл, собрал. Проехал кстати 800км трасса-город. Уровень стоит как вкопанный Лучок чуть-чуть пожелтел. Тяга лучше чем до ремонта, небо и земля, бежит легко, тьфу 3 раза. Последний раз редактировалось Krosavello; 12.02.2017 в 21:26. |
24.08.2016, 22:16 | #1184 | |||
24.08.2016, 22:23 | #1185 | |||
Прямо мои свечи, один в один. Тоже менял, чистил, менял местами. Делал раскоксовки))) Масложор увеличивался, дошел до 500гр на 1000км. Свеча забивалась чаще и чаще. Умерла первая лямбда (подозреваю что отравилась) В итоге сделал миникапиталку. Все в теме про масло вверху
24.08.2016, 22:41 | #1186 | |||
25.08.2016, 13:12 | #1187 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
25.08.2016, 15:16 | #1188 | |||
25.08.2016, 16:12 | #1189 | |||
Das Auto - гольф+
Так вроде на BSE должны стоять масляные форсунки для охлаждения поршней
25.08.2016, 18:17 | #1190 | |||
крот, Нет там сцикунов
Пользователь сказал cпасибо: | крот (26.08.2016) |
26.08.2016, 20:26 | #1191 | |||
26.08.2016, 20:40 | #1192 | |||
Либо вся эксплуатация перерастет из удовольствия в постоянную периодичную раскоксовку, слежением за масложгором, за состоянием 4й свечи и т.д. и т.п.
"Махнул кольца" - сплю спокойно. Ни то что шуп не проверяю , доливку не вожу .( По крайней мере не трясусь , если забыл положить после уборки. А раньше - без литрушки зажигание не включал) :D |
30.08.2016, 05:06 | #1193 | |||
Das Auto - Golf, BSE, 2012
Всем привет!
А почему в списке на замену колец отсутствуют шатунные вкладыши. Разьве шатуны не снимаются? А вкладыши не изнашиваются? |
30.08.2016, 06:55 | #1194 | ||||
Номер VAG 06B198701B - оригинал (на один шатун) KOLBENSCHMIDT 77552600 - аналог (на 4 шатуна) |
Пользователь сказал cпасибо: | ewgenius (30.08.2016) |
30.08.2016, 12:00 | #1195 | |||
Das Auto - VW Golf V 2004
а сколько пробег на момент ремонта был? просто я сегодня отдал свой аппарат делать пробег 166.000. Список примерно такой же как и у Вас получился. По поводу вкладышей долго гонял надо ли покупать или нет. пока решил не покупать (вскрытие покажет)...
30.08.2016, 16:25 | #1196 | ||||
Das Auto - Jetta, 1,6BSE, 2008
У меня перевалило за 130ткм, так никаких намёков, ни жора масла, ничего. Машина делает то, что должна делать, без лишних вопросов. Наверняка пробеги смотаны у вас? |
30.08.2016, 16:32 | #1197 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
ewgenius, все зависит от режимов эксплуатации и частоты смены масла. Многие меняют "как в книжке написано" раз в 15ткм, а сами ездят по городу 50 км в день, по 4-5 часов в пробках. И получается что 15 = 30 как минимум, ну и все последствия. Также многие ездят как пенсы, выше 3х тыщ не крутят, ездят мало, в итоге - залегли кольца. Случаи разные бывают.
Я откатал 240 тыщ, потом из-за стука коллектора (не могли определить стук) разобрал движок, все было еще ходибельно, но я откапиталил тк вскрыл уже и он весь был на столе. Есть пример Лешик, который 500 тыщ по трассам откатал на Лукойле и проблем не было у него. ps я не конкретно о ком-то, я в общем. |
30.08.2016, 16:54 | #1198 | |||
ewgenius, Сплюнул бы или постучал трижды
Пользователь сказал cпасибо: | Васильич32 (30.08.2016) |
30.08.2016, 18:36 | #1199 | |||
30.08.2016, 19:18 | #1200 | |||
Вспомните, пару дней назад камрад выложил отчет о вскрытии БСЕ. Никакого коксования, а маслосъемные кольца прослаблены и не снимают масло со стенок. Налицо брак колец или конструктивный косяк
