Старый 01.09.2016, 09:54   #21
Аватар для LEXX1982
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
LEXX1982, извините тему не читал, сразу спрошу форсунки Винсом мыли?
Вся это Проблема описана на форуме.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ----------
Увидел, мыли. Может на самом деле не мыли? Все это было у меня и других ребят на форуме. Меня разводили на все это как у вас. Скажу так, даже Проблема компрессии - это вероятно всего Форсунка. По своему опыту.
1. Форсунку меняли - не помогло.
2. Я за промывку форсунок не платил. В чем развод тогда?
3. Не мыть форсунки им было бессмысленно, т.к. я был согласен оплатить им работу в случае хорошего результата.
Старый 01.09.2016, 10:00   #22
Аватар для a777d
Форсунки местами меняли или новые?
Сейчас по наблюдениям новый вид развода у официалов с данной проблемой. Они бесплатно мыть не будут это смешно??? Тупо не мыли, что бы ввязать Вас в более серьезные расходы. Меня также подталкивали к неизбежности вскрытия двигателя.
Старый 01.09.2016, 10:01   #23
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
LEXX1982, при резком ускорении рывки есть? Или тяга ровная?
Старый 01.09.2016, 10:01   #24
Аватар для a777d
Ох как характерна ваша проблема....
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ----------
Машины так понимаю гарантийная ? Если да Вам в идеале нужно добиться замены все 4 форсунок. Сейчас пропуски будут наблюдаться уже в 1,2,3 цилиндре скорее всего.
Старый 01.09.2016, 10:18   #25
Аватар для LEXX1982
1. Форсунка новая.
2. Какие расходы могут быть на гарантии? Я заплатил им только 180 руб за мойку авто.
3. Но мыли... И я не платил за это. Ну а если для вида покрутились, то им же и хуже. Сейчас пол ДВС переберут по гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ----------
Я за. Неисправность была мною заявлена в гарантийный период, а это значит, что они должны ее устранить в рамках гарантийных обязательств.
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ----------
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
Ощутимые рывки.
Старый 01.09.2016, 10:47   #26
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Была похожая хрень на корейском чуде в сырую погоду, но только с загоранием иногда чека, в итоге в свечном колодце скопилась грязь и при сырости конденсат влиял на работу, почистили продули и всё ок.
GAG на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 10:49   #27
Аватар для a777d
LEXX1982, после замены на новую форсунку пропуски все также в 4 цилиндре ?
Старый 01.09.2016, 11:35   #28
Аватар для LEXX1982
Этого я пока сказать не могу. Единственное, что могу сказать, что по диагностике , до замены форсунки, все 100% пропусков приходились на 4й цилиндр.
Последний раз редактировалось LEXX1982; 01.09.2016 в 11:45.
Старый 01.09.2016, 13:16   #29
Аватар для a777d
Это будет решающим фактором, пусть мерят компрессию и смотрят пропуски. Я думаю что теперь в 4 будет все чисто.
Старый 01.09.2016, 13:22   #30
Аватар для LEXX1982
Думаю, что останется, как было. Поживем - увидим.
Старый 02.09.2016, 14:23   #31
Пока наблюдения такие - при запуске двигла на холодную (+20 за бортом), добавляется с десяток пропусков по каждому цилиндру, в первые 10-20 сек работы мотора.
После этого временного промежутка практически нет пропусков. Также если тепленький мотор заводить, тоже нет пропусков.
Старый 03.09.2016, 00:29   #32
Сообщение от SerjP Посмотреть сообщение
Это штатаня работа мотора. КОгда тепло за бортом +20 или даже чуть ниже, о двиг колбасит несколько секунд после запуска (такое же было когда авто был совсем новый с завода). Потом если покататься, то опсле простоя в 2-3 часа его уже колбасить не будет, но тем не менее он будет уже более-менее прогрет, об это сигнализирует уровень температуры масла.
Старый 03.09.2016, 14:25   #33
Аватар для LEXX1982
Авто сегодня сдал на неопределенный срок. Вроде хотят остальные форсунки менять. Дело прояснится не раньше вечера 05.09.2016.
Старый 04.09.2016, 21:20   #34
Das Auto - Volkswagen Golf VII
У меня получилась такая история с пропусками зажигания: ехал в один из июньских дней по трассе, в своём ритме, опережая многочисленные фуры. На одном из обгонов машину резко стало дергать, вернулся в свою полосу, потом попробовал поускоряться, рывки продолжились. Также стал моргать Check. Потом загорелся EPC. Спустя несколько дней добрался (практически доковылял) до дилера. Долго чего-то там колдовали, в итоге, пропуски зажигания во втором цилиндре, приговорили форсунку под замену. Поменяли. Выехал от дилера, ездить стало проще, но проблема рывков на разгоне осталась. Вернулся. Посмотрели. У вас теперь пропуски в третьем цилиндре, неисправность катушек и наконечников мы методом перестановок исключили, надо менять форсунку. Опять две недели ожидания, поменяли. Выехал от дилера, ездить стало ещё хуже. Сообщил им о проблеме, говорят, понаблюдайте и приезжайте, будем разбираться. Не вытерпел, с товарищем решили поставить старые свечи, посмотреть, что будет. Вывернув свечу из 3-го цилиндра, мы, мягко говоря, удивились. Зазор между электродами был настолько мал, что казалось, электроды слиплись. Заменив все свечи на старые, прокатились - машина работает во всех режимах без проблем. Сижу и пытаюсь усмирить в себе два чувства: чувство радости за успех мероприятия, и чувство возмущения работой некоторых дилерских сотрудников: замена двух форсов встала в 40000 рублей, а здесь такой конкретный ляп со свечами! Как может квалифицированный сотрудник ввернуть такую свечу?!!! Или он её бросил в свечной колодец, там электрод и загнуло!!! В любом случае за конкретный косяк сотрудника дилерского центра в ответе остался я своими деньгами, временем и нервами, а также концерн фольксваген - своей репутацией!!! Такие, братцы, дела...
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Золотой ты человек!...
Denzel7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 23:47   #35
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Denzel7 Посмотреть сообщение
Ваш случай конечно странный. Но у меня все началось на родных свечах при пробеге около 28 000 км. Завернул новые - не помогло.
Старый 05.09.2016, 00:04   #36
Аватар для Nemetzzz
Зачем менять то форсунки??? Промыл ультразвуком и поехал дальше....и можно даж не у ОД, они не узнают)
Старый 05.09.2016, 04:13   #37
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
Неужели все НАСТОЛЬКО плохо с бензином, что надо делать чистку ультразвуком каждые 25 000 км?
Старый 05.09.2016, 07:15   #38
Аватар для a777d
Народ тут в клубе чисто за один раз попал где то в Москве на каких то заправках.
Старый 05.09.2016, 10:14   #39
Аватар для LEXX1982
Сегодня мне звонил и.о. инженера по гарантии. Неисправность у них проявилась. Снимают данные. Сказали, что ближе к вечеру перезвонят.
Старый 05.09.2016, 13:30   #40
Аватар для LEXX1982
Позвонили. Приговорили на этот раз катушку 3-го цилиндра. Я сказал, что не буду забирать авто до полного устранения проблемы.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
