10.09.2016, 10:31 | #61 | |||
10.09.2016, 10:59 | #62 | |||
Мутная тема от дилера, следите внимательно. Банально местами катушки дилер меняет первым делом.
10.09.2016, 11:43 | #63 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Да нормальный у нас бензин. Может не весь, но нормальный точно есть. |
10.09.2016, 16:25 | #64 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Золотой ты человек!...
10.09.2016, 17:06 | #65 | |||
эти катушки еще с 2003 года мозги ..ут любителям ваг , дружище на а4 чуть ли не раз в год их менял. видимо им по приколу чтоб это было расходником.
10.09.2016, 17:23 | #66 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Я на Калине по 3 штуки за зиму менял ))) |
10.09.2016, 17:37 | #67 | |||
LEXX1982, мне больше нравится как од себя наказал.начал с самого страшного и недешевого.вот теперь видно их алгоритм только он предназначен для безгарантийных.столько бы они бабла высосали с обычного незнающего скромного чедовека или даже девушки, а такие точно есть.
10.09.2016, 19:07 | #68 | |||
При мне девушка повелась на хвалебные речи мастера-приемщика и купила для ТО оригинальное масло ВАГ за 7000 руб. Мне так хотелось направить ее в нужное русло...
10.09.2016, 19:17 | #69 | |||
10.09.2016, 19:26 | #70 | |||
Мне из-за катушки поменяли мехатроник и сцепу. :D
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Причем того же ВАГа. Мне меньше, чем в 4т.р. на последних двух ТО оригинальное масло у дилера обходилось. |
10.09.2016, 19:29 | #71 | |||
Нормальное дело )))
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Даже 3 канистры, если поискать. |
10.09.2016, 20:44 | #72 | |||
Меня на промывку пытались развести и свечи кстати мои не отдали. в общем печаль дилер то неплохой развести всеравно везде пытаются. кстати началась эпопея после то2 через 5-7т.км
11.09.2016, 15:38 | #73 | |||
11.09.2016, 19:10 | #74 | |||
12.09.2016, 08:56 | #75 | |||
Denzel7, да я так и езжу с ней.из критичного иногда дергает машину на скорости выше 100 лечится спорт режимом. да и особо не поездишь так куда не сунусь пробки.
12.09.2016, 17:43 | #76 | |||
25.09.2016, 19:07 | #77 | |||
При замене свечей порвал наконечник катушки в 1 цилиндре, купил в Кунцево оригинальную катушку (BERU), с завода стояла марки ELDOR, и пару наконечников отдельно для катушки марки ELDOR (заказал на Экзисте). Проехал 3000 км. машина затроила - на катушке отломилась колодка с контактами. Поставил старую катушку с новым наконечником, через 1 км опять затроила, - поменял свечу на старую, свеча была мокрая. Проехал 100 км, резко не раскручивая двигатель, троения не было, только Чек горел. Решил обратно поставить свечу, - вытер тщательно, поставил, 100 км проехал в более-менее спокойном режиме, перед самым домом резко пораскручивал мотор до 4 - 4,5 - опять троит. Троит именно первый цилиндр - после загорания Чека и EPC на работающем двигателе снимаешь колодку с катушки - работа двигателя не меняется. Пару раз опять поменял свечи - при плавном ускорении нормально, когда резко газ в пол, после 3000 об/мин начинается дергаться и чек горит. Еще заметил, что после снятия катушки на кончике свечи (металлический колпачок сверху изолятора) остается смазка от наконечника катушки. Купил новую свечу, новую катушку (опять BERU), даже свечной ключ (т. к. в старом внутри смазка была), поставил, завел - сразу Чек и EPC погасли, но все равно при резком нажатии на педаль газа при больших оборотах иногда чувствуются подергивания, но Чек пока не горит. Пробег 131 000 км.
25.09.2016, 19:18 | #78 | |||
DK1984, Если все так, как вы рассказывайте, то либо катушка мозги парит, либо провода на катушку первого цилиндра где-то замыкают.
ИМХО. Форсунка - последний вариант. |
25.09.2016, 19:24 | #79 | |||
Я на катушку грешу, если не пройдет, попробую катушку ELDOR у дилера купить.
25.09.2016, 19:53 | #80 | |||
