10.01.2017, 21:47 | #1 | |||
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Красный аккумулятор на приборке....
Доброго времени суток форумчане. Сегодня вечером на подлете к дому на ходу, на приборке загорелся значок красного аккумулятора, обороты двигателя сразу перевалили за 1 000... Приводной ремень натянут нормально, летом на Т.О его менял, предохранители все живые. При включении обогрева заднего стекла, он сразу выключается, печка тоже, поработает и вырубается. В сервис еще не ездил, потому как это сегодня случилось. Хотелось бы услышать Ваши мысли по этому поводу. За 10-лет генератор ни разу не подводил, может пора....
10.01.2017, 21:50 | #2 | |||
Пробег? Надо измерить вольтаж.
10.01.2017, 21:51 | #3 | |||
Пробег 185 000, аккумулятору 2-года...
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Самое интересное в морозы заводился без проблем, машина ночует на улице... |
10.01.2017, 22:24 | #4 | |||
вот и у меня похожее....но только красный символ не высвечивается даже при включении зажигания........у Вас скорей всего диодный мост .....измерьте на клеммах АКБ при ХХ сколько вольт приходит с генератора
10.01.2017, 22:36 | #5 | |||
Андрюха_С, Да у Вас возможно щетки сточились, месяц назад менял тестю как раз на пробеге 200.
10.01.2017, 22:42 | #6 | |||
Спасибо камрады, завтра займусь конкретно, отпишусь...
11.01.2017, 12:09 | #7 | |||
Красный значек - отсутствие зарядки. На заведенной машине скиньте "+" клемму с аккума. Если заглохла - гену в ремонт, если нет - бывало такое когда щетки или диодный мост подходили.
11.01.2017, 12:30 | #8 | |||
это есть не очень хорошо скидывать клемму на заведенной машине....
11.01.2017, 12:49 | #9 | |||
Das Auto - Гольф 5 2008год
13.01.2017, 19:00 | #10 | |||
Das Auto - Golf +,саха 2011
14.01.2017, 02:01 | #11 | |||
Снимаем тему... Генератор свое отработал, замена щеточной группы, проточка коллектора, и замена подшипников... Спасибо-сервису партнеру клуба....
14.01.2017, 10:33 | #12 | |||
14.01.2017, 10:44 | #13 | |||
про это много споров.........повезет-неповезет))) Но лучше не рисковать, а попасть - просто, скачок напряжения и выход из строя какого нибудь электронного устройства, например ЭБУ........
14.01.2017, 16:38 | #14 | |||
ааа. так это из категории что прикуривать нельзя.
15.01.2017, 22:06 | #15 | |||
Das Auto - Golf? BSE 2007
было такое. вот так решил эту проблемму. https://youtu.be/zvRoY3ln9oU
20.01.2017, 19:15 | #16 | |||
Das Auto - Golf 5 / 2.0 Fsi / 2008
Всем привет, похожая проблема. Сегодня на холостых загорелся значок АКБ, потом проехался пару км, остановился, машину не глушил, минут через 5 загорелись все ошибки на панели, отключилась печка и заглохла машина. Подумал что генератор умер. Постоял минут 5, пока трос цеплял, потом решил попробовать завести, машина завелась без проблем, через 100 метров ошибки погасли и ездил ещё пару часов, заводил и глушил без проблем, но значок АКБ периодически загорается. Что может быть?
20.01.2017, 19:31 | #17 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
Max_oren,
Замерьте мультиметром напряжение на акб без нагрузки,должно быть 12.5,12.7в если 12 и 11.8 пора подзарядить,это для необслуживаемых акб если есть пробки то надо смотреть и долить дисциллированной воды плотность должна быть 1.27 если у вас жуткие морозы то можно плотность 1.29,а дальше заряжаете. p/s на новой должно быть 14-14.5 |
20.01.2017, 20:03 | #18 | ||||
20.01.2017, 20:51 | #19 | |||
Max_oren, Смотреть генератор(щетки,регулятор напряжения,и т.д)
20.01.2017, 22:42 | #20 | |||
