11.01.2017, 14:03 | #7381 | |||
jeegoolee,
аккум можно убить за 40 минут, я однажды летом сидел в не заведенной машине с айфоном на зарядке - на следующий день не завелся, пришлось прикуривать. Причем свет горел и ксенон и все работало. Только трещало при включении стартера. Про помпу - я менял на 125 тыс - у Вас пробег большой? если помпа не течет - зачем ее менять? а скрип конечно может быть если ролик-ремень повреждены.. смотрите их в первую очередь |
11.01.2017, 14:17 | #7382 | |||
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
Я как раз и говорю, что помпа подкапывает, когда машина остывает - поэтому и хотел менять - грамм 150 в месяц доливаю. Но я не уверен, что звук от помпы исходит...
11.01.2017, 16:27 | #7383 | |||
Что-то я склоняюсь к перескоку цепи, ибо как раз недавно еле отодрал ручник, и начал дублировать его передачей... О проблеме с перескоком на этих моторах только сегодня узнал :(
11.01.2017, 16:28 | #7384 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- мне кажется с перескоком далеко не уедешь. А тросы ручника лучше поменять и всегда на нем оставлять машину. С новыми тросами в морозы ничего примерзать не будет! Мне тоже родных тросов хватило на 3 года. Потом год помучался с примерзанием, поменял на оригинальные и вторую зиму все ок. Последний раз редактировалось Golfirst; 11.01.2017 в 16:31. |
11.01.2017, 16:34 | #7385 | |||
Golfirst, с какого датчика подкапывало? Как его найти? Тоже в морозы антифриз уходит. В теплое время года проблемы нет.
11.01.2017, 16:43 | #7386 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (12.01.2017) |
11.01.2017, 17:09 | #7387 | ||||
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Не подскажете примерно в какую стоимость они? По vin подбираются? Спасибо Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
11.01.2017, 17:18 | #7388 | |||
вроде бы оно: VAG 1K0 609 721 BB
на экзисте от 345 до 940 (оригинал) Последний раз редактировалось jeegoolee; 11.01.2017 в 17:20. |
11.01.2017, 17:24 | #7389 | ||||
Как думаете неприятный запах в печке может быть из за помпы ? |
11.01.2017, 17:34 | #7390 | |||
Помпа на двигателе справа по ходу движения, там где ремни
в прошлом году, прогорела резинка в системе охлаждения и антифриз капал прям на горяченный кожух, тут же испаряясь и дымя. До салона запах доходил только, когда в пробку вставал. Так что запах быть может, но надо понять откуда течет и куда попадает. В моем случае с помпы капает уже тогда, когда авто остыло и запаха соответственно нет |
Пользователь сказал cпасибо: | a777d (11.01.2017) |
11.01.2017, 17:44 | #7391 | |||
Вопрос про задний сальник коленвала.
Как это диагностируется без снятия защиты? Например по уровню масла? А то последнее время часто инфу про это встречаю и очень удивляюсь. На прошлом г5 с таким же 1.4 САХА проездил 175тысяч и ниразу не слышал о такой проблеме. А тут у некоторых на 100 тысячах уже замена. |
11.01.2017, 18:16 | #7392 | ||||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Лучше конечно совместить с заменой элементов сцепления |
11.01.2017, 18:29 | #7393 | |||
12.01.2017, 02:08 | #7394 | |||
12.01.2017, 15:06 | #7395 | |||
CORveTTE,
я менял масло в коробке по своей инициативе - скинули коробку и увидели что потеет маслом. Заодно пришлось менять сальник. Сам сальник тысячи 2 стоил, в общем только времени больше ушло. Масло уходило минимально (почти нулевой расход). Потело только - был темный стык коробки, на поддоне ни капли не было. По уровню никогда бы не подумал про сальник и глазами не увидеть. |
12.01.2017, 15:24 | #7396 | |||
Les Paul, а зачем коробку то скидывали?! При замене масла снимать же не нужно.
12.01.2017, 16:11 | #7397 | |||
Добрый день! Заметил посторонний шум на холостых оборотах под капотом, думал помпа приказала долго жить, затем заехал в гаражи к умельцам, посмотрели, потрогали и приговорили натяжной ролик нижний!!!! Вопрос: насколько опасно ездить с таким роликом? Шум прогрессирует, но незначительно! Боюсь поймать клин или еще чего,т.к. морозы и машина на автозапуске... поделитесь жизненным опытом, может кто сталкивался!
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
12.01.2017, 16:50 | #7398 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Цитата:
12.01.2017, 17:10 | #7399 | |||
Andrewsss,
в ВАГ-сервисе менял, сказали надо снимать. Я рядом не стоял, может и не снимали, но времени ушло несколько часов на всё (в т.ч. сальник) |
12.01.2017, 17:32 | #7400 | ||||
Со стороны помпы. Из салона думал,что печка странно себя ведёт. Ребята в специализированном сервисе послушали стетоскопом - тоже сказали натяжной ролик. Ездить пока можно, замена недорогая. |
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений86 (12.01.2017) |
