Старый 11.01.2017, 14:03   #7381
jeegoolee,
аккум можно убить за 40 минут, я однажды летом сидел в не заведенной машине с айфоном на зарядке - на следующий день не завелся, пришлось прикуривать. Причем свет горел и ксенон и все работало. Только трещало при включении стартера.
Про помпу - я менял на 125 тыс - у Вас пробег большой? если помпа не течет - зачем ее менять? а скрип конечно может быть если ролик-ремень повреждены.. смотрите их в первую очередь
Старый 11.01.2017, 14:17   #7382
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
jeegoolee,
Я как раз и говорю, что помпа подкапывает, когда машина остывает - поэтому и хотел менять - грамм 150 в месяц доливаю. Но я не уверен, что звук от помпы исходит...
jeegoolee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 16:27   #7383
Что-то я склоняюсь к перескоку цепи, ибо как раз недавно еле отодрал ручник, и начал дублировать его передачей... О проблеме с перескоком на этих моторах только сегодня узнал :(
Старый 11.01.2017, 16:28   #7384
Аватар для Golfirst
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
как правило при морозах подкапывает с датчика, с левой стороны. У меня после сильных морозов начало подкапывать года 3 назад. Поменял тогда кольцо на датчике и до сих пор все в норме. Даже январские морозы пережил) Причем подкапывало после того как поездишь и авто стоит остывает и начинало сочиться. Если помпа то капает справа.
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ----------
мне кажется с перескоком далеко не уедешь. А тросы ручника лучше поменять и всегда на нем оставлять машину. С новыми тросами в морозы ничего примерзать не будет! Мне тоже родных тросов хватило на 3 года. Потом год помучался с примерзанием, поменял на оригинальные и вторую зиму все ок.
Последний раз редактировалось Golfirst; 11.01.2017 в 16:31.
Старый 11.01.2017, 16:34   #7385
Аватар для Andrewsss
Golfirst, с какого датчика подкапывало? Как его найти? Тоже в морозы антифриз уходит. В теплое время года проблемы нет.
Старый 11.01.2017, 16:43   #7386
Аватар для 130r
Andrewsss,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12183
Andrewsss (12.01.2017)
Старый 11.01.2017, 17:09   #7387
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Не подскажете примерно в какую стоимость они? По vin подбираются?
Спасибо
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:18   #7388
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
вроде бы оно: VAG 1K0 609 721 BB
на экзисте от 345 до 940 (оригинал)
Последний раз редактировалось jeegoolee; 11.01.2017 в 17:20.
Старый 11.01.2017, 17:24   #7389
Аватар для a777d
У меня тоже помпа течет, я так понимаю это насос где колесо переднее?
Как думаете неприятный запах в печке может быть из за помпы ?
Старый 11.01.2017, 17:34   #7390
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Помпа на двигателе справа по ходу движения, там где ремни
в прошлом году, прогорела резинка в системе охлаждения и антифриз капал прям на горяченный кожух, тут же испаряясь и дымя. До салона запах доходил только, когда в пробку вставал.
Так что запах быть может, но надо понять откуда течет и куда попадает.
В моем случае с помпы капает уже тогда, когда авто остыло и запаха соответственно нет
a777d (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 17:44   #7391
Аватар для CORveTTE
Вопрос про задний сальник коленвала.
Как это диагностируется без снятия защиты? Например по уровню масла?
А то последнее время часто инфу про это встречаю и очень удивляюсь.
На прошлом г5 с таким же 1.4 САХА проездил 175тысяч и ниразу не слышал о такой проблеме. А тут у некоторых на 100 тысячах уже замена.
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 18:16   #7392
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
Фактически проверить можно только скинув коробку со сцеплением
Лучше конечно совместить с заменой элементов сцепления
Старый 11.01.2017, 18:29   #7393
Аватар для CORveTTE
Да в том и дело, что сцепление 3500км назад поменял, лечил тарахтуна.
Старый 12.01.2017, 02:08   #7394
Ссущий задний сальник также может проявиться проскальзыванием сцепления, очень опасная штука при обгоне/опережении
Старый 12.01.2017, 15:06   #7395
CORveTTE,
я менял масло в коробке по своей инициативе - скинули коробку и увидели что потеет маслом. Заодно пришлось менять сальник. Сам сальник тысячи 2 стоил, в общем только времени больше ушло.
Масло уходило минимально (почти нулевой расход). Потело только - был темный стык коробки, на поддоне ни капли не было. По уровню никогда бы не подумал про сальник и глазами не увидеть.
Старый 12.01.2017, 15:24   #7396
Les Paul, а зачем коробку то скидывали?! При замене масла снимать же не нужно.
Старый 12.01.2017, 16:11   #7397
Аватар для Евгений86
Добрый день! Заметил посторонний шум на холостых оборотах под капотом, думал помпа приказала долго жить, затем заехал в гаражи к умельцам, посмотрели, потрогали и приговорили натяжной ролик нижний!!!! Вопрос: насколько опасно ездить с таким роликом? Шум прогрессирует, но незначительно! Боюсь поймать клин или еще чего,т.к. морозы и машина на автозапуске... поделитесь жизненным опытом, может кто сталкивался!
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 12.01.2017, 16:50   #7398
Аватар для Golfirst
Спасибо
Я отдавал 2600р за пару. По чему подбирали не знаю. Просто попросил в ВАГ сервисе при замене масла махнуть и тросы, у них оказались в наличии на складе, по словам манагера оригинал.)
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ----------
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Были такие же симптомы. Сперва думал на помпу, потом на ролик. Но в итоге, при более тщательном прослушивании выяснилось что звук раздается в районе КПП за двигателем! Что это, понять пока не могу. Но при не сильном надавливании педали сцепления звук пропадает. Появилось после 2 месяцев простоя авто. Тарахтуна кстати почти не слышно. Вернее иногда он появляется иногда нет
Старый 12.01.2017, 17:10   #7399
Andrewsss,
в ВАГ-сервисе менял, сказали надо снимать. Я рядом не стоял, может и не снимали, но времени ушло несколько часов на всё (в т.ч. сальник)
Старый 12.01.2017, 17:32   #7400
Аватар для CORveTTE
Кстати у меня видимо похожий шум.
Со стороны помпы. Из салона думал,что печка странно себя ведёт.
Ребята в специализированном сервисе послушали стетоскопом - тоже сказали натяжной ролик. Ездить пока можно, замена недорогая.
Евгений86 (12.01.2017)
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
