31.01.2016, 22:57 | #2421 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
14.02.2016, 19:50 | #2422 | |||
Das Auto - VW, Golf V, 2007 год
Итак забрала машину с сервиса «Мастер АКПП» катаюсь уже неделю ВСЕ ОТЛИЧНО и решила написать что и как было.
Первые впечатления когда приехала к ним: территория охраняется людьми в воинской форме и въезд только по пропускам, муторно, но понимаешь, машина не уедет случайно ))). Потом в офисе менеджер записал, какие симптомы я заметила. Далее с ним сели в машину проехались по территории и он уже записал свои впечатления. Затем все продолжилось в сервисе, сначала парень с компьютером проверял ошибки, потом ждала (телик, кофе, журналы) примерно 1 час пока разбирали машину, сказали, что я должна присутствовать при диагностике. На диагностике я присутствовала, правда мало что понимала, хотя мастер мне всячески пытался все объяснить ))), даже масло заставили понюхать (воняет ужасно). Было поздно и оставила машину у них в сервисе, они сказали позвонят и скажут сколько по цене все встанет. Напомню, что входе диагностики показало - необходим ремонт мехатроника, и есть подозрение на сцепление. По итогу: ремонт мехатроника встал 45 000 руб, они сделали скидку по карте 5 000 руб + бесплатно оценили диагностику. ИТОГО: 40 000 руб. Затем посоветовали почистить радиаторы охлаждения, это встало еще в 9 000 руб. Дороговато, но объяснили что это необходимо. Со сцеплением сказали, что еще можно ездить, ПОВЕЗЛО ))). Дали 1 год гарантии! |
14.02.2016, 21:45 | #2423 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Спасибо за рекламу, куда ж без нее :D
Пользователь сказал cпасибо: | SAS99 (05.08.2017) |
17.02.2016, 19:39 | #2424 | |||
Последний раз редактировалось WetBrash; 17.02.2016 в 19:41. |
16.03.2016, 17:14 | #2425 | |||
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Доброго времени суток! Приобрел 5й гольф с проблемой при начале движения. Толкается при старте, и все тут. Иногда получается идеально тронуться. К переключению передач претензий нет. Только момент начала движения. Ошибок нет:-\
Последний раз редактировалось Alterne91; 16.03.2016 в 17:19. Причина: граматика |
16.03.2016, 19:05 | #2426 | |||
Думаю стандартно - дифферинциал, дырка раздолбалась.
22.03.2016, 21:05 | #2427 | |||
Das Auto - golf mk5 GTI
А у всех при медленном старте робот думает пол или секунду???
Когда уже жмешь тихонько газ. |
22.03.2016, 21:50 | #2428 | ||||
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- юра, не стопов, а лягушки |
Пользователь сказал cпасибо: | турбовод (23.03.2016) |
07.08.2016, 16:39 | #2429 | |||
Последний раз редактировалось catalyst; 07.08.2016 в 20:31. |
27.08.2016, 09:19 | #2430 | |||
доброго всем дня!
VW Golf 5, 2004г., двигатель AXW, коробка автомат GJZ, пробег 330тыс. После продолжительных поездок при переключении на 4-ую скорость коробка сваливается в аварийный режим. в ваг-коме ошибка по электромагнитному клапану N88. Подозрение на провода и на клапан. Подскажите, пожалуйста, специалиста, который сможет ликвидировать недуг (Москва и МО, лучше южный округ). Менял ли кто-нибудь этот клапан отдельно и где? Позвонил в ваг-сто - ответили, что автоматами не занимаются... Как быть? Кто подскажет? Нюхать масло как-то настораживает... Последний раз редактировалось 4ud; 28.08.2016 в 10:59. |
29.08.2016, 11:03 | #2431 | |||
Ага, я понял! Здесь только по коробкам DSG советы дают... Иначе молчание объяснить трудно...
Съездил в контору мастер-акпп... Мутная организация - никто не желает давать нормальных ответов. Ожидание диагностики составило около 3-х часов. Сама диагностика представляет из себя считывание ошибок VAG-Соm- ом (по-видимому) и снятие поддона коробки с демонстрацией стружек/опилок/непойми чего. По плавающим опилкам приговаривается гидроблок (весь целиком и сразу) где-то на 45тыр, но после его починки никто гарантию не даст, ибо нужно произвести для уверенности дефектацию/дефикацию/раздербанивание оставшейся части коробки. Процедура сложная, потому +6 или 12тыр. Из автолюбителей, присутствующих в очереди и прошедших дефектовку никто неприговорённым не ушел, а это еще +70тыр. В итоге средний ценник ремонта 150тыр. Прям оттуда на эвакуаторе увозили авто с разобранными после дефектовки коробками в какую-то контору на варшавке, где предлагалась контрактная замена коробки в районе 75тыр. Последний раз редактировалось 4ud; 31.08.2016 в 11:44. |
31.08.2016, 17:09 | #2432 | |||
Да есть же нормальные, проверенные Vag-овские сервисы: vag-sto, vag-сервис, mojotec и другие из раздела партнеры.Я бы не сунулся к левым ремонтникам, т.к. после того как ты их допустишь к разбору агрегатов - неминуемо попадаешь на большие деньги, и либо увозишь в нормальный сервис на эвакуаторе, либо "okaay" и закидываешь их деньгами.
Пользователь сказал cпасибо: | 4ud (31.08.2016) |
31.08.2016, 21:18 | #2433 | |||
vag-sto не занимается коробками автоматами (их ответ по телефону). Но спасибо, бу знать где смотреть! )
Пользователь сказал cпасибо: | romuch08 (31.08.2016) |
19.01.2017, 19:10 | #2434 | |||
Das Auto - VW R32 MK5 2008
есть ли смысл тюнингировать dsg6 будет ли какой то результат, если да то где лучше это делать?
02.02.2017, 13:45 | #2435 | |||
24.02.2017, 00:05 | #2436 | |||
Das Auto - volkswagen
DSG 6 02 E
Всем привет!У меня golf 5 1.4. 140 hp.Столкнулся с проблемами относительно dsg. Был у диллеров, ошибок на комп. диагностике не находят, стружки в масле нет. Говорят маховик звенит, по поводу остального молчат.И так основные проблемы:
1) На холодную , в случае переключения рычага c D на R N P раздается мощный удар в области коробки, аж тачку всю трясет(с момента покупки данная проблема(т.е уже около года), если с утра сесть включить драйв и поехать, то через 10-15 минут в случае переключения рычага удара не будет) 2) 5 дней назад при резком ускорении пропала тяга, машину начинает сильно дергать,обороты растут, скорость не набирается(я так понимаю проблема со сцеплением?) Подскажите пож-ста, может кто-то сталкивался с похожими симптомами?Я так понимаю, что проблема в совокупности и с мехатроником,сцепой и маховиком. Поэтом я в сомнениях что делать, стоит ли рассматривать вариант контрактных коробок(видел предложения с гарантий на 1 месяц), либо делать ремонт с гарантией от 12 месяцев?)Но я чё-то не пойму, каким образом они могут обеспечить гарантию,лохотрон?Мб у кого есть спецы по ремонту данных трансмиссий?Заранее спасибо) |
24.02.2017, 15:31 | #2437 | |||
tonykolpachelo, Вам в Люберцы в ВАГ СТО к Новожилову Владимиру, он спец по DSG . А обитает на Шкода клубе.
Последний раз редактировалось Marika; 24.02.2017 в 15:34. |
04.04.2017, 23:55 | #2438 | |||
Das Auto - VW Passat Alltrack
Подскажите, кто сталкивался с течью коробки..
Машина Passat Alltrack, DSG6, приобреталась с обслуженной на 60 т.км. коробкой (замена масла), до сих пор не было на ней проблем, следил, последние 10 т.км. такое вот запотевание..., даже я бы сказал течь... В сентябре было похожее чуть левее, на стыке движка и коробки, но там понятно мог давить сальник коленвала... Теперь там сухо, зато на коробке беда.. Пробег 109 т.км, пора уже масло менять... Но с этим что делать ? Коробку разбирать ? февраль январь сентябрь 2016 - тут стык движка и коробки, сухо где мокро сейчас. |
13.04.2017, 12:52 | #2439 | |||
Выносные радиаторы охлаждения масло/воздух, вместо штатного антифриз/масло, никто не устанавливал? Хотелось бы узнать о результатах...
23.04.2017, 11:47 | #2440 | |||
Das Auto - golf5 1,4 TSI
DSG-6. Рывки при трогании на горячую
Здравствуйте уважаемые гольфоводы.
На горячей коробке при трогании 2 рывка, как сцепление бросаешь на механике. Причем только на горячей, зимой вообще нормально, а как потеплеет, стоит постоять в пробке минут 10 - начинается, если долго стоять - вообще ужас, очень сильные рывки. Остальные передачи переключаются нормально. Менял масло, делал адаптацию. 130 000 пробег. Двиг. 140 BMY Что это может быть? Что делать? Куда обратиться? |
