Опции опроса
Старый 05.02.2017, 23:25   #1261
Аватар для Генерал
Das Auto - Golf GTI 2.0l 2009
Димка88, так бывает и очень часто !
Генерал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:43   #1262
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 tsi, 2011
Ну прямо на цитаты разобрали)))))
Если я не правильно понял, то поправьте пожалуйста.
Итого, при проверке двигателя на возможный "масложор":
Не проверять свечи, компрессию и внутренние поверхности стенок цилиндров и камеры сгорания по версии тов. Antoxin и Wolf_ktl, потому как и часто бывает так, что все в норме, по версии Генерала (согласен, что не всегда могут быть внешние признаки износа).
По версии Хам52 чистый свежеотмытый двигатель это хорошо, потому как, так приятнее ездить, зато непременно надо понюхать дым из трубы (кстати, тут тоже согласен, но при учете богатого опыта проведения такой процедуры).
Остается следующее:
Глянули в глаза покупателю, внешний осмотр подкапотного пространства на предмет подтеков, сделали компьютерную диагностику, завели и понюхали дым... ВПЕРЕД!!! Можно брать!
Ей Богу проще монетку бросить))))
П.С. не забываем товарищи, что при покупке машина проверяется не только на наличие масложора, но и других недостатков, которые приведут не только к замене колец, но и к возможному свапу двигателя или капиталке.
Может предложенная мною методика и несовершенна, но она позволит отсечь весьма приличное количество убитых экземпляров.
Энергичный кабачок на Drive
Димка88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:06   #1263
Аватар для r1sh
А какие ещё недостатки?
У меня просто щас 6й гольф 1.6, под капотом все намыто но течет клапанная крышка около 300-400мл за 8-9тык. Но при этом вся задняя часть мотора в подтеках будто там треш какойто. Мотор регулярно кручу иногда до отсечки. Масло Лукойл 5в40. Можно сказать масложора нет.
Но вот другая ситуация, купил себе на прошлой неделе 5го гольфа 1.6 bse, течет из: клапанная крышка покругу, из под дпкв. Владелец говорит литр уходит от замены до замены 10в40 и звук немного дизельный но Эт наверное изза масла вязкого.
Буду меня прокладку клапанной посмотрю состояние движка, отпишусь.
Проблема с диагностикой выхлопной- катализатор. Многое будет там оседать.
Старый 06.02.2017, 13:14   #1264
Ну, как пример, задиры на стенках цилиндров, или (тут можно поправить терминологию) неравномерная выработка на этих самых стенках, отсутствие хона (как предположение). Думаю объяснять не надо к чему такие повреждения приводят.Это к вопросу применения эндоскопа.
Маслом может обливаться из-за порванной мембраны (по-моему из системы рециркуляции отработанных газов), продал предыдущую машину с такой штукой, делать не стал.
Кстати, катализатор на моем гольфе умер на 115 т.км., на тот момент масло подъедал примерно 1 л на 12500 км. Думаю, что это может быть связано.
Старый 06.02.2017, 13:33   #1265
Аватар для r1sh
Сообщение от Димка88 Посмотреть сообщение
а задиры появляются наверное когда маслянное голодание длительное или достаточно разовой акции? Кстати энодскопом надо да глянуть я чёт забил))
У меня на 6м гольфе 128тык кат жив)
Старый 06.02.2017, 15:16   #1266
У товарища окатавия, на 100 т.км кат вырезали.
По задирам, БМВводы говорят, что достаточно на холодную крутануть до отсечки разок, а по сути никто не скажет точно.
Старый 07.02.2017, 17:25   #1267
Das Auto - VW Golf 5, BSE, 2007
Я полгода назад делал замену колец и колпачков. Масло было кастрюль 5w30. Жор был капец, непосредственно перед ремонтом около литра на 1000 км.
Зазор у колец был здоровый, оно видать вообще утекало все))
После ремонта в режиме пенсионера не жрет вообще.
Если жать на гашетку то от замены до замены грамм 300-400 мб. (замена раз в 8-10 т.км, масло Мотюль)
Playerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 18:21   #1268
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Playerok, 5в40 лей и забудешь о расходе масла. мобил
Старый 07.02.2017, 18:58   #1269
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
Antoxin, мобил какой именно для vw 502/505 будет?
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 19:05   #1270
Аватар для Antoxin
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye...-1-fs-x1-5w-40
wolf_ktl (09.02.2017), Ромик_43rus (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 21:32   #1271
Может, кому понадобится - артикулы изделий:
153266 - 1 л
153265 - 4 л
wvwzzz1kz9w819746
Старый 08.02.2017, 12:14   #1272
Почему именно мобил? А не тот же Мотюль например 5w40 залить.
И где его взять проверенный?
Старый 08.02.2017, 12:36   #1273
Аватар для Antoxin
Сообщение от Playerok Посмотреть сообщение
каждый волен делать то что ему хочется. Хоть кастрол лить)
Старый 08.02.2017, 12:37   #1274
Playerok,
Думаю , Это первое , что пришло в голову из опыта. На самом деле , ключевым в его фразе было - 5-40, дабы убрать еще несколько грамм " потери масла" ( Хотя , справедливости ради, надо сказать - есть 40ки очень близкие по плотности к 30м.)
А так , да любое , хоть Лукойл .
Пысы. У меня после " замены колец и т.д." уровень- как вкопанный 40т уже.
Antoxin (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 12:43   #1275
Аватар для Васильич32
Всё нормально. У меня мой BSE как с момента покупки примерно 0,5л от замены до замены кушал, так и после 100тыс. пробега ничего не изменилось.
У меня так не было ни на одной машине.
Старый 08.02.2017, 12:46   #1276
Аватар для Antoxin
Васильич32, а как ты замеряешь? Доливал? Может в разных условиях щуп вытаскивал?
Ну грамм 100-200 может уходить, за счет сгорания со стенок цилиндров, но 0,5 литра чет как то много. Тоесть от макс до почти мин падало?
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ----------
хоть Лукойл
Лешик откатал стопицот мильонов км на нем и все ок. Так что рекомендую и Лукойл.
ps да погуще.
Старый 08.02.2017, 12:57   #1277
Васильич32,
В других " масляных темах" я тоже говорил , по химии процесса , масло ДОЛЖНО хоть чуть-чуть угорать . И 150т. у меня так тоже было ( но не до масленки на приборке между ТО) , но сейчас ( после замены колец и т.д) глазом я не вижу изменений в уровне за 7т пробега от ТО до ТО.
Старый 08.02.2017, 13:09   #1278
Замерял всегда раз в неделю у себя в гараже, т.е. на одном и том же месте. Масло всегда заливал до середины щупа. Тысяч через 5 посмотрю-упало. Долью до середины щупа. Потом еще долью. Так примерно 0,5л и уходило. Масло менял через 10тыс. км. Правда я двигатель крутил не жалел. Примерно процентов 80 пробега двигатель работал в р-не 4000об.
Пы.Сы. Один раз даже масленка загоралась.
Последний раз редактировалось Васильич32; 08.02.2017 в 13:16.
Старый 08.02.2017, 13:15   #1279
Аватар для Antoxin
Васильич32, высокие обороты это для него хорошо. ну мож изза них немного и улетает.
Старый 08.02.2017, 13:19   #1280
Забыл написать, что уровень поддерживал всегда на середине щупа весь интервал от ТО до ТО. Если б не доливал до середины, то упал бы уровень до минимума перед заменой. Тоже вроде ничего страшного. Тогда можно было бы сказать, что грамм 200 доливал.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
