Старый 18.02.2017, 23:07   #1
Das Auto - Mk7,1.4,122, МКПП. 2014
Важно не заводится МК7
Всем привет! Вчера с утра оставил тачку в сервис, через два дня стал заводить машину (ГольФ 7 1,4 122, МКПП) , машина завелась секунд 5-10 поработала на оборотах около 800-1200, и заглохла. При последующих попытках даже не схватывала. Стартер не крутит (ноль реакций) насос бенза качает при повороте ключа. так же когда включаю зажигания, почему то горит стоп сигнал (тормоз) по ошибке пишет что "выжмите сцепление" хотя я его вжимаю, поехал купил датчик сцепление и поменял его - не помогло.
Скажите мож кто сталкивался с такой ситуацией? где начинать искать? Может датчики какие?
Binnatli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 23:35   #2
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Было похожее. Скинь клеммы с акб минут на 5 и пробуй завести
Старый 19.02.2017, 00:17   #3
я на 5 часов их скинул))
Только не понимаю, почему стоп сигнал горит ? может из-за них не заводится ?
Старый 19.02.2017, 01:02   #4
Сообщение от Binnatli Посмотреть сообщение
Я немного не понял. Вчера оставил, а завел завтра?
И если тачка была в сервисе, почему ты ищешь решение проблемы, а не они?
Лечение по фото редко бывает успешным. Опять же, горит только стоп или фонари тоже? Что по питанию, может, замкнуло, проверял мультиметром?
Старый 19.02.2017, 02:38   #5
Поставил тачку 14-ого февраля, должны были сделать не большую малярные работы, сделали, поехал забирать машину, завел, вышел из машины и через 5-10 секунд она заглохла...
мультиметром не проверял, буду очень благодарен, если подробно объяснишь, что именно нужно проверить.
Когда ключ поворачиваю, горит только стоп сигнал, когда включаю габариты, горят и фонари и стоп сигнал.
Вы правы, может где то что то замкнула, вангую, из-за того что стоп сигналы включены, машина не хочет заводится...по ошибке еще пишет "короткая замыкания стоп сигнала" до словно конечно не помню...
Где копать, что бы отключить стоп сигнал ? завтра попробую датчик поменять, который стоит на главном цилиндре. Машина на эвакуаторе загнал в гараж, надеюсь с Вашей помощи смогу решить эту проблему...
Последний раз редактировалось Binnatli; 19.02.2017 в 02:41.
Старый 19.02.2017, 07:36   #6
Аватар для zoamchs
Смотри там, где могли разбирать машину при покраске.
Старый 19.02.2017, 09:25   #7
Binnatli, начинай с предов в подкапотном. Достань и проверь. Магнитола работает, прикуриватель?
Старый 19.02.2017, 14:02   #8
Уже раз 10 посмотрели, ни каких штейкеров не снимали.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Предохранители все посмотрел, магнитола и прикуриватель работает, только что проверил. ЕДВ покупать датчик стоп сигнала...
Старый 19.02.2017, 14:20   #9
Аватар для zoamchs
Могли пережать шлейф при сборке.
Старый 19.02.2017, 15:05   #10
А в сервис машину вообще не отвезти?
Старый 19.02.2017, 16:05   #11
Проверю
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ----------
Знакомый в сервисе работает, делали диагностика и искали причину где, но так и не нашли...
Старый 19.02.2017, 16:15   #12
Проверю
Хороший сервис. Попробуй тогда к од, эвакуация ж бесплатная.
Старый 20.02.2017, 14:54   #13
аккумулятор заряжен? могли музыку гонять на не заведенной машине, или свет горел...
правда горящие стоп-сигналы очень странная поломка... это глюк электроники - на гольфах такого не бывает, если не было вмешательств.
Сигнализация родная? если внешняя - батарейку поменяйте в ключах и метках.
Старый 20.02.2017, 15:28   #14
Das Auto - VW 1.6tdi mk7
Смущает что-то меня... А при "малярных" работах они ничего не подваривали?
Own3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 16:52   #15
Сообщение от Own3r Посмотреть сообщение
Да кто ж теперь скажет? У меня на прошлой машине была тема - приехал бампер красить по каско. Они на это потратили 6 дней, потому что в первый раз при сушке пыль попала, заново покрасили. Ещё и позвонили на 2 день, сказали, что из-за того, что они идиоты и неправильно багажник ковыряли, сигналка всю ночь орала, акк сел в 0. Я так и не понял смысла этого звонка, но с тех пор акк каждую осень-зиму садился.
Старый 21.02.2017, 20:51   #16
аккум меняли, другую ставили, но не помогает(
Сигналка стоит штатная + противоугонная (таблетка) оба в исправности.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
сварочные работы не велись
Старый 21.02.2017, 20:55   #17
Binnatli, о, стоит доп.иммобилайзер?
Старый 21.02.2017, 21:01   #18
Сегодня попробовал с буксира завести, но никаких эффектов это не дало...
Далее я разобрал педаль сцепление, и посмотрел все, никаких механических повреждений я не нашел.
Две проблемы остаются не решенными:
1. Не гаснут стоп сигналы, при включенном зажигании.
2. Просит нажать педаль сцепление, когда она нажата.
завтра отвезу своему мастеру, в ОД не отвезу, т.к. негативное впечатление о них. 5 раз возил к ним тачку, козлы не могут решить ни одну проблему, все время просят что то новое докупать и т.д. и т.п.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ----------
Да, ставили ОД, когда покупали машину. Но там с батарейками все хорошо, когда таблетки в салоне нет, при включении зажигании ничего не работает, т.к. где то блокируется подача тока, но когда она в салоне, приборка работает и все показывает.
На всякий пожарный, батарейку поменял)
Последний раз редактировалось Binnatli; 21.02.2017 в 21:05.
Старый 21.02.2017, 21:14   #19
Binnatli, мне уже реально интересно, что же там такое.
Старый 22.02.2017, 08:24   #20
Да земля у Вас, земля где-то! На кузов проводка коротит.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
