Голосование: Шипы? Липучка? Пошире? Поуже?
Опции опроса
Старый 13.03.2017, 16:28   #4781
Аватар для a777d
denis_m, Hankook Ventus S1 Evo2 K117 - эта ок!
a777d на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:05   #4782
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Сообщение от gala1265 Посмотреть сообщение
Обзоры- это все хорошо, но все познается на собственном опыте. По износостойкости- смотрим( нанесен на боковину шины) коэффициент износостойкости treadwear и по его величине можно объективно определить, как быстро будет истираться шина. Допустим, у вас есть опыт эксплуатации шины X c treadwear 280, а новая шина имеет treadwear 140, то можно сделать вывод, что новая шина сотрется в два раза быстрее, чем старая при вашей манере езды. А измерять износостойкость сезонами не очень корректно, у всех разные сезоны во всех смыслах.
Спасибо. Прогуглил свои стоковые шины: goodyear excellence 195/65 r15, на них treadwear 240. К сожалению, не получилось быстро определить на hankook какой treadwear.
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Есть опыт использования? Не надо каждый год менять?
Честно говоря к ним склоняюсь, но даже на оф сайте производителя по износостойкости у них меньше половины шкалы заполнено.
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:58   #4783
denis_m, ну вот пусть и будет ваша точка отсчета 240 ед., от нее и отталкивайтесь. По своему опыту для обычной городской езды беру шины с treadwear от 260 до 320. С ростом коэффициента, по идее, должна расти жесткость резины и соответственно повышается шум от колес, но на практике бывает по разному, например субъективно Firestone wide owal 320 ед. на ходу комфортней чем MICHELIN Pilot Sport 2 с treadwear 260 или 280, уже не помню. Так что теория теорией, а на практике бывает иначе.
gala1265 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 20:59   #4784
Das Auto - VW GolfV 2008
хотел покупать YOKOHAMA AC02 225/45 -17 но после того как попала в руки
MICHELIN Pilot Sport 4, я остановился на ней. После того как пришёл в магазин с электронными весами, с меня продавцы чуть не уписались) MICHELIN Pilot Sport 4 вес 9,6, Хака блек 10,5 кг, Екохаму не вешал. MICHELIN Pilot Sport 4 брал испанского производства. При балансировке на 17" понадобилось всего от 25 до 45 гр, и это на 10ти летние Денверы. После шиномонтажки решил их проверить. Первые 20 км проверял тормоза - по ощущениям машина как бы прилипает к асфальту, по кольцу жопа не прыгает. Очень чёткие перестроения из ряда в ряд. Короче супер резина, классный разгон, торможение, но она шумновата ( , хотя может температура ещё не её. Да и внешний вид у неё самый классный из всех какие пересмотрел.
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
denis_m (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 02:20   #4785
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
нанкук рс2 говорят хороший держак и боковина жесткая, но вот хватает её лишь на сезон укатывается в ноль как лысый слик
Старый 14.03.2017, 13:01   #4786
Аватар для a777d
denis_m, Если вам важно принципиально износостойкость, то берём бридж туранза или Потенза.
Старый 14.03.2017, 13:09   #4787
как определить износостойкость покрышки??? Одни стартуют со светофора как дедуны, другие со свистом. Вот у кого быстрее износится баллон при одной и той же модели шины. По мне , так стоит обращать внимание на тормозной путь, аквапланирование шины и наличие шума . Есть ещё один особо важный фактор - цена.
Старый 14.03.2017, 15:24   #4788
Аватар для denis_m
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, меня заинтересовали данные шины.
Не то, чтобы принципиально, но и не хочется каждый сезон менять резину.
Вот, оказалось, что на моих стоковых небольшой параметр изностойкости, тем не менее у меня они в норм состоянии, хотя 3,5 сезона откатал.
ps Вроде бы не как дед езжу)
Старый 16.03.2017, 18:56   #4789
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Салют форумчанам! Тут у меня при выборе дисков возник вопрос, что значит буква J ? Вот например-Yamato Segun Minamoto-no Eriie 16 / 6.5J .
В рунете читаю : J — символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
Проблем с установкой резины не возникнут? Ставить собираюсь штатную- 205/55
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 19:19   #4790
Аватар для a777d
Встанет без проблем.
RocKids (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 19:22   #4791
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Сообщение от RocKids Посмотреть сообщение
По идее этот символ обозначение высоты бортика у диска.
У штатных R16 такой же размер 6.5J. так что не должно быть проблем в этом. Вопрос только по разболтовке должна быть 5x112 + размер центрального отверстия (точно не помню какой должен быть)
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 20:40   #4792
Аватар для RocKids
Сообщение от NeRay Посмотреть сообщение
PCD 5х112 , DIA 57.1 эт всё понятно. Обозначение J волновало Спасибо за помощь
Старый 17.03.2017, 11:05   #4793
Аватар для гонщег
6.5J - это ширина диска)
Старый 20.03.2017, 17:32   #4794
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Вчера поставил лето 17 радиус. 225/45
Колесо в сборе взвесил 17.4-17.5. Для интереса взвесил 16 оригинальные колеса 19.2 кг.
Был рад до момента когда заметил увеличение расхода топлива )))
Искал специально колеса полегче чтоб увеличив радиус в плане разгона и расхода не было изменений. А тут такой "фокус"
Что скажете? Получается надо было брать любое литье и не заморачиваться с весом все равно итог один увеличение расхода ))))
Как на 18х вам ездится? Какой расход по трассе?)
Старый 20.03.2017, 17:37   #4795
Аватар для openready
VZov, на 18 полет отличный!
даже не представляю как ты заметил увеличение расхода
Старый 20.03.2017, 17:39   #4796
Аватар для Васильич32
А я плюнул на красоту и поставил 15-ю резину на литье. Весит в сборе 15кг. По 5кг с колеса скинул по сравнению со штатным литьем на 16.
Старый 20.03.2017, 17:45   #4797
Аватар для VZov
openready, какой расход?)
Старый 20.03.2017, 18:23   #4798
стояла зима 15" масса 17кг расход был около 6-7 по городу 5-6 трасса , поставил 17" - 21кг колесо, в городе расход такой же, а вот на трассе на 1л стал больше(. А скоро начнутся ещё и пробки. Но на 15 стальные диски пока не спешу переходить) Кстати разгон остался одинаковый, торможение лучше.
Старый 20.03.2017, 19:24   #4799
Аватар для Andrey737
Не в колесах дело это сто пудов, ищи другую причину
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ----------
Нет и еще раз нет, заморочился ты верно. Я на своём 1.6 ездил на оригинальных 17х катках, вот это действительно большой расход на них потому что они тяжёлые
Старый 20.03.2017, 20:07   #4800
Аватар для VZov
Andrey737, сомневаюсь.
Диски то огонь ))) но вот с расходом не приятно ))
но придется мириться видимо...
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
