Старый 26.02.2017, 20:18   #321
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
98м? Я там всегда 98 лью от лукойла и едет как надо без проблем.
Один раз 95 залил на трассе (не было 98, а ехать еще 150км надо было) и уже заметно хуже ехало, у меня чип стоит.
95 обычный, не экто
Старый 26.02.2017, 20:31   #322
Аватар для nikola1.4
Das Auto - golf 1.4
Я два года на 95 обычном езжу заправка dp.вроде проблем ни каких нету.а здесь на барахлить стала.прогреется все нормально становиться.
Последний раз редактировалось nikola1.4; 26.02.2017 в 20:39.
nikola1.4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 08:15   #323
свечи?
Старый 27.02.2017, 08:18   #324
Das Auto - golf 1.4
Пробег 23т еще не менял
Старый 27.02.2017, 12:08   #325
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от nikola1.4 Посмотреть сообщение
пропуски зажигания, если в пробках много стоишь и присадку в бенз не льешь, то может и пора!
Последний раз редактировалось karlson13; 27.02.2017 в 12:11.
Старый 27.02.2017, 17:12   #326
Das Auto - golf 1.4
Был у дилера сделал диагностику.диагностика показала пропуски в цилиндрах.прописали 98бензин и оригинальную присадку.за одно и свечи поменяю��
Старый 28.02.2017, 10:54   #327
замечание есть по бензину-
по тестам ЗР года два три назад бензин марки 95 в Москве и области на хороших заправках типа Лукойл, ТКН БП, Шелл обладал октановым числом заметно выше 95 - до 97,5! А это практически 98-й!
На таком бензине машина заточенная под 98-й работала бы нормально. Далее, если владелец привык заправлять ее 95-м и , при этом, все работало хорошо, при снижении производителем октанового числа до 95 (стали экономить или точнее настроили оборудование - меньше погрешности в большую сторону) - на таком, 95-м, уже не так бодро все работает.
Хотя, раз не смотрели все свечи - не ясно - проблема с 4 цилиндрами или с несколькими. Обычно пара цилиндров в следствии конструктива мотора страдает в первую очередь.
Старый 28.02.2017, 13:15   #328
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Радость Этап 2
Свою проблему кажется решил (буду наблюдать дальше)
Поменяли свечи все и катушку на всякий случай. Движок зашептал. EPC - погас. Ошибка старт-стоп - погасла. Одна свеча была залита. Машина не троит.
Теперь с собой вожу старую катушку и старые свечи. Осталось купить свечной ключ (кстате подскажите номерок ключа для нашего авто ?)
И катушку снимайте на прогретый двигатель: Резина нагреется и расширится и все прекрасно достается. На холодный порвал наконечник сверху чутка.
Старый 28.02.2017, 14:18   #329
Les Paul, это, если машина рассчитана на 98й. ЕА211 - и по степени сжатия, и по европейским мануалам, рассчитан именно на 95й, российское указание "98" вызвано не требованиями движка, а недоверием к качеству бензина.
Старый 19.03.2017, 13:57   #330
Das Auto - Seat Leon 2013, 1,2 TSI (105 л.с.)
Привет владельцам Golf VII от владельца Seat Leon III (соплатформенник Golf VII).
Сегодня на моем Seat Leon III 1.2 через несколько секунд после заводки двигателя выпало сообщение "Ошибка системы Старт-Стоп" и Check двигателя периодически моргает. Двигатель работает с перебоями. Пробег 60 тыс. ТО-4 делал неделю назад. По диагностике движка проблем не было. Заменили все фильтры, масло в двигателе и установили новые свечи. После этого проехал около 500 км. Проблем не было. И вот сегодня такой сюрприз. Понятно, что в сервис нужно. Но всё же в чём может быть причина ошибок? Едет машина вроде не плохо, но на малых оборотах появляются сильные вибрации движка, передающиеся на кузов.
Всем желаю: ни гвоздя, ни жезла на дорогах!
srgmdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 13:59   #331
могли порвать при замене резиновый наконечник свечи.
srgmdv (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 14:23   #332
Возможно. Только почему сразу после замены свечей всё нормально было?
В любом случае завтра буду в сервис обращаться (где ТО делали).
Старый 19.03.2017, 15:28   #333
Аватар для Navigobear
У меня на ТО-2 порвали (похоже) наконечник катушки.
Проблема вылезла через 500км.
Правда никаких ошибок не высвечивалось, просто были рывки при интенсивном разгоне.
Старый 19.03.2017, 15:59   #334
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
В общем, у меня тоже пропуски есть по зажиганию. Свечи менял, думаю тоже наконечники надорваны. Буду покупать 4 наконечника и 4 свечки, чтобы исключить вообще все =)
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 16:07   #335
K22, катушки тогда еще купи, чтобы уж совсем все.
Старый 19.03.2017, 17:04   #336
Bedal, да что вы говорите! В моей машине на лючке бензобака 98 рекомендован, и всё чётко- на 95-м слышен детонационный звон при нажатии на газ на низких оборотах.
Лично я уверен, что в высокофорсированный турбированный малолитражный мотор точно надо лить 98-й.
Старый 19.03.2017, 17:17   #337
Аватар для K22
и форсунки еще :D Катушки за 52к вряд ли умерли)
TSI
Старый 19.03.2017, 18:48   #338
Сообщение от K22 Посмотреть сообщение
Ну мне именно сдохшую катушку написали на 28ткм.
С другой стороны при предыдущей попытке найти проблему утверждали, что катушки в порядке.
У меня пока руки не дошли проверить снятую катушку, чтобы точно разобраться было ли дело в катушке или в наконечнике.
Лить каждый может что хочет и во что верит. Вряд ли лить 98 будет хуже, чем 95. Но двигатель таки рассчитан именно на 95.
Единственное место, где упоминается 98 (и то в паре с 95) это российская наклейка на лючок бензобака. Да и то, значение той криптографии нигде не расшифровывается и что именно она означает, опять же определяет каждый для себя сам. Все остальные источники четко указывают 95.
Тип файла: pdf Бензин 1.pdf (116.4 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Navigobear; 19.03.2017 в 18:53.
Старый 19.03.2017, 18:53   #339
srgmdv, Катушку покупай. А если есть возможность - все четыре меняй.
srgmdv (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 19:02   #340
Спасибо за советы.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
