Старый 21.03.2017, 06:21   #12941
Аватар для adolf88
axls, встанут, только резина что то больно широкая, допустимо конечно но, все равно примерить колесо надо, чтобы об арку не задевало
Старый 21.03.2017, 12:05   #12942
Das Auto - VW Golf 6 1.4, R-line.
Всем привет. Вопрос по камере заднего вида.
Год назад, после мойки зимой переломились провода (внутри замерзли и когда на утра воткнул заднюю, они там хрустнули бедняги))
После этого разобрали, изолировали, все стало ок. Прошел год и теперь камера работает немного странно.
Включаешь заднюю, камера выезжает, но изображение дает в 80% случаев. Если не дает изображение - просто черный экран.
Если изображение выводит, то секунд на 5-7. После этого выводит на экран "оптического помощника", т.е. просто парктроники. При этом она все еще в выдвинутом положении.
Вопрос - было ли у кого такое и кто что думает, почему изображение через несколько секунд пропадает?
Спасибо)
offa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 12:35   #12943
Das Auto - Golf VI BSE M5
Сообщение от axls Посмотреть сообщение
7.0х17 ЕТ37 5х112 66.6
Диаметр ЦО должен быть 57.1 мм
Этот диск не подойдет.
Vod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 12:55   #12944
offa, возможно нужно еще раз проверить залом проводов.
Старый 21.03.2017, 13:51   #12945
Das Auto - golf VI
Сообщение от Vod Посмотреть сообщение
Многие производители легкосплавных дисков, т.е. литых, делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице литые диски используют переходные кольца.
axls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 14:32   #12946
а я то думал, что производители дисков всегда делают диски под ЦО нужного размера. а проставочные кольца - это колхоз чистой воды
кстати, а не подскажите, какие именно производители делают СПЕЦИАЛЬНО (специально, Карл!!!) диски с большим ЦО?
или просто вы хотите приколхозить на ваше авто диски от другого авто?
Старый 21.03.2017, 14:44   #12947
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Сообщение от offa Посмотреть сообщение
Спасибо)
Камера (если проводная) питается от задних фар, поэтому возможно размыкание в месте подключения проводов к фарам.
mechanics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 16:10   #12948
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Например ВСМПО - все параметры один в один, а цо больше.
Кстати, а что "колхозного" Вы нашли в проставочных кольцах?
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:04   #12949
mechanics, вы серьезно? Вы про оригинал?
Старый 21.03.2017, 17:06   #12950
Аватар для r1sh
Спасибо)
почитал про ваши проблемы, как раз думал ставить парктроники в круг или камеру заднего вида и передние парктроники, значит однозначно заднего вида ставить не буду, благодарю))
Старый 21.03.2017, 17:14   #12951
r1sh, камера решает! Зря.
Старый 21.03.2017, 17:19   #12952
Das Auto - Гольф 6 1,6 BSE DSG7 2010
Потек сальник справа на ДВС (если смотреть со стороны водителя), я так понимаю коленвала. На схеме какой номер этого сальника, подскажите пжл.
Последний раз редактировалось Марсианин; 21.03.2017 в 17:22.
Марсианин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:20   #12953
Das Auto - Jetta 1.4 122 л.с 2012
приветствую.на джетту6 1.4 122 мкпп.хочу поставить задние пружины Lesjofors.вин-WVWZZZ16ZDM041633.пойдут они мне и какие мне брать??!!есть евро-спорт, а есть комфорт.где заказать можно?!
Hoormen62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:20   #12954
Аватар для r1sh
но видимо не долго, раз такие глюки случаются?
или это редкость?
мне вообще в душу запал парковочный ассистен)) он сцуко сам крутит руль и паркует машину!!! САМ!!!! а ты сидишь кофе потягиваешь!!!! я ваще в шоке сидел как ребенок)))
Старый 21.03.2017, 17:38   #12955
или это редкость?
ну почему недолго ?) 4 года нормально работала, потом вот такой косяк с мойкой произошел в сильные морозы. Я бы сказал, что сам виноват, что помыл и оставил на улице, но вроде все просушили на мойке :)
Ребятам выше за ответы спасибо, будем разбирать, смотреть.
Старый 21.03.2017, 17:40   #12956
Аватар для r1sh
Сообщение от Марсианин Посмотреть сообщение
сальник верхний или нижний? коленвала или распредвала?
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ----------
просто я сам тоже периодически зимой машину мою сам на мойке, у нас в Питере ж зима такая......на дороге химоза, ночью мороз, если раз в неделю не мыться то обрастёшь чёрной бородой)))
ваг мог бы и продумать стоки или сушку или доп. изоляцию)
Марсианин (23.03.2017)
Старый 21.03.2017, 20:55   #12957
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
вот блин - смотрю все оригинальные диски VW - нигде нет ЦО больше чем требуется. смотрю AEZ/DOTZ и BBS - и там ЦО один в один как требует ступица...ну прям какой-то когниктивный диссонанс
вопрос - ВСМПО - это что за производитель и на конвейер кому он поставляет диски?
VVRihter (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 21:27   #12958
r1sh, я периодически пользуюсь
А камеру надо сразу пофиксить, тогда и проблем не будет.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ----------
sergey-bartex, зачем навязывать свое мнение?)
Старый 22.03.2017, 08:50   #12959
sheff, в каком смысле навязывать сое мнение? это же безопасность. ну не зря же заявляется размер ЦО и диски делаются с соответствующим размером. Вы же сами понимаете - проставочные кольца - это во-первых влияет на безопасность, во-вторых - это колхоз
Старый 22.03.2017, 08:56   #12960
sergey-bartex, ок, обьясните мне, как проставочное кольцо влияет на безопасность? Если оно находится внутри диска и по сути уменьшает зазор для центровки диска на ступице.
Мне очень интересно услышать ответ.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
