Старый 19.03.2017, 23:27   #12941
Аватар для r1sh
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE
Раз уж пошла речь о задней подвеске, то скажите, что стоит менять в первую очередь?
r1sh, знаток задней подвески? Переднюю подвеску я изучил и всё менял сам, там для меня мало темных мест, а вот в задней вообще не силен. Менял амортизаторы на Монро 23987, поскольку родные брякали и больше ничего.
Пробег 130 тыс (4 года). При медленной езде по глубоким ямам или мелким кочкам вроде ничего не беспокоит, но на скорости при проезде ям такое ощущение, что правое колесо со стуком идет вниз (а может и вверх...) и есть посторонний стук. Ну это по ощущениям...
я не знаток я просто себе менял и изучал каталог и сам заказывал з\ч)))
если у тебя стук в момент попадания на скорости в яму то обычно это амортизатор) ну по крайней мере тот стук который я себе представляю)
ну ты заедь на яму посмотри состояние с\б там кроме с\б больше особо ломаться то нечему, берёшь каждый отгибаешь ломом или еще чем-нить.
По сути можно визуально проверить только подруливающие тяги, нижний поперечный. Верхний поперечный виден едва едва, но если приноровиться конечно можно пошатать посмотреть.
Но если бы там что-то было изношено то стук был бы постоянный а не только на скорости на ямах)
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ----------
Парни у меня вопрос по покраске авто.
Я нашёл два спрея:
D 007600A1 - пишут что цинковый спрей
LLS MAX 003 M2 - пишут что антикоррозийный грунт
Кто знает в чём между ними разница?
Я хочу пройтись цинкарём по сколам и грунтами в три слоя:
кислотный
акриловый
эпоксидный
Нашёл такое только у Body, а есть ли что-то подобное у ВАГа?
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 1.8T DSG7
weter80 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 14:07   #12942
Das Auto - golf VI
Всем привет, подскажите пожалуйста, на гольф 6 встанут колеса р17 245/45?
axls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 14:54   #12943
Аватар для adolf88
axls, смотря какой вылет и ширина у дисков
Старый 20.03.2017, 15:17   #12944
Das Auto - golf VI
7.0х17 ЕТ37 5х112 66.6
Старый 20.03.2017, 21:37   #12945
Das Auto - golf VI
По умолчанию Вылет 48. Ширина диска 8j
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Не то написал! Вылет 48. Ширина диска 8j.
Старый 21.03.2017, 06:21   #12946
Аватар для adolf88
axls, встанут, только резина что то больно широкая, допустимо конечно но, все равно примерить колесо надо, чтобы об арку не задевало
Старый 21.03.2017, 12:05   #12947
Das Auto - VW Golf 6 1.4, R-line.
Всем привет. Вопрос по камере заднего вида.
Год назад, после мойки зимой переломились провода (внутри замерзли и когда на утра воткнул заднюю, они там хрустнули бедняги))
После этого разобрали, изолировали, все стало ок. Прошел год и теперь камера работает немного странно.
Включаешь заднюю, камера выезжает, но изображение дает в 80% случаев. Если не дает изображение - просто черный экран.
Если изображение выводит, то секунд на 5-7. После этого выводит на экран "оптического помощника", т.е. просто парктроники. При этом она все еще в выдвинутом положении.
Вопрос - было ли у кого такое и кто что думает, почему изображение через несколько секунд пропадает?
Спасибо)
offa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 12:35   #12948
Das Auto - Golf VI BSE M5
Сообщение от axls Посмотреть сообщение
Диаметр ЦО должен быть 57.1 мм
Этот диск не подойдет.
Vod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 12:55   #12949
Das Auto - G6 CAXA dsg
offa, возможно нужно еще раз проверить залом проводов.
Старый 21.03.2017, 13:51   #12950
Das Auto - golf VI
Сообщение от Vod Посмотреть сообщение
Многие производители легкосплавных дисков, т.е. литых, делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице литые диски используют переходные кольца.
Старый 21.03.2017, 14:32   #12951
а я то думал, что производители дисков всегда делают диски под ЦО нужного размера. а проставочные кольца - это колхоз чистой воды
кстати, а не подскажите, какие именно производители делают СПЕЦИАЛЬНО (специально, Карл!!!) диски с большим ЦО?
или просто вы хотите приколхозить на ваше авто диски от другого авто?
Старый 21.03.2017, 14:44   #12952
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Сообщение от offa Посмотреть сообщение
Спасибо)
Камера (если проводная) питается от задних фар, поэтому возможно размыкание в месте подключения проводов к фарам.
mechanics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 16:10   #12953
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Например ВСМПО - все параметры один в один, а цо больше.
Кстати, а что "колхозного" Вы нашли в проставочных кольцах?
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:04   #12954
mechanics, вы серьезно? Вы про оригинал?
Старый 21.03.2017, 17:06   #12955
Аватар для r1sh
Спасибо)
почитал про ваши проблемы, как раз думал ставить парктроники в круг или камеру заднего вида и передние парктроники, значит однозначно заднего вида ставить не буду, благодарю))
Старый 21.03.2017, 17:14   #12956
r1sh, камера решает! Зря.
Старый 21.03.2017, 17:19   #12957
Das Auto - Гольф 6 1,6 BSE DSG7 2010
Потек сальник справа на ДВС (если смотреть со стороны водителя), я так понимаю коленвала. На схеме какой номер этого сальника, подскажите пжл.
Последний раз редактировалось Марсианин; 21.03.2017 в 17:22.
Марсианин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:20   #12958
Das Auto - Jetta 1.4 122 л.с 2012
приветствую.на джетту6 1.4 122 мкпп.хочу поставить задние пружины Lesjofors.вин-WVWZZZ16ZDM041633.пойдут они мне и какие мне брать??!!есть евро-спорт, а есть комфорт.где заказать можно?!
Hoormen62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:20   #12959
Аватар для r1sh
но видимо не долго, раз такие глюки случаются?
или это редкость?
мне вообще в душу запал парковочный ассистен)) он сцуко сам крутит руль и паркует машину!!! САМ!!!! а ты сидишь кофе потягиваешь!!!! я ваще в шоке сидел как ребенок)))
Старый 21.03.2017, 17:38   #12960
или это редкость?
ну почему недолго ?) 4 года нормально работала, потом вот такой косяк с мойкой произошел в сильные морозы. Я бы сказал, что сам виноват, что помыл и оставил на улице, но вроде все просушили на мойке :)
Ребятам выше за ответы спасибо, будем разбирать, смотреть.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
