22.03.2017, 09:13 | #12961 | |||
sheff, да потому что со временем это проставочное кольцо разбивается. и хорошо если оно металлическое - не так быстро разбивается. а пластик - очень быстро. и потом начинаются вибрации на колесах. а дальше...дальше сами все знаете
хотя - хозяин-барин как говорится. но пока что все достойные фирмы делают диски под авто без всяких проставок. делают с ЦО которое соответствует диаметру ступицы |
22.03.2017, 09:18 | #12962 | ||||
эксплуатировал не одни диски с кольцами из пластика. на пример есть диски ВСМПО, уже лет 16 им и те кольца, что шли с ними в комплекте ничуть не разбиты, всё плотно садится. ---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- так же есть МОМО с алюминиевыми заводскими проставочными кольцами, те вообще крепятся с помощью фиксационной скобы. ---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- кольца эти только лишь для удобства установки колеса, всё остальное делают болты. |
22.03.2017, 09:22 | #12963 | |||
sergey-bartex, кольцо разобъется только если диск болтаться будет. А так с чего бы ему разбиться? И на безопасность никак не влияет.
22.03.2017, 09:23 | #12964 | |||
владимир76, ну что сказать - круто. а мне хватило полминуты чтобы вбить в гугле фразу "разбились проставочные кольца" и выдало с 2 десятка страниц, в которых люди описывают как из-за износа этих колец ведет машина, диски перегреваются, вибрация на скоростях от 100 и выше
еще раз повторюсь - хозяин-барин |
22.03.2017, 09:27 | #12965 | ||||
а как её фиксить?) кстати может быть кто сталкивался с ошибкой: 16804 - Система нейтрализации ОГ ряд 1 P0420 - 006 эффективность слишком низкая - Непостоянно Кат вырезать? С лямбдой что делать: механическую обманку или электронную? Последний раз редактировалось r1sh; 22.03.2017 в 09:37. |
22.03.2017, 09:31 | #12966 | |||
sergey-bartex, причину люди указывают?
подозреваю, что причина по которой разбивает кольца, это применение болтов с не подходящим профилем головки болтов\гаек, не соблюдение моментов затяжки (прослабление) иначе как бы появился ход диска относительно привалочной плоскости |
22.03.2017, 10:01 | #12967 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (22.03.2017) |
22.03.2017, 10:05 | #12968 | |||
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 22.03.2017 в 10:39. |
22.03.2017, 10:35 | #12969 | |||
sergey-bartex, по ссылке ничего нет. Вопрос, Вы эксплуатировали такие кольца?
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- r1sh, камера оригинал будет, в значке? |
22.03.2017, 10:39 | #12970 | |||
22.03.2017, 13:16 | #12971 | |||
Das Auto - Golf VI BSE M5
Не думаю, что кольца нужны только для удобства установки колеса, т.к. без них ровно диск установить невозможно. Из этого следует, что кольца имеют практическую пользу и материал, из которого они изготавливаются должен быть очень качественным. Если кольца из пластмассы, то, при многократном использовании они непременно будут изнашиваться. Полностью согласен с sergey-bartex. Я сам никогда не купил бы диски с такими кольцами.
Пользователь сказал cпасибо: | GrafD (22.03.2017) |
22.03.2017, 13:18 | #12972 | |||
Vod, вы ездили с кольцами? Есть опыт эксплуатации?
22.03.2017, 13:50 | #12973 | |||
Нет, не ездил. У меня все диски с диаметром ЦО - 57.1 мм.
Я высказал свое мнение относительно пластиковых колец. Как я уже написал - для себя такие не куплю. Я выбираю диски не столько по внешнему виду, сколько по параметрам. |
22.03.2017, 13:58 | #12974 | |||
Vod, "Вам нравится как поет Майк Джексон? Нет! А Вы его слышали? Да, сосед напевал. " Это я к чему, я имею огромный стаж вождения и огромный стаж владения разными авто. Так вот, никогда я не имел проблем с колесами из-за колец. По этому Ваше мнение основано только на домыслах.
22.03.2017, 14:14 | #12975 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4, R-line.
Зашел глянуть, есть ли новая инфа по моему вопросу с камерой, а тут уже на кольца перешли))
По поводу колец - сам боялся и гуглил перед покупкой дисков с кольцами. Вообще они не из пластика, а из поликарбоната. Судя по описанию материала и по его свойствам, а так же если учесть, где он используется, можно сделать вывод, что это очень термостойкий и прочный материал. А если еще обратить внимание, какое положение кольца занимают в конструкции, когда ставишь диски, то и вовсе опасения пропадают. Во-первых, не они держат нагрузку от диска, а болты, а во-вторых, сидят там настолько плотно, закрытые с двух сторон, что переживать за них)) Езжу 5 сезонов на таких дисках. 5 дней город, 2 дня трасса. В городе до 100кмч, на трассе до 180кмч. Проблем не наблюдаю и тьфу-тьфу-тьфу :) |
22.03.2017, 14:26 | #12976 | |||
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
4 года езжу с пластмассовыми проставочными кольцами,зима 15 диаметр,лето 16,оба комплекта ВСМПО - абсолютно никаких проблем,кольца нужны исключительно для центровки диска на ступице,вся нагрузка идет на крепеж,отбортовка ЦО высотой 4-5 мм не может никак быть силовым элементом,удерживающим диск на ступице.
22.03.2017, 14:51 | #12977 | ||||
А тот факт, что многие эксплуатируют такие диски долго и упешно не может не радовать |
22.03.2017, 14:59 | #12978 | |||
Vod, был случай у друга шиномонтажники наоборот не сняли кольца и поставили оригинальные штамповки поверх. Хочешь, чтобы было хорошо, делай все сам или стой и смотри за тем, кто делает.
Если бы кольца центровочные представляли угрозу безопасности их бы не делали в столь больших масштабах помимо поликарбоната их еще из алюминия делают |
22.03.2017, 15:03 | #12979 | |||
22.03.2017, 15:07 | #12980 | |||
