Старый 18.02.2017, 21:35   #4801
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Всем привет,отпишусь и я.Пробег 97т.к.Тарахтун слышу очень давно,но только зимой по утрам и очень редко после жестких пробок и этой зимой все началось примерно так же.Но в один прекрасный момент я стал слышать его постоянно на холостом ходу,причем на горя чую,а в пробках просто жесть.В общем поменял сцепу на 04E141016KX,выжимной оригинал.После замены тарахтун конечно же пропал,хотя проехал еще очень мало,но в пробке постоять успел.Так же пропал скрип педали сцепления,но появилась другая байда.Теперь при выжиме сцепления,где-то на 2/3 хода педали,чувствуется легкая запинка. х.з. что это такое,но уже тоже начинает бесить.При замене присутствовал,механик профи,видно,что меняет далеко не первый раз.Кстати старая сцепа была в хорошем состоянии и какого-то сильного люфта в диске я не обнаружил.Единственное, в самом корпусе коробки я обнаружил какое-то развалившееся пластиковое кольцо.В общем буду дальше наблюдать.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 11:49   #4802
Аватар для Golfirst
Das Auto - Golf 1,4 TSI МКПП "Сandy" 2011
iceman_79, зря сцепу менял. Еще столько же как минимум мог проехать на ней и ничего бы не было)) А на посторонние звуки в механизмах не обращай внимание, это ж фольксваген))
Старый 20.02.2017, 19:54   #4803
Golfirst, я пытался не обращать,но этот звук мне просто выносил мозг и при этом чувствовалась легкая вибрация на ручке переключения передач,а так-то по состоянию сцепы еще бы точно столько же прошла.
Старый 21.02.2017, 09:56   #4804
Аватар для Golfirst
Сообщение от iceman_79 Посмотреть сообщение
Golfirst, звук мне просто выносил мозг и при этом чувствовалась легкая вибрация на ручке переключения передач
У меня абсолютно то же самое. 174 т.км на родной сцепе. Кроме звуков дискомфорта нет. Правильно сделал, что не полез в коробас на 50т.км. сэкономил деньги и время))
Старый 21.02.2017, 16:17   #4805
это колечко с диска сцепления, их там два
Старый 21.02.2017, 17:27   #4806
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Есть у кого-нибудь на продажу целиковая живая 6ст мкпп JPG? Готов купить за вменяемые деньги!)
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 18:51   #4807
Boorman, когда я его увидел,сразу вспомнил твои посты)))
Старый 25.02.2017, 18:39   #4808
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2012 6MT
давно ходил вокруг да около форума, решился таки написать
Golf 6 1.4TSI vin WVWZZZ1KZDW037945 пробег 88т. км
уже очень давно имеется проблема при включении 2 передачи, ручка как будто заедает за что-то, примерно после 30т.км периодически передачи стали включаться нечетко, на холодную иногда с трудом, и совсем недавно заметил такую проблему, при наборе скорости, появляется какой-то посторонний звук, если отпустить газ, но не выжимать сцепление, он тут же пропадает
в планах поменять масло в коробке, какое лить? оригинал
B3K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:53   #4809
B3K, Fuchs Titan 75W; Shell Spirax S4G 75W-90; Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
B3K (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 19:56   #4810
спасибо, а из оригинала? нагуглил 3 артикула
Старый 25.02.2017, 20:32   #4811
B3K, концовка 512А2 - это оригинал.
B3K (25.02.2017)
Старый 03.03.2017, 11:18   #4812
Аватар для Corsaircheg
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 122hp МКПП6 2011
Сообщение от B3K Посмотреть сообщение
Таже хрень. В сервисе грешат на синхронизатор 1/2 передачи. У тебя стало слышно вторую передачу? (у меня да). Думаю к лету лезть в короб...
Corsaircheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:51   #4813
Das Auto - golf 6, 122 л.с
Сообщение от Corsaircheg Посмотреть сообщение
И у меня такая же беда стала этой зимой: плохо включается 1, задняя. 2 на холодную входит но чувствуешь на ручке удары, похоже синхронизаторы. Прогревается и все ок. Поменял масло на motul gear 75w80, проехал на нем 1000 км, теперь рычаг ходит очень легко, но на мой взгляд синхронизаторы работают хуже. Жидковато это масло для наших коробок. И теперь даже при 0 градусов на улице при включении 2 передачи слышу эти удары на рычаге :(
Завтра еду к официалу, пусть смотрит и буду менять масло обратно на оригинал. Посмотрим что изменится.
Антон1102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:53   #4814
пока не знаю в чем причина, поеду на ТО через неделю другую, попрошу послушать официалов
Старый 04.03.2017, 18:10   #4815
Поменял сегодня масло у официала на каширке (на мкаде), масло с работой вышло 4,5 т.р.
Во время работ находился в сервисной зоне и наблюдал за процессом.
Механик увидев выданное уплотнительное кольцо пошел читать в компьютере как правильно менять масло :) явно менял 1 раз.
Правильно сливать масло нужно из 2 отверстий: 1- большая гайка под шестигранник, 2 - планочка с винтом, в которой меняется уплотнительное кольцо. Первый раз мне меняли масло только из отверстия под шестигранник. Заливается масло через отверстие датчика задней передачи с использованием шланга и воронки, чтоб до него добраться нужно снять корпус воздушного фильтра.
Таким способом залили мне 2.1 литра масла(2 бутылки по 1 литру и 100 грамм разливного :) )
Итог: передачи теперь включаются как надо,даже задняя, все теперь пришло в норму.
Не советую заливать масло motul gear 75w80, на нем синхронизаторы плохо работают и передачи включаются не так мягко, хоть и ход рычага легче.
Старый 04.03.2017, 19:57   #4816
Сообщение от Антон1102 Посмотреть сообщение
получается работы дороже масла?) взял на днях по 800р бутылку оригинальное
Старый 04.03.2017, 22:19   #4817
Масло 2300 2,1 литра. Самому покупать придется 3 литра. В екзисте самое дешевое масло такое 950р.
Работа 1400 вроде + 500 снять/поставить защиту картера.
Плюс 100 руб кольцо уплотнительной
Плюс 150 руб берут за расходники, такие как смывка масла с картера, смазки и тд
Старый 10.03.2017, 14:06   #4818
Вторая передача тише теперь?
Старый 09.04.2017, 21:35   #4819
для всех у кого имеет место быть "закусывание" при переключении передач, вчера ездил на ТО 90 к ОД в Ижевске, озвучил проблему, решение очень простое - попшикали силиконом в нескольких местах под капотом(могу выложить фото если кому нужно), закусываний больше нет, переключения четкие, передачи переключаются можно сказать почти как на новой, почему почти - потому что по ощущениям переключение стало чуть "тяжелее", наверно из за смазки
приговорили к замене помпу (посторонние шумы из за неё), ролик и натяжитель, за всё без стоимости работ просят 12тр, соглашаться?)
Последний раз редактировалось B3K; 10.04.2017 в 01:08.
Старый 10.04.2017, 00:24   #4820
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
для всех у кого имеет месть быть "закусывание" при переключении передач, вчера ездил на ТО 90 к ОД в Ижевске, озвучил проблему, решение очень простое - попшикали силиконом в нескольких местах под капотом(могу выложить фото если кому нужно), закусываний больше нет, переключения четкие, передачи переключаются можно сказать почти как на новой, почему почти - потому что по ощущениям переключение стало чуть "тяжелее", наверно из за смазки
Конечно выкладывай фото!
SeRuS на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
