Старый 20.04.2017, 19:53   #4681
Аватар для Navigobear
В спорте держит обороты от 2 до 4 тыс- то, что нужно движку.
От 2 до 3тыс. об. при равномерном движении. У меня по крайней мере. Точнее где-то от 2100 до 3150.
Впрочем теоретически коробка адаптивная, так что вилка оборотов может быть и другой.
Комфорт аналогичен D.
Ну как бы не совсем. Причем первым минусом я бы назвал акустический комфорт. В районе 3тыс. об движок не очень-то приятно шумит. Много раз ловил себя на том, что слегка увеличиваю скорость только для того, чтобы КПП переключилась на следующую передачу и скинула обороты.
Ну и с газом приходится обращаться весьма аккуратно, причем аккуратнее на сброс газа, а не на добавление.
Да и толчки (хотя они не совсем толчки) при плавном замедлении есть. Нет их как раз при активном замедлении.
С другой стороны а/м намного лучше "идет за педалью", так что это с лихвой компенсирует последние 2 минуса.
Так что S юзаю иногда как гражданский режим, особенно в тесном потоке.
Если тебе так проще, то в тех же темах про свап коробки написано, что дсг6 поддерживает более высокие обороты, следуя твоей логике, её алгоритм завязан на более позднее переключение.
Вполне возможно. Хотя в то, что он завязан на намного более позднее переключение я не особо верю. Кроме того опять возвращаемся к тому, что КПП теоретически адаптивная. Т.е. эти переключения могут быть связаны даже не с алгоритмом КПП, а с манерой езды.
Но темы читать лень, ибо вопрос не интересует. Да и вообще пофиг. Пусть DSG6 держит более высокие обороты, чем DSG7.
Старый 20.04.2017, 19:58   #4682
kiri_l, поддерживаю - не смог ездить на S. Только разогнаться агрессивно если, то годится
kiri_l (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 21:47   #4683
Отлично, как минимум нас двое, которые смогли разобраться, как работает режим S.
А насчёт назойливого шума на 3-х тыс. - есть такое дело, но это всё же проблема шумомзоляции, а не коробки =)
Старый 20.04.2017, 23:49   #4684
Das Auto - vw Passat b7 1.8 dsg
В спорте держит обороты от 2 до 4 тыс- то, что нужно движку. Комфорт аналогичен D. Я последнее время при скоростях <100 км/ч езжу только в S.
Был бы атмосферный мотор, согласился бы, но у турбины немного другой алгоритм работы и максимальный момент начинается примерно с 1500 оборотов
Имхо
Старый 20.04.2017, 23:52   #4685
Привет, подскажите пожалуйста. При замене мехатроника снимают ли подрамник и надо ли потом делать развал-схождение? Или на углы ничего не влияет? При замене сцепления - точно надо потом делать развал, а что про мехатроник?
Старый 21.04.2017, 13:13   #4686
Das Auto - Octavia A7,2013
Сообщение от lch Посмотреть сообщение
Замена мехатроника не требует снятия подрамника. Развал-схождение не затронут.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 22:05   #4687
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
а точно надо после замены сцепы делать развал? ОД молчали
Старый 21.04.2017, 22:17   #4688
Аватар для Mercury
Das Auto - Загадка...
не надо,подрамник они не трогают!
инфа 10500!
The show must go on...
Mercury на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 23:09   #4689
Точно делать, мне 2 раза меняли и оба раза слетал развал +по регламенту замены сцепления входит обязательно проверка развала после замены сцепы, а официалы забивают. Сами увидите как поедет после замены. Обратите внимание на положение руля и если что-то не так сразу доставать кто менял
Последний раз редактировалось lch; 21.04.2017 в 23:11.
Старый 22.04.2017, 14:01   #4690
Das Auto - VW GOLF VII 1.4 TSI
Привет, подскажите, есть вибрация при переключении на 2 передачу, и если машина стоит на P, то тоже иногда чуть подтрясывает. Golf 7 DSG, пробег 60000. Что это может быть?
VW Golf 7 1.4 TSI DSG Highline + REVO Stage 1
Panov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 15:04   #4691
Panov71, на хх у всех такое бывает. И у всех разные причины. На 2 передаче уже могут проявляться проблемы с коробкой.
kiri_l на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 22:41   #4692
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
Сообщение от Panov71 Посмотреть сообщение
подтрясывает - пропуски в зажигании
Вибарции при переключении на 2 передачу - сцепления кончаются потихоньку.
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 23:33   #4693
Переживаешь за сцепление - проверь на износ по тесту от производителя
( пример явной необходимости замены)
Остальное - адаптация. ОД в случае сбоев с адаптацией может сделать базовую установку - т.е. сброс предыдуших данных и обучение в тестовой поездке.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 23.04.2017 в 15:54.
Старый 25.04.2017, 00:07   #4694
Сообщение от K22 Посмотреть сообщение
У меня гарантия на коробку, пока ведь нет смысла обращаться к ОД?
Старый 25.04.2017, 11:54   #4695
Гарантия на коробку для того и дана, чтобы обращаться к ОД в случае вопросов/рекламации по комфорту или явных проблем с кп.
В случае рекламации важно уточнить, жалуется ли клиент на поведение автомобиля при трогании («рывки») или на некомфортный характер переключения передач («жёсткое переключение») при нормальных условиях движения. В зависимости от этого в сводках TPI вы найдёте важные указания или окажете помощь своим техникам при диагностике, сообщив эту информацию.
Техническое обоснование и аргументация для клиента в случае рекламаций, касающихся комфорта
Старый 26.04.2017, 11:42   #4696
Господа, поиском что-то не нашёл. Проблеме уже сто лет. Стало ли понятно, что за скрип при переключении скоростей как на видео? https://www.youtube.com/watch?v=xoTcF9B4TR8
ОД сказал, приезжайте за 3 касаря сделаем диагностику) Почему-то мне кажется, ОД уже должны знать о такой массовой проблеме.
Pahanius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 13:20   #4697
сцепление,или маховик.
Старый 26.04.2017, 18:55   #4698
скрипели ещё выжимные подшипники (брак) - но они часть сцепления.
Старый 26.04.2017, 21:20   #4699
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
TPI есть по скрипу, меняют сцепление и прошивку мехатроника. Главное суметь скрип продемонстрировать.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Skodovodoff (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 19:17   #4700
Сообщение от PPN Посмотреть сообщение
Это входит в 5-ти летнюю гарантию на DSG или тут уже из своего кошелька? 2-х летняя гарантия уже кончилась. Сколько может стоить?
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
