Старый 13.04.2017, 22:05   #741
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
При разбитых втулках падает компрессии?
Почему в Эльзе нет про это, а их дефектовка производится методом люфта?
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:48   #742
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
Втулка внутри пошла на яйцо.
Старый 14.04.2017, 09:18   #743
Аватар для Шпили вили
Что вы все гадаете. Вскроется двигатель(мотористом)и проведется диагностика с дефектовкой,а там все станет видно. Тут больше вопрос,где он найдет ГРАМОТНОГО моториста?
Старый 14.04.2017, 09:20   #744
Шпили вили, в Краснознаменске. :)
Старый 14.04.2017, 10:38   #745
Аватар для Grishkovecc
Das Auto - VW
почему в Краснознаменске? там есть такой моторист?
кароче исходя из всего перечитанного во всех тема на клубе становится понятно, что причины могут быть во всем подряд: и в кольцах и в направляшках клапанов и в колпачках клапанов и в засраной ВКГ.
насчет капиталки если ее и делать, то главное чтобы стенки цилиндра были норм, а иначе прощще уже бу мотор ставить или искать зч с разобраного
есть ли у кого инфа о том были ли случаи сильного износа стенок цилиндра на BSE?
Der Golf R32
Старый 14.04.2017, 10:58   #746
Аватар для valery1961
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Похоже что кольца на поршнях залегли, по крайней мере в 1м и 4м цилиндрах точно.
все будет хорошо. уже многие через это прошли. Проблема типичная, если сам умеешь, то ваще копейки будет стоить ремонт
Antoxin правильно говорит. Я тоже отписывался в какой-то теме про закоксовку и замену.
Старый 14.04.2017, 10:58   #747
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
нет
в засраной ВКГ
нет
будут норм, вот увидишь.
в кольцах
да
10% что причина в них, что они уже подуставшие наверняка так, но такой разбег компрессии они врядли дадут.
вскрывай и не бойся, был у меня моторист, но уехал в другой город. Лучше ищи руки, а не контору.
Старый 14.04.2017, 11:05   #748
Das Auto - VW
есть неплохие ребята, они эту машину уже 2 года обслуживают и не разводили пока еще.. все честно как есть всегда говорят..
ладно, буду выбивать из руководства кап ремонт двс. раз вскрывать то поменяем уж и кольца и колпачки и направляющие..
кто может дать ссылку на вменяемый список по зч.. желательно хороший неоригинал..
Der Golf R32
Старый 22.04.2017, 00:18   #749
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Я бы сам попробовал раскоксовать, так то это не простой процесс, но сервисмены, качественно не сделают! Раскоксовку зальёшь, и каждый час проворачивай колено ключем, на ночь подлей ещё, и пусть стоит до утра! По утру масло поменял и погнали! Я шкоду двое суток раскоксовывал! Получилось! Если предется капиталить, меняй нахрен всё! Что бы через два месяца не пришлось кувырять двиг опять!
Serega76(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 19:04   #750
Das Auto - гольф 4 2000
По умолчанию bse пропуски зажигания
Здравствуйте, двигатель после ремонта. проблема была уже до ремонта. фиксируются пропуски зажигания при наборе оборотов свыше 1500 затем отключаются цилиндры и пропадает тяга. на холостом все идеально. пропуски по 1 и 4 цилиндру одинакого. свечи, провода и катушка новые. форсунки местами меняли. если отключить датчик фаз, счетчик пропусков не работает и авто едет нормально.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ----------
авто гольф 5 2007г
melkiky-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 20:49   #751
Das Auto - фольксваген 1.6 2012
Aldz, Здравствуйте. Подскажите, проблему решили?
Юрий 17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 11:35   #752
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 2008г.
Тоже троит! думаю катушку заменить? плиз датчик покажите!
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ----------
свечи менял,день нормально, на следующий тоже самое! едет нормально а на холостых бывает глохнет даже!!!
Evgen_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 11:26   #753
Аватар для hh00
Das Auto - Golf V, BSE 1.6
Пришёл заводить новую тему с вопросом, а оказывается, этой весной очень актуальная тема. У меня проблема появилась после того, как на мойке вместе с помывкой радиатора залили двигатель.
Менял свечи и провода, сушил датчики (это помогло на недолгое время). Может, всё же кто знает, на какой датчик особо обратить внимание?
hh00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 12:14   #754
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
hh00, проблема известная. Скорее всего модуль зажигания
Тем много, нашел свою http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=77049
Сообщение от Evgen_ Посмотреть сообщение
Кстати симптомы неисправности датчика угла поворота КВ (он же датчик Холла) схожи с неисправностью модуля
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Evgen_ (10.06.2017), hh00 (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 13:09   #755
Аватар для hh00
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
Вот спасибо! По описанию это оно, причём раньше проходило с прогревом, а на днях приняло постоянный характер. Пойду заказывать модуль зажигания, если не поможет, буду на датчик Холла смотреть.
Старый 10.06.2017, 16:07   #756
Аватар для hh00
Пришла катушка, заменил. Не изменилось вообще ничего.
Если сбросить все ошибки, и посмотреть заново, то сразу после старта двигателя зажигается ошибка "16586: Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи". Если поездить, то под нагрузкой ещё появляется "missfire detected" на 2 цилиндре. Плюс ошибка ABS: Engine Control module.
Достал свечу из 2 цилиндра. Грязная и мокрая, не понятно в чём. Поменял на запасную (остались в хорошем состоянии после прошлого раннего ТО). Лучше не заработало, но хоть знаю, что там свеча не испорченная будет, пока разбираюсь.
Старый 11.06.2017, 06:09   #757
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Делай раскоксовку колец для начала.. Было у меня такое с 4-м цилиндром.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 11:15   #758
можно фото,где стоит этот датчик? уезжал отпуск на две недели,думал машина одумается-приду в гараж,заведу и чудо!))) но нет, чудо не случилось((. по такой схеме только ломается!была жигули-вечером ставишь все хорошо, утром приходишь-не заводится!какой-нибудь бегунок прогорел))) и как проверить?
Последний раз редактировалось Evgen_; 16.06.2017 в 13:15.
Старый 16.06.2017, 13:19   #759
снял катушку,два контакта окислены! заказал новую-надеюсь это причина! не могу загрузить фото катушки(какое ограничение по мегабайтом?)
Старый 16.06.2017, 13:26   #760
Аватар для sergei.ermolaev
Какие два? Высоковольтные?
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
