Старый 30.06.2017, 21:01   #4881
Аватар для Andrewsss
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
тяжелой педали сцепления в жару в пробках,
Попшикай на шток силиконовой смазкой - педаль заметно мягче становится.
TDA (29.07.2017), иван 11 (09.08.2017)
Старый 05.07.2017, 15:18   #4882
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Сообщение от komok Посмотреть сообщение
по Вин код коробки mcb а какая всётаки стоит 200 или 250 ? как узнать
mcb это скорее всего 02S CAXA MQ250-6F 02S
По моторам:
1.6 BSE (102 л.с. 150 нм)
5 и 6 ступки все семейства MQ200
1.2 TSI
MQ200
1.4 TSI САХА (122 л.с. 200 нм)
MQ250-6F 02S
1.4 TSI CAVD (160 л.с. 240 нм)
MQ350-6F 02Q
1.8 TSI
MQ250
2.0 GTI (210 л.с. 280 нм)
MQ350
2.0 R (300 л.с. 380 нм)
MQ500
Если не прав поправьте
Последний раз редактировалось mita88; 05.07.2017 в 15:30.
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 16:54   #4883
Аватар для Vlad4891
Надоел мне этот тарахтун... Пообщался с дядькой коробками занимается, что он мне сказал, что это 50/50 либо подшипник первичного вала, либо какие то демпферные пружины на диске сцепления, ну и 0.01 что это выжимной задевает корзину. Просьба знающих прокомментировать, спасибо!
Старый 28.07.2017, 17:10   #4884
Аватар для Golfirst
Vlad4891, так все это уже обсасывалось на форуме, причем даже в этой ветке. Были случаи с подшипниками, были с пружинами... кому-то легче становилось после замены выжимного.... Но через какое-то время все возвращалось на круги своя.
Старый 28.07.2017, 17:32   #4885
Аватар для Vlad4891
Golfirst, листал, бегло, не видел
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ----------
Да меня прям бесит этот звук, будто на жигулях убитых ездишь;((
Старый 28.07.2017, 17:42   #4886
Аватар для Golfirst
Vlad4891, меня бесил года 3-4 назад... потом забил... сейчас уже внимания не обращаю))
Ну, а если охота избавиться, то думаю надо начинать со сцепы, а дальше уже смотреть поможет и надолго ли...
Старый 28.07.2017, 18:12   #4887
Аватар для Vlad4891
Да дело то не дешевое, сцепа, пальцем в небо не хочу, пока изучаю. Да м попросту боюсь убить коробку, ттт... так то может и привыкну, но страх есть
Старый 28.07.2017, 19:43   #4888
Das Auto - 2012 tsi
Такой вопрос хотел задать механика tsi 2012год при переключении передач что-то мешает на милисекунды типо зацепилось чтот-то потом сразу перелючает, до этого быстро все было даже разогнаться быстро не получается, должно же сразу прям, а тут мешает как-будто что-то не сразу втыкается, на всех передачах так.В чем может быть проблема? я бы даже сказал что не на милисекунда а почти на секунду, даже разогнатся быстро не могу
Последний раз редактировалось nkz96; 28.07.2017 в 19:47.
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 02:33   #4889
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
Давно менялось масло в кпп?
Возможно уровень ниже нормы
Старый 29.07.2017, 10:01   #4890
Аватар для Vlad4891
И вот больше всего напрягает, что на долго ли... на драйве многие меняли и на 3000 хватало и снова...
Старый 30.07.2017, 11:22   #4891
Das Auto - 2012 tsi
Буду менять.
Старый 31.07.2017, 09:01   #4892
Аватар для Golfirst
А так и будет пальцем в небо. Самое дешевое - это сцепу махнуть. А что бы не пальцем в небо, так это надо коробас снимать, разбирать и дефектовать. А какой смысл разбирать рабочую кпп?.. Так что дешевле всего заменить сцепу)
Ну тут же ставил кто-то новую сцепу от шкоды что ли. Типо там эти пружинки демпфирующие плотно сидят и вроде тишина пока.
Старый 31.07.2017, 09:07   #4893
Аватар для Vlad4891
Golfirst, да сцепа тоже не дёшево в круг на все встаёт..
Старый 31.07.2017, 10:31   #4894
Аватар для Golfirst
Ну тогда остается только тренировать нервную систему
Старый 31.07.2017, 13:03   #4895
Аватар для Vlad4891
Это и делаю больше боюсь убить коробку, ттт, со звуком то уже как то свыкся, не обращаю внимание
Старый 08.08.2017, 11:43   #4896
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2011
По умолчанию Металлический треск при разгоне
Всем доброго времени суток! Недавно стал замечать, что при разгоне, в районе от 1,5-х до 3-х тыс.об., слышен металлический треск-дребезг, особенно слышно при нажатии педали газа в пол на 2 тыс. Он возникает при любой нагрузке на двигатель. Звук похож на шелест фольги или дребезжание тонкого металла. Сильно слышно когда едешь в замкнутом пространстве (гаражи, около заборов, машин и т.д.). После 3-х тыс. звук пропадает. На эксплуатационные св-ва авто это не сказывается.
У кого было похожее?
В чем может быть проблема? (1,4 tsi, механика 6 ст.)
Последний раз редактировалось Svr777; 08.08.2017 в 11:49.
Svr777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 13:25   #4897
Аватар для Golfirst
Svr777, это нормальная работа фолькцвагена)
Старый 09.08.2017, 00:44   #4898
Аватар для Red307
Das Auto - Passat B7, 2011
Всех приветствую.
Собрался взять подержанный Г6. Наткнулся на эту тему. У меня раньше был Г5 1.6 механика. Сцепление прошло 168т.км. после чего было успешно продано вместе с машиной. Что-то не помню там никакого "тарахтуна". Эта особенность двигателей 1.4ТСИ или Г6?
Red307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 08:38   #4899
Аватар для Евгений86
Red307, все верно понимаете... Чаще всего тарахтун встречается на 1,4 ТСИ+ МКПП6.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Red307 (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 11:04   #4900
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
На 5й скорости при отпускании газа и последующем нажатии педали газа, происходит небольшой толчёк или рывок, буквально полсекунды. Крепления двигателя или коробки или что то с маховиком может быть?
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
