Старый 06.09.2016, 09:40   #21
Das Auto - Golf 6 BSE, 2010
Это что за адаптация ?))
ili4317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 10:24   #22
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
ili4317, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...537#post300537
Старый 07.09.2016, 07:34   #23
Нет, а зачем она нужна? я этого не пойму
Старый 12.09.2016, 22:25   #24
Аватар для Chili@Hot
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
Я пока забил. Если разберусь, то напишу.
Chili@Hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 18:09   #25
Аватар для Perikov
Chili@Hot, Да, ждемс...
Старый 17.10.2016, 01:28   #26
Perikov, видать до лета теперь.
Старый 14.07.2017, 23:42   #27
Докладываю: был на ТО. Долили фриона. Сегодня в МСК был ударный ливень и тепло. Всю дорогу до дачи мерзла правая часть тела. Кондиционер стал работать лучше, это явно. Тем сильнее вылезла проблема с запотеванием стекла снаружи (сторона пассажира, лобовое и боковое стекло). Что смотреть дальше? Разница в температуре между пассажирским и водительским местами - 2 градуса, иначе некомфортно, дует справа холодом.
Датчики температуры? По какому принципу работает раздельный климат-контроль?
Мерси!
Старый 15.07.2017, 03:22   #28
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Chili@Hot, может дело не в климате вовсе? а в залитом водой коврике на правой стороне пассажира? бывают протечки в салон со стороны пассажира под коврик. снимите напольное покрытие и посмотрите сухо ли там!
зимой вот например когда вы садитесь один в авто, а на ботинках остается снег, то и запотевание стекла больше с вашей стороны!
а если проблема именно с внешней части стекла (что удивительно), то воспользуйтесь антидождем!
Последний раз редактировалось info222; 15.07.2017 в 03:24.
Старый 15.07.2017, 10:29   #29
Похожая проблема у родственника на Ниссан Альмера (которая клон Рено Логан) - конденсат с ВНЕШНЕЙ стороны лобового стекла, внизу.
Летом. В чем дело - так и не понял
Старый 15.07.2017, 21:59   #30
info222, имеет место явный перекос в температуре справа, от этого и конденсат на стеклах снаружи.
Старый 16.07.2017, 11:23   #31
Аватар для Perikov
Chili@Hot, А напомните, были ли ошибки какие-то в климате?
Это похоже на попадание воздуха от испарителя в обход радиатора печки.
Тут напрашивается два варианта:
1. Температурная заслонка находится в неправильном положении из-за ошибочных показаний датчика температуры в правом дефлекторе (можно датчики левый с правым поменять и станет ясно, хотя ещё с проводами вопросы могут быть), механической неисправности или неисправности её привода. (Этот механизм можно увидеть слева под бардачком и даже снимать его вроде как не надо, а только картонную накладку, которую снимают для замены фильтра.)
2. Патрубок предназначенный для охлаждения бардачка не на своём месте и из него холодный воздух идёт прямо в салон, но это по масштабам не похоже.
Последний раз редактировалось Perikov; 16.07.2017 в 11:26.
Старый 16.07.2017, 11:58   #32
Perikov, вариант 2 точно нет, т.к. дует четко из дефлекторов. Ошибок не было.
Старый 16.07.2017, 12:14   #33
Аватар для Perikov
Chili@Hot, тогда я ставлю на неисправный датчик в дефлекторе😉
Старый 16.07.2017, 12:34   #34
Аватар для y-u-r-a
заходим в измеряемые величины, или поток данных на лаунче и смотрим все показания как на видео
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ----------
это с моего тазика показания
Старый 16.07.2017, 12:37   #35
Аватар для Perikov
Если есть чем посмотреть, то конечно нужно
Старый 16.07.2017, 20:47   #36
y-u-r-a, что-то видео не показывает. Можно еще раз?
Старый 19.07.2017, 01:19   #37
Аватар для Perikov
Chili@Hot, достаточно посмотреть на температуру в дефлекторах и положение температурных заслонок. если там что-то аномальное, то фото в тему
Старый 31.07.2017, 09:21   #38
Господа, а guide для доступа к датчикам и серводвигателям есть? Вчера гуглил, но что-то ничего не нашел толкового.
Старый 31.07.2017, 10:14   #39
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
а васей можно посмотреть такое?
Старый 05.08.2017, 19:18   #40
Пошаманили парни из Unit (правда поцарапали двери на подъемнике). Сделали адаптацию через шнур. Температура стабилизировалась, дует равномерно, пока запотеваний нет. Посмотрим, что будет дальше.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
