14.08.2017, 17:36 | #10721 | |||
народ, посоветуйте плиз сервис по ремонту дсг 7 в Москве. ОД не предлагать. Спасибо!
16.08.2017, 16:26 | #10722 | |||
Das Auto - Golf 6
16.08.2017, 16:40 | #10723 | |||
16.08.2017, 17:46 | #10724 | |||
Das Auto - Golf 6
16.08.2017, 22:24 | #10725 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Записался снова к ОД по DSG7.
Ранее прошивка коробки и ДВС не улучшили плавность, как оказалось стало хуже. Буду жаловаться на сильную вибрацию при трогании с места на D1-2. И чувствительный пинок при торможении на 3-2. Все это проявляется, если перед этим поездить некоторое время, лучше километров 20-30, видимо на прогретую коробку выявляется. На холодную коробку все идеально вроде. Не знаю, что предложат и на чем настаивать. Пробег 37 тыс км, 2012 год, гарантия 5 лет еще действует 2 месяца. Возможно просить заменить сцепление? Неделю назад их диагностика не выявила неисправности коробки. |
16.08.2017, 22:35 | #10726 | |||
Что это за ОД?
Просить надо устранить вибрации. А каким образом они это будут делать не принципиально. НО! Если будут говорить что не видят проблем - покатайте мастера приёмщика и продемонстрируйте. После ремонта обязательно проверьте и если что-то не так, то так же продемонстрируйте. |
17.08.2017, 00:09 | #10727 | |||
Perikov,
ТСК Мотор, Киров. ОК, так и сделаю. А кстати что понимать под вибрациями? У меня сразу при покупке б/у Гольфа на 20 тыс км чувствовалось, что с места машина при легком нажимании газа трогается внатяг, двигатель 1.6 довольно громко работает и педаль и сиденье вибрируют. А сейчас еще добавилось, что часто при трогании нажимаю газ плавно и идет серия 1-2 секунды коротких вибраций легких толчков и опять натужный звук двигателя. Вообще как будто трогаюсь на механике сразу со 2-3 передачи. Хотя как смотрели лично другой Гольф у знакомого на 1.6 трогается мягко и более тихо, не мучая двигатель. |
17.08.2017, 00:41 | #10728 | |||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
e-osago.org |
17.08.2017, 00:51 | #10729 | |||
18.08.2017, 00:47 | #10730 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
А нормально, что в режиме D на Golf 1.4 с DSG7 еду 60-70, а передача всегда 7? В режиме S 4-5. Каждые 10 километров в час на D прибавлят скорость. Соотвественно с 70 ускорится бывает очень проблематично. У всех так?
18.08.2017, 04:04 | #10731 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
GaricST, да, 7я скорость включается с 58км в час приплавной езде
20.08.2017, 11:29 | #10732 | |||
Das Auto - VW Golf plus 2012
Вчера мне поменяли сцепление по гарантии (осталось до окончания расширенной 2 месяца). Делали дольше расчетных 5ти часов (все 8).
Уже дома обнаружил неприятный момент - в списке замененных запчастей нет игольчатого подшипника коленвала. Позвонил сегодня своему мастеру-приемщику, тот сразу заявил что подшипник менялся и почему его нет в списке не ведает. Но то что менялся типа видел своими глазами как выпресовывали. Минут через 20 перезванивает сам, и сказал что оказывается с конца прошлого года игольчатый подшипник идет в комплекте сцепления (именно с этим для Гольфов 6 идет в комплекте, а для пассатов например отдельно). Но меняют типа всем и всегда обязательно. Кто нибудь сталкивался, может подтвердить что он действительно в комплекте? Каталожный номер моего сцепления 0AM198142G |
20.08.2017, 17:54 | #10733 | |||
otserg, а как результат после замены? Стало ли плавнее?
20.08.2017, 20:46 | #10734 | |||
21.08.2017, 10:25 | #10735 | |||
К плавности претензий нет, самое главное главное вибрации на 2й прошли. Появилась некая вибрация на х.х. когда без газа назад сдаешь, но это не критично и кажется нормально.
Теперь у меня остался только один вопрос, действительно ли мне поменяли игольчатый подшипник коленвала, или только говорят так. В списке замененных деталей его нет, но приемщик утверждает что меняли и что эта деталь теперь входит в комплект сцепления, так ли это, кто-то может подтвердить? |
21.08.2017, 12:38 | #10736 | |||
Админы, удалите пост) ошибся темой
Последний раз редактировалось alexand0r; 21.08.2017 в 12:41. |
21.08.2017, 15:11 | #10737 | |||
otserg, Спасибо. Удачи
21.08.2017, 19:27 | #10738 | |||
otserg, Да, действительно в новые ремкомплекты игольчатый подшипник входит и отдельно в заказе его не найдете.
Факт его замены на совести исполнителя остаётся в любом случае. Проверить это вряд ли как-то удастся. |
Пользователь сказал cпасибо: | otserg (22.08.2017) |
22.08.2017, 17:38 | #10739 | |||
Сегодня ездил к ОД с жалобой на вибрации при трогании на 1-2 и пинок при плавном торможении на 3-2 (обе проблемы только на прогретой коробке).
ОД повторно сделал адаптацию DSG7 (2 недели назад уже делали вместе с прошивкой DSG и ДВС). И сделали адаптационную поездку с диагностическим оборудованием. Потом я полчаса пытался воспроизвести проблему - безрезультатно, даже при плавном трогании в горку. Ни рывки ни вибрации не воспроизвелись, несмотря на часовую поездку. Точно также было первые пару дней после адаптации DSG. У меня подозрение, что сразу после адаптации DSG работает по совершенно другому алгоритму. При разгоне дольше остается на пониженной передаче, а при торможении дольше удерживает повышенную передачу. Вот пример, обычно при плавном разгоне уже на 57-60 км/ч DSG переходит на 7-ю передачу. А сейчас она только на 5-й! На седьмую перешла после плавного разгона аж до 70 км/ч. Также при трогании - раньше почти сразу переходит на 2-ю (и идут вибрации), а сейчас она по-моему держит 1-ю до последнего и на 2-й уже вибраций нет. Такое впечатление, что такая адаптация делается специально VW, чтобы показать клиенту, что вот смотрите - коробка работает идеально плавно. Хотя ОД был максимально вежливы и терпеливы. Сказали, что я могу приехать в любое время, как только дергания и вибрации повторятся. Им нужно лично увидеть проблему и тогда они сделают запрос в VW на замену сцепления. Буду ждать несколько дней, пока коробка не выйдет на обычный режим работы. |
22.08.2017, 19:29 | #10740 | |||
Вот и меня настигла печаль в виде поломки DSG. На 175000км в один прекрасный день не включилась задняя передача. Включалась только раза с 5-го. Поехал к дилеру на диагностику. Вердикт -поломка вилки задней передачи. Спасибо Алексею ака
Perikov за диагностику и помощь в ремонте. Если бы не 2 последних ТО которые я делал сам то ремонт можно было провести по куланцу, но увы. Там сэкономил, здесь выложил 32т.р. |
