Старый 06.09.2017, 16:15   #21
Аватар для макс 902
по документам типа да. а по факту.......
Старый 06.09.2017, 16:27   #22
Аватар для openready
макс 902, у председателя в гаражах авто сервис, там чего только не висит на линии и узбеки живут круглый год, и топятся явно не дровами, поэтому мои 25 ампер погоды не сделают, думаю, а там хрен знает
Старый 06.09.2017, 16:43   #23
Аватар для Sergey566
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
"хороший" у вас председатель---деловой ))
Старый 06.09.2017, 16:55   #24
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
еще тот брянский быдляк, у меня с ним неоднократно конфликты были, но сейчас вроде норм все
Старый 06.09.2017, 20:04   #25
Итак. Общая сеть на 16кВт
В щитке три пробки на которых написано 360в 25А - то ли это шутка, то ли они и правда такие.
На первую пробку идёт ноль, на вторую фаза, на третью фаза от второй пробки и дальше в катушку.
С катушки напряжение не выходит, почему пока не понятно, тестером не подлезть
Старый 06.09.2017, 20:15   #26
Das Auto - .
Провода меняй на медь,эти если не трогать весят,на честном слове)
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 06.09.2017, 22:37   #27
Mercury, что за индикатор с циферками?
Старый 06.09.2017, 22:51   #28
Das Auto - .
Реле напряжения,а рядом магнитный пускатель,защита одним словом!
Если в сети напряжение падает,или на оборот повышается,он все отрубает,и по таймеру (есть настройка) все обратно включает ,когда все нормализуется !
Старый 06.09.2017, 23:20   #29
Аватар для макс 902
нет,ты не понял,я имею ввиду что по бумагам на 5.5кВт у тебя должен стоять автомат на 25А,но если не проверяет ни кто,то впихнуть можно больше
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ----------
реле напряжения в гараже ни к чему,там нет оборудования,которое требует такой защиты
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ----------
по фото провод аллюминий. вроде квадрата на 4-6. если на 4,то он выдерживает порядка 6кВт, если на 6,то порядка 7,5кВт
Старый 07.09.2017, 00:01   #30
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Больше не значит лучше. Задача "автомата", прежде всего противопожарная, выдержит ли проводка больший ток - большой вопрос.
Вводной автомат и УЗО - заменить на диф. выключатель. Ток утечки 30mA.
На входе сделай повторное зануление (заземление) нейтрали - если гараж железный и заземлен - то прям на корпус гаража.
По группам - по одной на каждый обогреватель, группа освещения, группа розеток.
С учетом возраста проводки, сделать новую, трехпроводную.
Если будешь делать сам можно набросать схему.
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ----------
Какие там скрутки, в каком они состоянии - лучше делать заново.
С учетом стоимости нормальной автоматики (не Китай), 20 метров кабеля обременительным не будет.
Последний раз редактировалось TiMSI; 07.09.2017 в 00:10.
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 01:36   #31
Аватар для map
у меня похожая проблема намечается
Излечу ваши души....
Старый 07.09.2017, 08:00   #32
Аватар для макс 902
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
это все и было сказано с условием того что позволит питающий кабель. проводку от щита до потребителей менять однозначно.
так как место в щите позволяет,то лучше поставить узо и автомат,а не диф, т.к если в дифе умрет один из компонентов, то его нужно менять целиком.
вряд ли на питающем кабеле будут скрутки и не факт что он не проложен землёй,если есть возможность,то лучше,конечно и питающий кабель новый проложить. но это все в идеале,а как по факту все сделано знает только ТС.
Старый 07.09.2017, 09:44   #33
Аватар для map
А посоветуйте,как вести проводку в гараже? Гараж кирпичный. Точнее каким методом делать разводку
Старый 07.09.2017, 10:08   #34
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
map, наверное самый простой в гофре по стене, разводка в коробочках
Старый 07.09.2017, 10:22   #35
Сообщение от map Посмотреть сообщение
теперь я знаю к кому мотик на зимовку поставить
Старый 07.09.2017, 10:37   #36
Аватар для макс 902
разводку лучше делать не в "коробочках")))), а в розетках или светильниках,если эти розетки или светильники в одной группе,т.е в розетку заходит 2 кабеля, 1 из них питающий,2й уходит на след розетку, соединяются в клеммах розетки.
Старый 07.09.2017, 10:43   #37
Аватар для kazak
спорный тезис но каждому свое.
Старый 07.09.2017, 12:15   #38
Аватар для макс 902
почему? в коробке нужно делать или скрутку или ставить клемники,которые занимают много места+ затраты на коробки и клемники, а в розетке затраты только на чуть большее кол-во кабеля.
Старый 07.09.2017, 12:16   #39
Das Auto - .
По умолчанию электрический щиток в гараж
Клемники это полная шляпа,лучше скрутки ни чего нет,и делать надо в коробках,а не в розетках! Если 30 рублей за коробку -это затраты,то простите)
Кабель метр и то дороже
Paulsoft (08.09.2017)
Старый 07.09.2017, 13:04   #40
Аватар для макс 902
спорный момент
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
