Старый 26.09.2017, 08:42   #1
Das Auto - Фольксваген Гольф 7 2014 г.в. 1,4 TSI МКП
По умолчанию Топливный фильтр vv golf7 1,4tsi МКП
Здравствуйте, уважаемые владельцы vv golf7 и эксперты.
Проконсультируйте пожалуйста. Надо ли на гольфе 7 (1,4 МКП; 2014 г.в.; 122 л.с.) менять топливный фильтр? Пробег 26 000 км, авто в одних руках с салона, пробег по городу, стиль вождения спокойный, бензин 95 БашНефть или Лукойл. Не могу найти конкретную информацию в интернете, надо или нет? И если надо, то какой артикул у оригинального топливного фильтра ВАГ для этой модели? Спасибо.
Андрей2891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 08:43   #2
Андрей2891, поиск рулит. На г7 топливный фильтр отдельно не меняется, ходит весь срок службы насоса.
Андрей2891 (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 08:46   #3
Спасибо! А сколько это, срок службы? Как это понять, или на очередном ТО скажут?
Старый 26.09.2017, 08:53   #4
Аватар для Andrewsss
Андрей2891, как не заведется - так и менять)))
Старый 26.09.2017, 08:55   #5
А что тогда можете посоветовать по оригинальной присадке для чистки топливной системы? Проблем нет, просто думаю лучше будет на зиму или нет?
Последний раз редактировалось Андрей2891; 26.09.2017 в 08:58.
Старый 26.09.2017, 09:24   #6
Андрей2891, присадку купил, попробую. Срок службы не ограничен - как сломается, так и поменяешь. На то ничего не скажут, этого нет в регламенте, да и как они его проверят? Если есть подозрения, можешь поменять или съездить в сервис, там народ ремонтирует необслуживаемые узлы.
Старый 26.09.2017, 10:01   #7
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Андрей2891Срок службы не ограничен - как сломается, так и поменяешь.
Так он сразу не ломается, постепенно ухудшается произ-ность, падает давление, надо слушать гул в районе заднего сиденья справа, если появился- менять
Старый 26.09.2017, 10:03   #8
Падение производительности - это вроде как уже поломка, нет? Или считается полный выход из строя?
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ----------
Про то, по идее они могли бы по ошибкам оценить состояние, но по факту никто этого не делает. Сколько раз делал то, просто скидывают ошибки и интервал.
Старый 26.09.2017, 10:06   #9
Понял, спасибо! Тоже попробую на зиму залить присадку.
Старый 26.09.2017, 10:16   #10
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Ошибка должна быть "низкое давление в топливной рампе" это когда насос выс. давления в моторе не может создать нужое давление, т.к. из бака подаётся недостаточно топлива, а по самому насосу в баке никаких ошибок не будет никогда. У дилеров есть спец. аппарат для измерения давления топлива приходящ. из бака
Старый 26.09.2017, 11:12   #11
Das Auto - Golf 7 2012 - продан
Сообщение от Андрей2891 Посмотреть сообщение
Езди и не парься, топливный не меняется по регламенту. Присадка заливается в топливный бак каждое ТО после заправки полного бака, опять же по регламенту. За 100 000 км проблем с насосом не испытал, присадку лил каждое ТО.
Сантьяга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 11:20   #12
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Сантьяга Посмотреть сообщение
Заливать в пустой бак непосредств перед заправкой, присадка должна равномерно смешаться с бензином, отъездить весь бак полностью бензин не доливать
Последний раз редактировалось Васечкин; 26.09.2017 в 11:23.
Старый 26.09.2017, 11:46   #13
Так я и не говорил, что ошибка насоса будет, я написал "они могли бы по ошибкам оценить состояние". Может, у них и есть спец, только они им не пользуются, в рамках то точно, я присутствовал в ремзоне.
Старый 26.09.2017, 12:02   #14
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
топл насос.pdf
kiri_l (26.09.2017)
Старый 27.09.2017, 00:18   #15
57 тысяч км не лил присадку, а теперь думаю, если залить не пойдет ли весь шлак из бака в фильтр и не прикончит ли его разом, если присадку залить? Бензин до 40 тысяч Лукойл 95, после Шелл 95, изредка 98.
Старый 27.09.2017, 02:46   #16
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
ничего не будет, присадка больше для контура высокого давления, за фильтр и ТННД переживать не стоит, другими словами, если у вас там полный бак "шлака", то ему итак не долго осталось
Старый 27.09.2017, 08:36   #17
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
VAG рекомендует присадку на каждом ТО. Ее специально ввели для платформы MQB, так как фильтр не сменный и для поддержания его чистоты она лишней не будет. При регулярном применении от смол и гелеобразных субстанций помогает (от песка и других твёрдых взвесей конечно нет).
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 18:02   #18
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105HP МКПП 2013
Подскажите, какой VAG-код у присадки?
reme3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 18:32   #19
Сообщение от reme3 Посмотреть сообщение
G 001770A2
reme3 (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 18:36   #20
Мне от ликви больше понравилась.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
