Старый 11.10.2017, 11:54   #1721
Das Auto - Golf 6 CAXA ( 2011 год)6МКПП
Приветствую , ребята поскажите кто делал замер цифровым индикатором в свечное отверстие. какие показатели критичные для цепи? и при каких цифрах нужно менять цепь? заранее спасибо
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:08   #1722
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
а как это? может подробнее эту теорию распишите....
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 19:02   #1723
Приехал в сервис VW , выкрутили первую свечку и заблокировали распредвалы с задней стороны , в свечной колодец поставили манометр ( выставив на 0) немного крутанули поршни и манометр показал 0.06 . сказали что цепь лучше заменить . Я хотел спросить ребят кто проходил эту процеуру , у кого какие показатели были .
Старый 11.10.2017, 22:21   #1724
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Дурят....
Старый 11.10.2017, 23:56   #1725
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Twist Посмотреть сообщение
Старый 12.10.2017, 01:26   #1726
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Давно меня мучила одна печалька. Появился у моего автомобиля один шумовой эффект, легкое жужжание при нажатой педали газа, как только педаль отпускаешь, жужжание пропадает через 1-2 секунды. Грешил я на ТНВД, либо турбину, ну в общем думал что то с мотором. НО! вчера поменял левый привод в сборе, и звук пропал! Оказывается так шумел привод. В гранату по приводу подтекала вода, он почему то не был с завода герметично обжат хомутом, в тонкой части пыльника. Вода прямиком попадает на шлицевую часть, которая вставляется в гранату, ржавчина, постепенно появляется люфт. В Общем это оно так загадочно шумело. И пришлось блин привод в сборе менять, ибо и граната и полуось непригодны, хотя пыльник визуально целый. В обшем проверьте все на ТО пыльники, если есть люфт, то нужно разобрать, промыть, убрать ржавчину и поменять смазку. Ну и герметизировать это место.
[/img][/url]
Чую у меня именно в этом причина, почему шрусы живут не больше года. Вот только привод дорогое удовольствие, пару лет назад считали ценник был более 20 тысяч =(((
p.s. Уже второй совет и прямо в точку (первый был поставить машину с чуть задранной мордой = нет шума цепи утром).
Старый 12.10.2017, 07:52   #1727
Ребята спасибо конечно за ответы ( настроение подняли ) но всеже хотелось бы узнать кто какие цифры имел при замерах ? чтоб понять до какой цифры можно ездить .
Последний раз редактировалось Twist; 12.10.2017 в 07:54.
Старый 12.10.2017, 10:10   #1728
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Twist, нет никаких способов узнать состояние ГРМ на САХА кроме вскрытия и осмотра. Шум и ошибка по датчику положения распредвала вот симптомы.
Старый 12.10.2017, 10:16   #1729
to Twist - ищи сервис где тебя не будут нае-вать, либо пробуй включать голову и думать/узнавать что тебе втирают....
Старый 12.10.2017, 10:22   #1730
Аватар для Golfirst
Мне кажется, что проверяя таким способом можно попасть на перебор ГБЦ! Что по сути делается - растягивается цепь ГРМ на глушенном движке, что по сути равно оставлению на передача под уклон. По сути расятжение цепи вдавливает не заполненный маслом натяжитель ГРМ до максимума, а если имеет место быть еще и износ цепи, то при дервом пуске вуаля - перескок!.. Еще повезло, что из того сервиса своим ходом уехали...
Старый 12.10.2017, 13:58   #1731
Да об этом я не подумал .. именно на заглушаном движке проверяли . но слава богу я завелся и уехал и сегодня утром тоже все нормально шумов постаронних нет на холодную .
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ----------
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Искать севис где добрые дяди сейчас сложно , Я заезжал почти к диллеру VW , вернее кто уволился из офицалов работают здесь и обслуживают только фольцы .............звонил и офицалам .. сказали что тоже определят за 2600 рублей ( но веры еще меньше ) так как в ремзону не пускают
Последний раз редактировалось Twist; 12.10.2017 в 14:04.
Старый 12.10.2017, 15:36   #1732
в подписи у тебя BSE...
ищи - иначе так и будут голову морочить...
а по теме - если шумы при заводе есть то имеет смысл задуматься (пробег за 100), если ничего не беспокоит то пока можешь не торопится.
на гольф/шкода форуме региональном поспрошай кто где обслуживается...
Старый 12.10.2017, 16:58   #1733
Das Auto - Golf CAXA 2011
По закону не имеют права не допускать вас к вашей собственности...
У нас дилер нехотя но пускает в ремзону.
По существу нечего там определять, проехали 100 тыс., стрекочет при запуске всегда, добро пожаловать на замену.
Старый 12.10.2017, 21:03   #1734
Да я забыл изменить профиль .. Сейчас 1.4 TSI CAXA . Но я в этой теме стал писать ,подумал что здесь именно об 1.4 пишут
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
вы знаете в том то и дело что по утрам все нормально ничего не стрикочет ( либо я просто не понимаю или не слышу как стрикочет 1.4 двигатель ( хотя думаю что это нельзя не заметить ) и едет хорошо без проблем , но вот этот замер 0.06 меня и сподвиг написать сюда , Думал что кто то из ребят тоже делал или знает границу этих цифр . Хотя судя по тому что при проверки у меня ремень не перескочил ,значит не настолько критично .
Старый 13.10.2017, 17:15   #1735
Das Auto - фольксваген гольф 6: 1,4:2012
Я менял на 140 тысячах, зря поменял, цепь длинее от силы на 1-2 мм. Менял только цепь, натяжитель, прокладку и сальник колена. Успокоитель и натяжитель как новые. и не имеют следов износа. Кстати за работу с меня взяли 6 тысяч.
Машина гольф 6, 1,4 САХА. Пробег 250 тыс цепь не менял и звуков нет? что это у меня стоит титановая цепь?
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ----------
11111
shamil1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 22:26   #1736
Das Auto - VW
Подскажите пожалуйста. Заменили цепь ремкомплектом, вылезли ошибки P0016 датчики коленвала и распредвала и P000A. Все выставлено было по меткам. Подскажите, в какую сторону копать? Ошибка P000A стерлась, но появилась чуть позже, P0016 стирается при заглушенном двигателе, если двигатель завести то сразу же появляется.
Ошибки P0016 и P000A:
P.S. В теме уже поднимался данный вопрос, но автор так и не рассказал в чем причина была.
Сообщение от Air Seller Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Нужна помощь коллективного разума :)
Вводные: Skoda Octavia A5FL 2009. Двигатель 1,4 tsi CAXA 122лс. 145т.км.
Первая замена цепи с натяжителем и всем остальным (кроме фазорегулятора) была на пробеге 69т.км. Недавно снова появился характерный звук. Сначала на холодную, а потом начал чередоваться с появлением на горячую. Полез в сеть освежить инфу по номерам деталей, прицениться к фазику и наткнулся на вариант с ремкомплектом. Смутила низкая цена, но решил рискнуть.
Заказал, поставили. Двигатель "зашуршал", вернулась прежняя резвость. После замены проехал километров 20-30 - загорелся чек. На динамике, расходе и звуке никак не сказался. на следующее утро поехал обратно в сервис - ошибки P000A и, как следствие P0016 (см скриншот)
Ошибки стёрли, прокатились с диагностом 3-5км - первая ошибка опять проявилась, чуть позже и вторая.
Пока езжу.
Предполагаемые варианты:
1) фазорегулятор из набора - г..но китайское (была надпись made in China, хотя это оригинальный комплект ВАГ, куплен в Автодоке).
2) Кривая установке. Где мог образоваться косяк?
3) Устал клапан фазорегулятора. Как проверить?
Последний раз редактировалось FridGe; 14.10.2017 в 22:30.
FridGe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 09:46   #1737
Аватар для Golfirst
Кстати, неожиданно удалось проверит одну щтуку. Когда машина стоит мордой вниз по уклону, то если завести двиг через день, то трещит прям хорошо. А если машина мордой вверх стоит, то даже спустя неделю простоя, тишина полная при запуске)
Кукиш (16.10.2017)
Старый 16.10.2017, 10:21   #1738
Аватар для Кукиш
Ага! значит я не один такой :)
Старый 17.10.2017, 17:42   #1739
Ещё раз! Нет у двигателя САХА способов замера растяжения цепи пока её не демонтируешь! Вас разводили!
Если шумов при пуске холодном нет, то не парьтесь и спокойно продолжайте эксплуатацию.
Vasiko44 (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 17:44   #1740
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от shamil1981 Посмотреть сообщение
11111
У Вас истерика)
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ----------
Golfirst,
Кукиш, Масло слегка выше максимальной отметки и не придется ставить мордой вниз-вверх-влево-вправо)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
