Старый 24.10.2017, 07:28   #1401
Откуда у тебя АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ ? Из листа инсталляции убери галку с этого блока.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
Да, и "блок управления системы регулирования АКБ, блок управления электропривода" - у тебя скорее всего тоже их нет
Старый 24.10.2017, 08:09   #1402
Аватар для y-u-r-a
Это уберет желтый руль?
зайди в 44 адрес и что там?
Старый 24.10.2017, 08:37   #1403
Аватар для hibin
Там хроническая ошибка по датчику g85
Старый 24.10.2017, 23:36   #1404
Аватар для y-u-r-a
помощь тебе или кому нужна? как звучит ошибка?
Старый 28.11.2017, 14:46   #1405
приветствую.
сегодня первый раз считал ошибки, после покупки авто и обнаружил там следующее:
логи:
Tuesday,28,November,2017,13:52:22:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 17.8.0.1
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZEW407483 License Plate: НЕП
Mileage: Repair Order: 6565
Address 01: Engine Labels: 04E-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04E 906 016 DE HW: 04E 907 309 A
Component and/or Version: 1.4l R4 TSI H09 6187
Software Coding: 01190032230411082000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002004 (VW37)
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE_VW37.rod
VCID: 68DE803C9373DA0622-803C
4 Faults Found:
7158 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5597 - Clutch Position Sensor (G476)
P3082 00 [109] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 10 km
Date: 2014.07.10
Time: 14:43:26
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 13 °C
Intake air temperature: 14 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 12.298 V
Unlearning counter according OBD: 40
Mass flow through throttle valve: 0.0 kg/h
Median injection timing: 0.000 ms
Engine operating condition: Idling
Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
10592 - Cylinder 2
P0302 00 [096] - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000
прошу помочь в трактовании ошибок, последние две -вроде понятно, пропуски зажигания, но "Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear" что значит не подтверждено, что возникло единожды, типа нужно сбросить и мониторить дальше? проблема либо в свече, либо в катушке?
а вот с первыми двумя мне не совсем ясно, первая то же не подтверждена типа? а вот это "Please Check DTC Memory in CAN Gateway" это где и как проверить?
5597 - Clutch Position Sensor (G476) эта я так понимаю подтверждена многократно?
А это количество срабатываний: Fault Frequency: 254
Mileage: 10 km
Date: 2014.07.10
верно?
Последний раз редактировалось giperion85; 28.11.2017 в 14:48.
Старый 12.12.2017, 18:22   #1406
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
Доброго дня. Golf7
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
лог:
Address 02: Auto Trans Labels: 0CW-927-769.clb
Control Module Part Number: 0CW 300 044 T HW: 0AM 927 769 G
Component and/or Version: GSG DQ200-MQB H43 5241
Software Coding: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 (VW37)
VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
1 Fault Found:
25472 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [072]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 153
Mileage: 24206 km
Date: 2016.12.06
Time: 16:06:41
что это?
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 12:12   #1407
Das Auto - VW Golf V
Добрый день.
Подскажите что и как:
Машина едет ровно, затупов нет.
Engine:
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, No Activity Detected
Engine:
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Circuit Malfunction
Engine:
19685 - Exhaust bank 1 sensor 1 O2 sensor signal, implausibly rich
Transmission:
P012C - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low Downstream of throttle valve
Central electronics:
01259 - Fuel Pump Relay (J17) это автозапуск-здесь понятно
00924 - Relays for headlamp wash/wipe system (J39) вытащил предохранитель на омывайку фар
02381 - Windscreen wiper motor, overload
Body/convenience system:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) не закрывается задняя левая дверь
Последний раз редактировалось klizma; 14.12.2017 в 12:24.
Старый 02.04.2018, 22:29   #1408
Das Auto - Volkswagen Golf Plus I ,BMY, 2008г
Добрый вечер.Может кто подскажит по ошибкам?
Тип файла: txt Log-WVWZZZ1KZ8W569766-105300km-65430mi.txt (12.0 Кб, 11 просмотров)
stas8155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 23:17   #1409
Аватар для 130r
stas8155,
возможно поможет
максимально кратко:
Address 01: Engine
012296 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3008 - 000 - Signal Out of Range - Intermittent - MIL ON
ошибка по датчику распредвала - проверить датчик, проводку, разъем, предохранители
Address 08: Auto HVAC
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
ошибка привода левой заслонки климатической установки - возможно требуется профилактика, подробнее здесь
Address 09: Cent. Elect.
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
проверьте подсветку номерного знака
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
наверное вытащили предохранитель омывателя фар?
Address 19: CAN Gateway
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
нет связи по шине CAN-Infotainment, возможно поэтому не видит магнитолу
Address 42: Door Elect, Driver
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
просто информация для размышления
Старый 12.04.2018, 01:15   #1410
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
в чем может быть проблема.
Купил шнурок vcds китайский, 17 версии. Машину читает, ошибки находит, в длинное кодирование блоков заходит, а вот программировать не программирует. Точнее он после нажатия "do it" пишет, будто бы все успешно закодировалось, но по факту ничего не прописывается...
Старый 12.04.2018, 10:11   #1411
Аватар для 130r
MiraNet,
Какая версия программы и какие блоки пробуете закодировать?
Двигатель заведён? На заведённом моторе блоки не принимают кодировку, хотя должно быть соответствующее сообщение, а вы пишите что все ок.
Старый 12.04.2018, 21:43   #1412
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi CAXA, 2011
Добрый вечер. Подскажите, это нормальный выход на буст? запрашиваемое и актуальное давление сравнивается при 2280 оборотах. По паспорту должно быть при 1500, на практике наверняка позже, но вот сколько должно быть при исправном моторе? Лог разгона снимал на 3й передаче
(тёмно-зелёный: актуальное давление, синий: запрашиваемое, красное: заслонка дроссельная, жёлтая: клапан N75). По мотору ошибок нет. Помогите
3,1.zip
Damestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 01:12   #1413
Аватар для MiraNet
MiraNet,
Зажигание включено, двигатель не заведен. VCDS release 17.1.3, пробовал кодировать 9 и 17 блоки. На своем носке и на сыре друга.
Старый 15.04.2018, 21:53   #1414
Аватар для 130r
MiraNet,
Проблема может быть в софте или в железе.
Первое решается: переустановка драйверов или самой программы, использование более новой версии программы (тут аккуратно - не все китайские выдерживают эту процедуру). В конце-концов проверить на другом компьютере.
А со вторым скорее только замена.
MiraNet (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 00:46   #1415
Аватар для MiraNet
Вот и страшно от неизвестности)
Причем он не только сканирует и снимает данные с блоков. Он еще умудрился видимо через адаптацию, когда я "баловался" сменить язык приборки на немецкий
Последний раз редактировалось MiraNet; 20.04.2018 в 01:00.
Старый 20.04.2018, 08:21   #1416
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от MiraNet Посмотреть сообщение
ресет просто включил
Старый 22.04.2018, 09:11   #1417
1 неисправность:
18675 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1120 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Напряжение: 0.000 V
Бин.биты: 00000010
Об/мин: 1184 /min
Возд. масса: 152.6 мг/ул
Напряжение: 0.000 V
Бин.биты: 00000010
второй раз вылазит ,подскажите где искать причину
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 17:44   #1418
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Коллеги, нужна помощь
Вот какая бяка по логам:
log:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1002
Кодировка: 108F8F27000418003C0000000F000000000859015C
Код мастерской: WSC 00000 785 00200
Дополнительная информация: 5M0955119A Wischer VW359 012 0403
VCID: 2A5160ED8507527AB1D-807E
5 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 15
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 230
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Пару раз левая фара включалась, теперь нет и ошибки постоянно.
Что делал - проверил все предохранители в т.ч. на 80А (SA2).
Очень похоже, что куда-то вода попала, оттого и глюки по всем мозгам
Может кто сталкивался? Где искать? Памагите-е-е-е!!!
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 01:24   #1419
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
просто купи первую люмбду и положи в багажник, когда авто станет глохнуть на светофорах= поменяешь...
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ----------
Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
лампочку поменяйте
Старый 27.04.2018, 08:19   #1420
y-u-r-a, какую лямбду выбрать ?оригинал дороговат.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
