03.11.2017, 11:40 | #10841 | |||
03.11.2017, 11:59 | #10842 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
сегодня на работу ехал, все ок. Приеду домой еще васей посмотрю Последний раз редактировалось Sany_; 03.11.2017 в 12:02. |
04.11.2017, 18:57 | #10843 | |||
Сегодня опять ошибка проявилась на ровном месте и опять по 5 передачи. Поделитесь опытом, к кому лучше обратится, к ОД попробовать, может куланс прокатит?
08.11.2017, 11:37 | #10844 | |||
Прошел уже месяц... Пришла сцепа. Поставили. Не проходят базовые регулировки. Проблема не решилась. Будут снимать коробку и смотреть. Подозрение на первичный вал и игольчатый подшипник. Заодно сказали поменяют сцепу.
По работам в итоге у меня куланц. Но не простой, а "золотой". Если бы не "связи", был бы послан лесом. Скажу так только, что стоимость вознаграждения намного меньше замены сцепы+мехатрон за свои кровные, + будет гарантия два года на этот узел. Продолжение будет по итогу. |
Пользователь сказал cпасибо: | mif5621 (08.11.2017) |
08.11.2017, 12:20 | #10845 | |||
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
08.11.2017, 15:28 | #10846 | |||
Сегодня (08.12.17) в 11.16ч отдал машину на ремонот, в 14.05 позвонили, сказали можно забирать.
Мехатроник стал работать как надо, без рывков, толчков. Рекомендации сервиса: 1. Через 1000-1200 км проверить величину хода штока, возможно потребуется регулировка сцепления, как проеду, будет видно. 2. Замена маховика, говорят умер((( По итогу!!! Пока проехал 12 км, претензий нет Будем ездить и смотреть. Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 15:30. |
08.11.2017, 15:44 | #10847 | ||||
08.11.2017, 16:08 | #10848 | |||
08.11.2017, 18:38 | #10849 | |||
Это то мы видели. Сервисмены что сказали? Или денег не брали и ничего не делали?
08.11.2017, 18:47 | #10850 | ||||
08.11.2017, 20:13 | #10851 | ||||
Сравнил старый лог с новым По итогу был поменян мехатроник на ремонтный (восстановленный). Был вот с таким серийным номером: Ревизия: 00040034 Серийный номер: TFK01008311127 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 40576 001 104857 VCID: 3E78C2E1695F6AB11E-806A А стал Ревизия: 00040034 Серийный номер: CU501006156393 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 66565 257 00032 VCID: 3E78C2E1695F6AB6DC-806A Вот по этому и так быстро отремонтировали. Я не против. Главное чтобы исправно работал. Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 20:17. |
08.11.2017, 20:16 | #10852 | |||
08.11.2017, 20:29 | #10853 | ||||
08.11.2017, 20:34 | #10854 | |||
ilyanb99, ерунда какая-то... Сцепа при установке регулируется шайбами из комплекта поставки. Но потом - ни разу такого не слышал, чтобы потом регулировали. Да и зачем? Это же опять коробку скидывать. Первоначальная установка сцепы должна быть квалифицированной.
Возможно они имели ввиду провести базовую настройку и адаптацию VCDS-ом? |
08.11.2017, 20:49 | #10855 | |||
weter80,
Говорят, возможно большой ход штоков, после адаптации надо смотреть. Я посмотрел старые логи с мехатроника, ход штока такой же как и сейчас. Я уже на этой сцепе 60 тыс проехал. Друг проехал 130 тыс км после замены сцепы. Попросил друга посмотреть какие у него параметры Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 21:24. |
08.11.2017, 21:23 | #10856 | |||
09.11.2017, 10:40 | #10857 | ||||
Последний раз редактировалось etivod; 09.11.2017 в 10:51. |
10.11.2017, 16:36 | #10858 | |||
Приговорили в vag-s гидроблок мехатрона. Подскажите, кто, где в Москве мехатрон ремонтировал, либо востановленный ставил, какие гарантии, стоимость?
10.11.2017, 17:28 | #10859 | |||
Sany_, посмотри на драйве - за последние 1.5 месяца там точно было 2 или 3 записи о ремонте. А что мешает попробовать по куланцу ремонтировать? Если его одобряют, то замена на новый мехатрон выливается в 9 тыс. руб
10.11.2017, 17:32 | #10860 | |||
