Старый 14.11.2017, 18:47   #1981
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
Заказал VCDS VAG COM 17.8
Выбираю себе тоже, только на Golf 7 2015.
У кого заказывал? Буду признателен за ссылку.
Кстати, вопрос к опытным: VAS-5054а есть смысл брать?
Потребность - настройки в машине для себя, причем ничего существенного ставить/менять (пока) не собираюсь (типа других фар или что-то вроде того).
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 11:21   #1982
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
Ищи по названию vcds. Это все подделки, поэтому их быстро убирают, но работают нормально.
Одис для обычного пользователя брать не стоит, он сложнее и дороже, есть нехилый шанс накосячить.
MiR'acler (30.11.2017)
Старый 16.12.2017, 01:51   #1983
Уже написал в соседнюю тему (забыл, что в какой из тем писал). Но здесь все же правильнее
Нашел у одного и того же продавца 2 варианта.
Шнурок-1
Чип: NEC+FT232RQ
Указано, что не поддерживает Golf 6
Шнурок-2
Чип: ATMEGA162+16V8B+FT232RQ
Про отсутствие поддержки Golf 6 НЕ сказано
Подскажите, кто знает - какой из вариантов лучше взять и почему?
Беру для себя.
Последний раз редактировалось владимир76; 17.12.2017 в 12:35.
Старый 18.12.2017, 12:30   #1984
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
У меня ATMEGA и версия проги 11.11 - Golf 6 поддерживает.
ИМХО NEC, в принципе, уважаемая фирма, но про их чипы в нащих шнурках не слышал ранее.
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
MiR'acler (21.01.2018)
Старый 26.12.2017, 12:19   #1985
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Друзья, короткий вопрос, планирую на авито взять VCDS, я так понял это типа Васи, только без возможности обновления. Что должно быть у продавца кроме кабеля, диск? На что обратить внимание? С какой версии смотреть? У меня гольф 7 2013г
Спасибо
UPD. Нашёл продавца (магазин) - продают Васю, но белорусский, 17.12, норм?
Последний раз редактировалось Env; 26.12.2017 в 15:49.
Старый 27.12.2017, 10:58   #1986
Чем новее версия - тем лучше. Главное - чтобы рабочий был.
Некоторые шнурки "боятся" интернета - окирпичиваются
Старый 19.01.2018, 04:25   #1987
Das Auto - vwjetta2008bse
Всем привет. Подскажите пожалуйста, имею шнурок Вася диагност, потерян диск установки программы,но знаю версию адаптера серийный номер Я имею лицензионный ключ. На ноутбуке установлена Windows 7, Где скачать лицензионную программу для пользования и активации шнурка? Обращался в салон продаж car2biag.ru дали ссылку на установку В бесплатной версии vd 1.1.0. Скачал и установил, драйвера не встали попробовал установить вручную но это не дало результата.Версия адаптера ВАСЯ RQ. Серийный номер10244. Лицензионный ключ тоже есть. Большая просьба Помогите советом что мне делать?
Последний раз редактировалось igorkuznya; 19.01.2018 в 04:37.
igorkuznya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 01:17   #1988
Das Auto - GOLF 1.6 2012
Здравствуйте. В семье два автомобиля гольф 6 плюс 12 года. Купил шнурок на АлиЭкспресс, работает он прекрасно. На одном автомобиле активировал сигнал поворотника 5 раз.На другом активировать не получается. Работает только 3 повтора. Выставляю и сохраняю любые цифры от 1 до 5, количество сохраняются в мозгах. Но сигнал остается первоначальным, 3 раза. Что нужно сделать. Спасибо.
василевс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 08:28   #1989
Das Auto - Golf+ 1,2TSI,MT
Подскажите, в каком блоке устанавливается индикация "проверьте тормозные колодки" периодически загорается мигает, 3 раза. От нажатия на тормоз никак не зависит. Искал в VCDS не могу найти.
Maxpyp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 09:21   #1990
Аватар для 130r
Maxpyp,
Так вы проверили колодки?
Датчик простой донельзя, контролируется просто целостность цепи. Индикация срабатывает при обрыве цепи - когда перетерет провод в самой колодке, либо когда провод перережет краем тормозного диска.
Датчик подключается в комбинацию приборов. Если и есть настройка, то там, 17ый блок. Но вроде настройки этой индикации нет.
Старый 30.01.2018, 22:01   #1991
Проблема в том, что он срабатывает, каждые 10 мин мигает 3 раза и опять все норм, от торможения не зависит. На скорости может тоже мигать. В 17 блоке тоже ничего не нашёл. Колодки пока не смотрел. Спасибо за подсказки.
Старый 24.02.2018, 19:11   #1992
Das Auto - Golf 7 2014
Всем, привет. Помогите разобраться какой именно шнурок брать?! Всю голову уже сломал, объявлений просто тьма! Какие то версии 409.1, 12.12 и т.д. Вообще не пойму какой нужен и какой лучше . Дайте хоть ссылку где почитать, где есть сравнения. Авто Гольф 7, нужен для активации доп. плюшек!
Vps1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 20:23   #1993
Vps1985,камрад kiri_l в посте №1983 рассказал.
Васю-диагноста или VCDS посвежее
Vps1985 (25.02.2018)
Старый 31.03.2018, 08:19   #1994
Das Auto - jetta 1.6 07
Пользуюсь ELM 327 +Carista(прога такая диагностическая с адаптацией). Так сказать очень урезанный ВАСЯ-диагност. Так вот доступна для активации функция " Компинсация крутящего момента TSC" Что за функция такая?
S.U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 11:04   #1995
Аватар для 130r
S.U,
не трогайте, имеет смысл включать только на мощных двигателях (>250л.с.)
если очень просто - компенсирует увод автомобиля в сторону при разгоне
Старый 31.03.2018, 16:13   #1996
S.U,
ОК. Спасибо.
Старый 24.04.2018, 21:32   #1997
подскажите как проверить датчик кислорода 1 васей диагностом .выскакивает ошибка 18675 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно . на ютубе - проверка на старение датчиков. это одно и тоже?
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 05:45   #1998
Misha1104, на БСЕ я не смог запустить тест "на старение", как ни пробовал.
У тебя ошибка более конкретная - обрыв цепи. Проверь проводку и предохранитель.
Старый 25.04.2018, 08:30   #1999
weter80, после того как убрал ошибку чек потух и только через 3 недели загорелся .опять убрал эту же ошибку -пока не загорается .значит проводка и предохранитель целые? если был бы обрыв цепи чек сразу бы загорался?
Старый 03.05.2018, 05:19   #2000
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
Попробуйте сменить АЗС.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
