06.12.2017, 23:29 | #321 | |||
Нашел причину протечки. Видимо из-за того, что был сильный удар сзади (въехал бронированный микроавтобус), сзади менял бампер, заднюю панель, крышку багажника, пол багажника и лонжерон вытягивали (в нише запасного колеса были складки, лонжерон немного помят), - видимо от удара или от ремонта герметик на стыке арки и пола треснул и течет вода, и как раз вода с пола под заднем сиденьем четко под ковролин заднего правого пассажира идет..
06.12.2017, 23:55 | #322 | |||
DK1984, при дтп так бывает, да.
07.12.2017, 06:48 | #323 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | MikaZX (07.12.2017) |
07.12.2017, 23:14 | #324 | |||
08.12.2017, 09:03 | #325 | |||
08.12.2017, 09:41 | #326 | |||
08.12.2017, 22:14 | #327 | |||
Das Auto - golf7
10.12.2017, 18:14 | #328 | |||
Где клапаны смотрел - там сухо, единственно на старом бампере в районе этих вентиляционных клапанов какие-то подушечки из ткани стояли, на новом их нет (брал Б/У бампер), может это как-то влияет - какое-нибудь разрежение дает и подсос воды, но в то же время где клапаны на панелях все сухо, стыки ниши запасного колеса, лонжерона и панелей целые. Панели в районе арки не должны были разойтись. Вчера место откуда течет (под накладкой) промазал силиконом, поезжу посмотрю как будет.
11.12.2017, 08:35 | #329 | |||
подушечки - гасят шум. Неужели ты не ощутил разницу? Стоит их снять - в салоне, как на улице.
13.12.2017, 00:08 | #330 | |||
16.12.2017, 12:14 | #331 | |||
Снял спинку сиденья, обивку арки - в районе стыка арки и пола никаких повреждений нет, сухо, где вентиляционные окна в багажнике мокро (видимо в прошлый раз была сухая погода, поэтому там сухо было),кажется нашел все-таки причину - течет из заднего правого фонаря (из фонаря много воды вытекло) - часть воды через отверстие в кузове для проводки фонаря идет сразу внутрь, часть воды идет между кузовом и бампером, и через вентиляционные окна, т. к. на бампере нет подушечек, которые прикрывают окна, вода идет внуть, а дальше часть идет в нишу запасного колеса и часть в салон.
06.02.2018, 21:09 | #332 | |||
динамики вроде наши
https://ru.aliexpress.com/item/1/328...460.0.0.w1xZM3 |
Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (18.02.2018) |
10.02.2018, 14:49 | #333 | |||
моим динамикам пришел конец. стоит ли пытаться другие динамики ставить?
Последний раз редактировалось karcevgo; 10.02.2018 в 16:17. |
10.02.2018, 15:53 | #334 | |||
10.02.2018, 16:18 | #335 | |||
kiri_l, кто-нибудь ставил что-нибудь другое?
10.02.2018, 16:54 | #336 | |||
Если не будешь ставить усилитель,ставь оригинальные,они неплохие,с хорошей чувствительностью,просто тогда дам совет,не вздумай их клепать,или сажать на саморезы,даже с герметиком,проверено лично.Каркас лопается со временем и пошла вода в хату.Делал проще,брал герметик,который посильнее,обезжиривал,обе плоскости,и сажал колонки,всё,высохнут и будет мертво,а иначе нагруженные уши колонки,все равно треснут,и опять вода.
Другой вариант,на проставочные кольца если купить другую аккустику,но опять же на силикон. Я ставил перед хорошие,зад завод,который мне мозг вынес ,пока просто не посадил на герметик без крепежа. |
Пользователь сказал cпасибо: | karcevgo (11.02.2018) |
10.02.2018, 16:59 | #337 | |||
kostet, есть ли данные по техническим характеристикам динамоков? сопротивление и диаметр?
пока нашел http://auto-hifi.ru/acoustic/model.p...5%20Golf%207-M но ценники космос. |
10.02.2018, 17:10 | #338 | |||
штатные 4ом,16-е.Себе на перед ставил
http://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=db6501 ну и саб с усилком через преобразователь. ---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- вот от 7000-10000 руб. http://auto-hifi.ru/acoustic/indexm....rice=4&ftype=6 а вообще напиши в тему http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=52619 ув. Eu-Jinn ,он посоветует. |
10.02.2018, 17:48 | #339 | |||
12.02.2018, 09:47 | #340 | |||
kostet, Eu-Jinn почему-то все парашей называет в теме)) никакого конкретного опыта нет...
