06.10.2017, 08:08 | #81 | |||
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Привет всем, проблема решилась заменой радиатора отопителя. Уважаемые, 11 часов у меня ушло на замену радиатора, термостата, чистка моторчика печки, удаление воздушной пробки, геморрой ещё тот.
10.12.2017, 16:50 | #82 | |||
Das Auto - Vw golf plus 1,6 bse 2007
Такая же проблема, промывка не помогла, а как располагаются трубки в радиаторе что забивает одну сторону? Нет ни у кого фото старого радиатора?
10.12.2017, 17:05 | #83 | |||
10.12.2017, 17:34 | #84 | |||
получается подводящие подают в некую полость а дальше по тонким трубка через весь радиатор?
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- сколько встал радиатор новый? |
10.12.2017, 17:38 | #85 | |||
10.12.2017, 17:44 | #86 | |||
по Vin на каком сайте смотрите комплектацию?
10.12.2017, 18:10 | #87 | |||
10.12.2017, 18:25 | #88 | |||
10.12.2017, 18:28 | #89 | |||
Последний раз редактировалось viraj13; 10.12.2017 в 18:31. |
10.12.2017, 18:32 | #90 | |||
а какой генератор можно посмотреть?
10.12.2017, 18:33 | #91 | |||
Не понял... может радиатор ?
10.12.2017, 18:39 | #92 | |||
не по vin можно узнать какой на машине стоит генератор( офф топ)
10.12.2017, 18:44 | #93 | |||
10.12.2017, 18:57 | #94 | |||
спасибо за инфо
26.12.2017, 22:11 | #95 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI 1.4TSI
Приветствую ! Вот и меня постигла такая учесть. Залил герметик и через два дня остался без печки.
Судя по всему это радиатор тоже. Нижняя трубка кипяток,верхняя чуть тёплая. При выключенном климате прогреваю мотор,включаю климат-сначала слева дует чуть тёплым а справа пассажиру сразу холодным ну а потом уже везде холодным.Адаптацию делал,ошибок нет. Мотор греется до включения карлсоноа а печка не греет. Поменял термостат,снял и промыл большинство патрубков охлаждения ,продул систему. Видимо всё таки герметик убил радиатор,хотя пишут что в ОЖ не засыхает. Но видимо завоздушилось при доливе герметика и забило радиатор печки :(. |
26.12.2017, 22:51 | #96 | |||
При забитом радиаторе печки оба патрубка будут горячие, герметик -зло.
26.12.2017, 23:55 | #97 | |||
27.12.2017, 08:24 | #98 | |||
Доброе утро товарищ , стесняюсь спросить , зачем передавливать патрубок ? Имитируете забитый радиатор печки ? Так патрубки не забиты , циркуляция происходит должным образом , вот только ож проходит не через соты радиатора отдавая тепло , т.к он забит , а уже почти на прямую от подачи в обратку.
27.12.2017, 10:39 | #99 | |||
Ну если в теплообменнике есть трубка наподобие байпаса и через неё возможен проход горячей ОЖ минуя соты, то да - тогда возможно и такое.
22.11.2018, 11:01 | #100 | ||||
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi CAXA, 2011
Походу у меня такая же проблема, вот тут описал симптомы со скринами vcds http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=94846 |
