Старый 22.12.2017, 19:42   #21561
Аватар для infiniti8.8.8
doc_1,
У меня вот что было:
https://www.drive2.ru/l/9126914/
doc_1 (23.12.2017)
Старый 23.12.2017, 11:58   #21562
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
infiniti8.8.8, если честно, не понял по фото, какой пластик первый снимать.
Старый 23.12.2017, 16:01   #21563
Аватар для sugutor
Das Auto - Volkswagen Golf, Mk 7, 1,2, 2013
Волею судеб потеряна (отскочила) заглушка на заднем дворнике на 7-ом Гольфе. Некоторые ее называют колпачек, так вот вопрос: кто знает ее номер для покупки ? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось sugutor; 23.12.2017 в 16:06.
"Нет человека, если он не противостоит."
sugutor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 19:40   #21564
Das Auto - golf 7,1.4, 2014
Вопрос
Обнаружили экранчик в воздуходуве при покупке подержаного golf 7. Консультанты в салоне, сами не знают что это. На экранчике: есть небольшая надпись pr1, после того как автомобиль завели была надпись ready, при движении появлялись цифры до 60. Подскажите, что это может быть!
https://yadi.sk/i/WbggEx6z3QtK9i
https://yadi.sk/i/UHOiCpYd3QtKED
HinderR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 09:09   #21565
Сообщение от sugutor Посмотреть сообщение
Может это? 5K6 955 435
sugutor (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 09:47   #21566
Das Auto - VW Golf 7 1,2 (86)
Сообщение от HinderR Посмотреть сообщение
приблуда странная, впервые вижу. Варианты, сейчас клубни накидают :)
парктроник, алкотестер? Как себя проявляет, что то ещё пишет, пищит или что?
don't be too square
Alexnat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 16:33   #21567
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
А что там в ТО-4? Вроде бы нет обслуживания, я как-то три года назад, в самом начале, смотрел.
У меня в последнее время отопитель ругается на затухание пламени при -10C и ниже с ЭКТО-100 топливом, хотя по сопротивлению свечи накаливания и запуску на теплом топливе и в крытом гараже или в качестве "дотопителя" - все ок, вот и поинтересовался, может есть какой регламент замены элемента накаливания в отопителе, т.к. либо в топливе перебор с присадками, что гореть нечему на морозе и топливо слоями "лежит" в бензобаке в мороз, либо сам элемент в саже/нагаре, но это было бы видно по сопротивлению свечи .
Сообщение от Alexnat Посмотреть сообщение
Например, вот https://www.ecstuning.com/b-p3-gauge...lvp3vgt7v~p3c/
Машину малость гоняли и в хвост и в гриву, раз уж не пожалели $300 на такую штуку.
Последний раз редактировалось Namenloss; 24.12.2017 в 20:25.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 24.12.2017, 17:21   #21568
Аватар для sugutor
Спасибо Огромное!!!
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 24.12.2017, 18:08   #21569
Namenloss, не та цитата
Namenloss (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 18:31   #21570
Сообщение от doc_1 Посмотреть сообщение
Пластиковая заглушка между двумя спинками.
doc_1 (24.12.2017)
Старый 25.12.2017, 18:18   #21571
Как оказалось, рабочее сопротивление свечи - 0.2-0.3 Ом, на холодном запуске чуть больше 0.7 Ом, у моей на запуске 1.2 Ом, а если запустилось 0.4-0.5 Ом . Цена вопроса - 5к за оригинал, комплект от оригинала Webasto не подходит по прокладкам для замены и болтам. Бензин почти всегда был Лукойл-98/100.
Гэга (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 09:23   #21572
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Всем привет
Знает кто в чем отличие катушек с артиклем VAG 04C 905 110 J и VAG 04C 905 110 K, кроме ценника в два раза?
Да и не первый раз вижу одинаковые запчасти, которые отличаются только буквой и ценной.
Старый 28.12.2017, 09:44   #21573
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
K более новый артикул, чем J. Или поставщик сменился, или доработали узел и т.п.
e1f (28.12.2017)
Старый 29.12.2017, 00:52   #21574
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.2 105hp 2013
Привет, не сбрасывается через Васю инспекционный сервис, пишет недопустимый диапазон, кто-то сталкивался?
Сначала пробовал автоматом скинуть через кнопку сброс на главной странице Васи - масло сбросил, по логам установил инспекционный «0», но эффект не дало. Тогда пошёл руками менять, и вот там ошибка про диапазон.
Буду рад советам.
Старый 29.12.2017, 23:01   #21575
Аватар для yaTonop
Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Добрый день, кто может подсказать по номерам запчастей для ретрофита мультируля на ГольФ7? (Гейт Хай, круиз на левом переключателе). Стрекоза (или левый переключатель без круиза), кнопки, накладка на руль, шлейф подушки для мультируля?
Или проще не морочиться и купить руль в сборе?
Последний раз редактировалось yaTonop; 29.12.2017 в 23:07.
yaTonop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 10:21   #21576
Аватар для Tolik_boxer
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
есть ли разница в размере, между GTI и обычным 1.4, дисков тормозных, колодок и скоб, задних и передних осей? или же можно без проблем от R засунуть?
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
Tolik_boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 10:31   #21577
Tolik_boxer, разница есть. Вопрос построен весьма забавно "есть ли разница между GTI и обычным или же можно без проблем от R засунуть?"
Старый 04.01.2018, 11:40   #21578
Сообщение от Tolik_boxer Посмотреть сообщение
Тормоза от R встают "без проблем": стоимость комплекта тормозов/работы, замена дисков на 17-18", адаптация блоков. Куда проще поставить родного размера диски Ate Power Disc + колодки EBC Yellow Stuff, для 1.4 увеличивать неподрессоренную массу нет смысла, ради ничем не измеренного тормозного усилия ДО и ПОСЛЕ замены на огромные тормозные системы.
kiri_l (04.01.2018)
Старый 06.01.2018, 18:06   #21579
Аватар для Env
Подскажите, сколько стоит замена экрана на Comp. Media? У меня что-то много выгоревших пикселей по углам экрана, ночью в глаза бросается, в адекватные деньги смогу поменять?
Тип файла: jpg CD488D1B-3890-4AEF-81E6-B600E6783EF1.jpg (288.1 Кб, 44 просмотров)
Старый 06.01.2018, 18:25   #21580
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
Смотря что такое адекватные деньги. Новый дорого, а с б/у есть шанс купить не лучше, чем у тебя.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
